Treść opublikowana przez tomaszzakopane
- Po Co Komu Zawór Zwrotny Przy Bojlerze?
Instalacja Co Wymiennik 300L Z Jedną Weżownicą Dolożenie Kolektorów Słonecznych
Zastanawiam się po co dłubałeś przy nim przecież miałeś gwarancje do momentu jak zacząłeś dłubać. Trzeba było zgłosić sprawę do rzecznika lub złożyć pozew. A teraz to już pozamiatane ! Przecież kupujący ma w końcu jakieś prawa. Może trafiłeś na jakiś felerny egzemplarz (mam taką nadzieje) bo to pierwsza negatywna opinia przed zakupem sprawdzałem w necie i nie znalazłem żadnych
Dlaczego od razu wturuja? Ja u siebie po prostu wymieniałem rury na Miedź i zrobiłem tak jak było. Po lekturze tego forum dopiero widzę jak mało wiem na temat instalacji. Napisz proszę jak dobiera się wielkość naczynia gdzie go dokładnie zamontować i gdzie powinien być ten zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny
Połączenie Dwóch Wymienników
Witam mam pytanie dotyczące połączenia dwóch wymienników Otóż najpierw był wymiennik z jedną wężownicą 300l zasilany osobną nitką prosto z pieca Teraz doszły kolektory i wymiennik z dwoma wężownicami Jak już kiedyś pisałem szkoda mi tego "starego" wymiennika i miałem zamiar zostawić go jako bufor do co ale jak już napisałem zasilany jest osobną nitką z pieca i bez prucia podłogi się nie obejdzie a dopiero co zostały położone płytki ! więc jako bufor co raczej odpada Czy mogę podłączyć je w taki sposób że ciepła woda z pierwszego wymiennika podłączona zostanie do wejścia zimnej wody w wymienniku z dwoma wężownicami Mam dosyć spore zapotrzebowanie na ciepłą wodę do tej pory zbiornik 300l nagrzany do temp. 70st. starcza najwyżej na dwa dni Boję się ze w pochmurne dni gdy go odepnę to będę musiał palić w piecu codziennie bo przecież teraz piec ma zasilać górną wężownice a solarny dolną. Pisaliście o bakterii zwanej legionellą czy może ona stanowić problem przecież woda będzie na bieżąco wymieniana Ile czasy potrzebuje taka bakteria aby rozmnożyć się w bojlerze bo liczę że w najgorszym wypadku musiał bym palić w piecu w razie niepogody co 3 dzień Przepraszam za schemat ale robiony na szybko na telefonie
Ja mam właśnie tak podpięty bojler . Nie mam żadnego naczynia wzbiorczego a zawór bezpieczeństwa jest zupełnie w innej części instalacji zaraz za wodomierzem w miejscu gdzie jest kratka ściekowa jak ciśnienie przekroczy 6 bar to sobie kapie. instalacja ta działa już w ten sposób kilka dobrych lat .
- Rura Solarna Karbowana Ze Stali Nierdzewnej Do Wody Użytkowej?
- Instalacja Co Wymiennik 300L Z Jedną Weżownicą Dolożenie Kolektorów Słonecznych
Witam Mam pytanie odnośnie sterownika do pieca otóż wywaliłem dmuchawę i palę od góry z miarkownikiem ciągu rewelacyjna sprawa ale do żeczy stary sterownik do dmuchawy obsługiwał tylko 1 pompe a teraz według schematów będę musiał dołożyć drugą pompę do CWU Jaki byś polecił sterownik tak aby sterował pompą cwu tak aby nie wychładzał wody w bojlerze Mam zamiar założyć również zawór trójdrożny lub 4d nie wiem który lepszy Ze sterowaniem elektronicznym czy może być taki zwykły Sterownik od solarow dokładnie mam taki http://allegro.pl/sterownik-kolektor-sloneczny-st-402-n-solary-hit-i4116516957.html wymaga podłączenia 2 czujników temperatury do dolnej wężownicy i górnej gdzie w takim razie zamontować czujki do sterownika od pieca?
Witam solarny kupione Doradźcie proszę znalazłem taką oto rurę solarną na allegro http://allegro.pl/przewod-elastyczny-dn16-rura-solarna-solarny-inox-i4112311726.html Jest ona w zaskakująco dobrej cenie a co jeszcze sprzedawana na metry a nie odcinki jak u innych Pytanie moje jest związane z otuliną która jest na tej rurce piszą ze otulina ma 10mm ale jest z jakiegoś innego materiału i jest odpowiednikiem otuliny 13mm czy to prawda czy mogę ją kupić ?
Bardzo dziękuje za schematy maj jednak prośbę o dopisanie "Legendy" bo jak pisałem nie mam wyksztalcenie w tym kierunku i nie bardzo wiem co oznaczają poszczególne elementy tzn domyślam się ale chce być pewny . A jeszcze jedno czy można łączyć te rury solarne nierdzewne ? czy lepiej unikać łączeń chodzi o to że są odcinki albo 15 m albo 20m a ja potrzebuję 16lub 17m Jaka jest minimalna grubość otuliny na takiej rurce bo są różne grubości
A mógłbyś to na jakimś schemacie rozrysować tak abym to zatrybił i biorąc pod uwagę ze z zawodu jestem kucharzem ! Ja później wkleję schemat mojej instalacji ! A tak na marginesie chciałbym ci podziękować za zainteresowanie tematem bo inni jakoś się nie udzielają a tak to nie bardzo bym wiedział jak ruszyć
Mam jeszcze pytanie co do podłączenia tego starego zbiornika jak mam go podłączyć aby działał jak bufor ? Bo jeśli zostawię tak jak teraz jest to większość ciepła jest powyżej wężownicy i nie będzie odzyskane Czy nie trzeba podpiąć instalacji co w miejsce gdzie teraz jest woda użytkowa?
myślę też czy nie zamontować grzałki elektrycznej do tego nowego bojlera zdziwiłem się trochę że otwór montażowy jest również w połowie zbiornika bo do tej pory widziałem raczej grzałki w dolnej części. Pokazywałem również znajomemu te kolektory z linku stwierdził ze znacznie lepsze są Hevalex-y czy to prawda? Czy na wężownicach montuję się jakieś zawory jednokierunkowe tak aby ciepło nie cofało się s powrotem gdy temperatura solarow czy kotła spadnie poniżej temperatury wody w zbiorniku?
Żeby to było takie proste :mellow: najgorzej będzie zamontować uchwyty na dachu i przeprowadzić węże A ten stary zbiornik zostawić jako bufor CO czy zdemontować ? w sumie szkoda mi go bo co z nim zrobię Mam jeszcze takie pytanie jak już wszystko będzie gotowe a np. nie będzie pogody to np. paląc w piecu będę nagrzewał tylko połowę zbiornika 150 l tak ? martwi mnie to bo jak nie będzie pogody przez kilka dni to zamiast rozpalania co drugi dzień będzie trzeba to robić codziennie? :huh:
