tomaszzakopane
Treść opublikowana przez tomaszzakopane
  1. Czy któryś z fachowców może mi odpowiedzieć czy z wyminnika 300l z Dolna wężownica mogę zrobić bufor do instalacji z pompa ciepła czy pecem na Pellet?
  2. Mam takie pytanie poniewaz mam bojler 300l z jedną Dolna wężownica a w sumie nie jest używany czy mogę z niego zrobić bufor do i stalacji z pompa ciepła lub z picem na Pellet?
  3. Nie mam takiej możliwości dom to stara drewniana konstrukcja
  4. Witam Pisze ponieważ mam ten sam problem otóż z racji podwyżek cen peletu przestał być on opłacalny więc padło na pompę ciepła W tej chwili mam piec 10kw mini bio kostrzewa Spałam około 5 - 5.5 tony peletu na sezon zimowy który w Zakopanem trwa pół roku 😁 Borykam się z problemem jaka pompę wybrać z kalkulatora wyszło mi że potrzebuję pompy 10.5 kw Wynik z kalkulatora https://cieplo.app/wynik/ugl6 Czy możecie podpowiedzieć jaką pompę wybrać czy moc jest ok? może konkretny sprawdzony model?
  5. Witam ponownie zawory założone trochę przerobiłem instalacje wszystko niby działa jak powinno jest tylko jedno ale gdy sterownik zaworu 3d ustawi go w optymalnej pozycji słychać stukanie bardzo szybkie i nie zbyt głośne jak grzechotka ale w nocy słychać to wszędzie gdzie są grzejniki Stuka grzybek zaworu zwrotnego tylko dlaczego ?
  6. Nagle wysyp odpowiedzi no patrzcie państwo to była taka mała prowokacja jak widzę udana Porostu książę srambor się obraził i na końcu zostawił bez pomocy bo ktoś miał czelnosc z nim polemizować a reszta jak szare myszki boi się odpowiadać by mu nie podpaść ja to tak widzę. Ale dziękuję tym co się wyłamali ze zmowy milczenia Znalazlem taki na alledrogo ale i formacji o producencie nkestety żadnych https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-1-gz-gw-mini-miekki-krotki-7665022356
  7. Widzę że nastała zmowa milczenia marionetki pseudo eksperta i jak widzę guru tego forum srambora nabrały wody w usta? Oby tylko wody
  8. Witam ponownie mam pytanie z powodu braku miejsca planuje aby założyć zwykle zawory zwrotne myślę o zalozeniu takich czy są w miarę dobre? I dlaczego pisze w instrukcji że są tylko do pomp elektronicznych?
  9. Ależ oczywiście że jest link do tematu masz powyżej I Pan obrażalski nie wspomniał nigdzie że brakuje tam zaworów zwrotnych
  10. Podałeś kolego linki do zupełnie innego wątku Tutaj jest poprawnie i jest też jak wyraźnie nabrałeś wody w usta gdy zaczęły się problemy Podwinąłeś ogon i uciekłeś
  11. Witam ponownie Mam instalacje zrobioną według projektu Sambora i mam problem otóż gdy piec pracuje gdzies około godziny może dłużej i nagrzeje się woda to tracę możliwość regulacji na zaworach mieszających na początku jest niby ok bo na grzejniki idzie jakieś 45 stopni jednak puzniej woda na powrocie jest na tyle ciepła że mieszacze nie mają możliwości jej wychłodzenia i temperatura jej wzrasta nawet do 60 stopni. Nie wiele daje regulacja zaworu mieszającego Mam wrażenie jakby woda w sprzęgle się tak mieszała i robił się taki krutki obieg Czy tutaj gdzieś nie brakuje zaworu kierunkowego? PS. Zawory mieszające są dwa ponieważ na 1 od lewej zrobione jest 1 piętro a na drugim ten z prawej 2 piętro
  12. i o takie coś mi chodziło krotko i merytorycznie i na temat Hej ;) Chętnie posłucham co inni o tym sądzą ? ps czy mógłbyś podać namiar na tą firmę lub wysłać na priv ?
  13. Domki na 6 osob na dole bedą plytki i podłogówka a na górze grzejniki Co do kominków to według mnie fajna sprawa ale co z nimi wyprawiają przyjezdni to byście nie uwierzyli np służą jako grill pieką w nich kiełbasy czy inne rzeczy nie wspomnę o notorycznie rozbitych szybach
  14. Witam jak w temacie Kolega zaczyna własnie budowę 3 domków góralskich na wynajem o powierzchni ok. 60m2 kazdy i zastanawiamy się wspólnie nad doborem ogrzewania Niestety w okolicy nie ma ani gazu pozostaje wiec albo pellet albo prąd Domki będą oddalone o okolo 4m od siebie Pytanie czy ogrzewać każdy domek z osobna jakiś kominek na pellet czy coś czy zrobić kocioł np w środkowym domku ?
  15. Poprawka piec spalił 53 kg pelletu sterownik pokazuje 40 kg :( co daje 21 kg na dobę to chyba sporo a jeszcze nie ma podpiętej wody CWU
  16. Nie wiem jak ustawić piec czy lepiej aby pracował w trybie ciągłym tak było przez 2,5 doby czy automatycznym aby włączył się jak temperatura w pomieszczeniach spadnie poniżej zadanej z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu Czy stosować wyższa dawkę aby piec szybciej się nagrzewal ale i częściej wyłączal czy mniejsza żeby pracował non stop Do tej pory czy jest ciepło jak dziś czy jest chłodniej w okolicach 0 st. pracował non stop i spalal według sterownika jakieś 0.68kg na godzinę Ale patrząc na ilość pelletu jaka znikła z podajnika spalił go więcej
  17. Nie wiem czy tak powinno być ale wydaje mi się że nie mam dosyć sporo popiolu i jakby nie do końca dopalonego pelletu tylko nie wiem czego to wina czy pelletu czy ustawień pieca
  18. Tak dokładnie mam podpięte przecież jest na zdjęciach z przymiarek Strzałka na zaworze W stronę pompy kotłowej
  19. To jest zasilanie i powrót drugiej części budynku drugi pion no i zostawiłem zasilanie tego drugiego wymiennika o którym pisaliśmy tylko dałem zawor Czy zawor jest prawidłowo podłączony czy nie bo kolega odpowietrznik twierdzi że nie
