tomaszzakopane
Treść opublikowana przez tomaszzakopane
  1. Jeśli nie myślisz na razie o drugim źródle zasilania to ja do podpiął bym piec pod dolną wężownice będzie nagrzewać całe 200l wody
  2. Nie wiem co to są te przewody wyrównawcze czy możecie wyjaśnić ? Ciekawi mnie czy firmy montujące kolektory uziemiają bo szczerze widzę soro kolektorów ale żadnych masztów odgromowych nigdzie nie widziałem
  3. A co to ? mógłbyś napisać tak abym zrozumiał Niby piorunochron jest ale obawiam się że gdyby czasnęło to i tak by mnie podsmażyło
  4. Właśnie u nas szaleje burza a ja stałem sobie pod prysznicem i tak sobie myślę że jak by tak piorun trzasnął w chałupę to przecież zaświeciłbym jak żarówka z tym prysznicem w ręce. Solary aluminiowo miedziane,stalowa rura do bojlera a z bojlera miedziana a w tym wszystkim glikol i woda Jak to jest czy nikt nie przewidział żadnych zabezpieczeń ? czy nie są one konieczne ?
  5. Pytam bo nie wiem czy spotkaliście się się z takim projektem- zabawą jak Arduino Można za niewielkie pieniądze zbudować samemu przeróżne konstrukcje sterowniki etherntetowe stacje pogody i tysiące innych składa się to samemu a następnie programuje w łatwy sposób Można z tego bez większego problemu zrobić taki panel z podglądem i sterowaniem przez Internet Poszczególne części kosztują grosze szczególnie na ebay czy Aliexpres Stąd moje pytanie czy 1 czujnik może pracować 2 urządzeniami
  6. Powiedzcie mi panowie jeszcze jedno czy np. czujkę z kolektora można podłączyć np do dwóch sterowników chodzi mi o to że chcę sobie zrobić panel pokojowy o ile z resztą czujników nie ma problemu żeby dołożyć to z tym z kolektora akurat jest czyli czy dwa urządzenie są w stanie prawidłowo pracować zczytywać temperaturę z jednego czujnika ?
  7. A gdzie ta funkcja bo jej nie widzę Czyli żeby nie ma szansy żeby zrobić takie wykresy ?
  8. Sterownik mam ST-402N
  9. Panowie powiedzcie mi jeszcze jak wyciągnąć statystyki w formie wykresu z mojego sterownika czy to w ogóle możliwe bez modułu Ethernet? Chodzi mi aby uzyskac taki mniej więcej wykres
  10. No bez przesady nie piszemy tu o ilości płyt i ilości wody tylko o połączeniu kolektorów w 2 wariantach . Jak juz pisałem wcześniej nie interesują mnie statystyki na cieplywomierzu czy innym urządzeniu tylko temperatura w zbiorniku ma dla mnie znaczenie. Pisaliście ze będzie wydajniej a tak nie jest i myliliście sie bo różnicy nie ma a nawet jeśli jakaś jest to jest zbyt mała by ją dostrzec A tak koledzy wyśmiewali sposób w jaki zostały podłączone na początku i byli tak pewni siebie a jak już pisałem teoria teorią a życie życiem A jeszcze jedno temperatura na zbiorniku jest zbliżona do tego co było wcześniej a wspomnę tylko ze po zaizolowaniu rur starty przesylowe zmalały o połowę czyli jak by nie liczył połączenie wydaje się być jednak mniej wydajne niż poprzednie
  11. No więc panowie był upał i powiem tak Musicie zrewidować swoje poglądy i doświadczenie bo po przepięciu kolektorów nie ma żadnej różnicy w ich wydajności Czyli jednak panowie z firmy Watt i zresztą nie tylko oni mieli racje że połączenie jest ok i przepięcie nie wpłynie na wydajność Zbiornik nagrzany no 69 st przy podobnych parametrach na starcie góra 38 a dół 28 st
  12. Dzięki za odpowiedzi Jutro ma być bezchmurne niebo wiec wreszcie będzie można ocenić czy instalacja pracuje wydajniej.
  13. Zauważyłem jeszcze jedną przypadłość otóż nawet przy pełnym słońcu kolektory ogrzewają wodę o jakieś 20 st tj na wyjściu ze zbiornika jest np. temperatura 40 st a na kolektorze nie przekroczy 60 na wyjściu jest 50 na kolektorze 70 i za cholerę nie chce być więcej Jak słońca nie ma to różnica jest wiadomo mniejsza Co sądzicie czy jest tak jak ma być ?
  14. Tak tylko obroty maksymalne są ustawione na 3.3l/m wiec powinien się bardziej rozgrzewać niż na ustawionych stałych obrotach
  15. Nie wiem co znaczy skrót pwm. ale mam ustawioną tak że sterownik reguluje obroty to źle czy dobrze ? Lepiej dać na stale ? Które ustawienie jest wydajniejsze lepsze ?
  16. Napisałem przecież że glikol na powrocie ma 50 st a na solarze jest obecnie około 70 Chodzi mi głownie o to ze nie ma strasznej różnicy czy słońce świeci czy jest pochmurno to znaczy jest ale nie jakaś olbrzymia
  17. Niestety pogoda nie dopisuje więc nie mam jak ostatecznie rozstrzygnąć czy kolektory pracują wydajniej. Ale dziwi mnie i zastanawia jedno Otóż jak jest pochmurno z solarki grzeją wodę do około 40 - 45st glikol rozgrzewa się do jakiś 50-60 stopni ale co najdziwniejsze jak wychodzi pełne słońce wcale nie widzę żeby dostawały jakiegoś "kopa " temperatura glikolu rośnie ale niewiele do 68- 70 stopni przy wyjściu z wężownicy ma jakieś 50 st. myślałem ze przy pełnym słońcu temperatura glikolu będzie znacznie wyższa niż jak jest pochmurno Oczywiście nie mam tu na myśli gdy chmury są ciemno szare i leje deszcz bo w tedy to nie grzeją Czy to tak ma być?
  18. Pierwsze spostrzeżenia około południa w miarę słonecznym dniu Nie widzę praktycznie żadnych zmian w wydajności kolektorów Ale dokładnie to stwierdzę dopiero wtedy kiedy będzie upalny cały dzień Jedyne co zauważyłem to ze w momencie kiedy wyjdzie słońce to dłużej trwa niż przedtem zanim czujnik pokaże ze temperatura zaczyna rosnąć
  19. Panowie a czy to nie jest czasem tak z tym podnoszeniem że woda opadająca zasysa wodę podnoszoną i ciężar wody podnoszonej jest równoważony przez wodę opadającą ? To tak jakby winda przecież jej wysokość nie ma raczej wpływu na moc silnika który ją napędza Jeśli się mylę proszę o wyprowadzenie z błędu
  20. Odpowietrznik mam ręczny nsprawdzałem nie ma powietrza ! Pompa jest raczej za mocna bo na 1 biegu daje przepływ koło 5l/m tak ze musze regulować by zmniejszyć przepływ A zapowietrzone raczej nie jest bo jak już pisałem pompa pracowała ze dwie godziny do całkowitego zaniknięcia pęcherzyków powietrza Co do pompy solarnej to pracuje caly czas nie zauważyłem aby w chwili kiedy temperatura rośnie przepływ spadał ! a pompa do napełniania taka!
  21. no tak tylko te wzrosty są nagłe i chwilowe to tak jak by np. nagle w jednej chwili dolał do instalacji wiaderko ciepłego glikolu :blink: Napiszę ale musi być słoneczny dzień bo jak na złość pogoda do du...y Jak na na razie zauważyłem że glikol chyba bardziej się nagrzewa
  22. Tak na 3.3/lm Zastanawia mnie jedno Stałem sobie i patrzyłem jak pracuje pompa akurat w momencie kiedy słonko na kilka minut przebiło się przez chmury i zauważyłem dwukrotnie chwilowe przyrosty temperatury tzn. pompa pracowała cały czas bo dół zasobnika miał jakieś 20 st i przyświeciło słonko temperatura na kolektorach wzrosla do 50 kilku i tak było przez chwile a następnie wrosła nagle do 78 i spowrotem spadała do 50 kilku stopni co do może oznaczać ? Instalacja na pewno nie jest zapowietrzona pompa do napełniania chodziła ze dwie godziny miedzy czasie wyłączałem ją i włączałem kilkukrotnie bo zauważyłem że po takim zabiegu wydobywały się resztki powietrza. Dodam też ze nie wiem jak to możliwe ale przy ponownym napełnieniu wlazło jakieś 3 l glikolu więcej niż było poprzednio . Pamiętam że upuszczałem trochę gazu z naczynia zbiorczego bo pokazywało ciśnienie trochę za duże nie mogłem zejść do 2 bar ale żeby aż 3 litry?
  23. Mysle o temperaturze bojlera rano zbiornik miał na dole 19 st. teraz ma 33 st. na górze 38 st. mimo że woda na bieżąco używana.
  24. kolego kto powiedział ze stoją 38 st jest a praktycznie pochmurno i deszcz
  25. Zatem uroczyście informuję ze panele przepięte gotowe do pracy tylko jak na złość już drugi dzień słońca brak ! i zaraz trafi mnie szlag :D Dodam tylko że założenie tej dodatkowej otuliny to koszmar mam tylko nadzieje ze przyniesie to efekt
