tomaszzakopane
Treść opublikowana przez tomaszzakopane
  1. o grawitacji w obiegu kotłowym raczej mowy nie ma ze względu na budowe wymiennika
  2. Wszystko pięknie tylko kolega Sambor napisał cyt." Jak chcesz palić 40 50 kg pelletu na dobę i produkować smole to załóż 4d"
  3. Coraz bardziej się waham co zrobić wszyscy u których byłem oglądać kotłownie mają zawory 4d Trochę boję się że moja instalacja będzie zbyt skomplikowana a jak ktoś wcześniej pisał im prościej tym lepiej
  4. o jaką podłogówke tu chodzi bo już zaczynam się gubić powoli
  5. Według producenta mojego kotła minimalna temperatura na powrocie to 45 stopni
  6. Sambor nigdzie nie napisałem że jesteś dla mnie niewiarygodny chodzi o to że z tobą ciężko dyskutować bo od razu się obrażasz klub piszesz że to już było 1000 razy Ja jestem z tych co lubią dociekać dlaczego tak a dlaczego nie inaczej. Mam w domu część starej instalacji jest kiepsko izolowana więc jak dla mnie utrzymywanie na instalacji 60 stopni wiąże się z dużymi stratami stąd ten opor do Twojej koncepcji.
  7. Jestem w stanie zaryzykować i przełknąć te koszty pytanie tylko czy tamto rozwiązanie jest na tyle lepsze ze warte tej ceny?
  8. Czy w takim razie ten zestaw bedzie ok? http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-herz-silownik-herz-i6027572542.html chodzi ci o ten? http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-esbe-vtc511-1-55-stopni-i5940504843.html co to znaczy za duży ? VTC 311 jest jeszcze droższy Kurde tanio ta modernizacja nie wyjdzie :(
  9. chmm to ciekawe bo mi kolega sambor na zadane pytanie odpowiedział tak Sprzegło kupilem takie http://allegro.pl/elterm-she40-oc-25-65-sprzeglo-hydrauliczne-40kw-i6025477642.html reasumując potrzebuje jeszcze 2 zawory 3 drogowe 1 zaraz przy zasilaniu taki http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-esbe-vtc511-1-55-stopni-i5940504843.html a za sprzęgłem taki http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-cal-herz-q4-i5812302664.html i pompe http://allegro.pl/grundfos-pompa-co-alpha-2l-25-40-promocja-i6018478879.html?
  10. A dawać przy zaworach i przy sprzegle srubunki czy nie trzeba ?
  11. Wciaz nie napisał mi nikt jak jak mają być sterowane pompy bo mają być dwie a jak pisałem sterownik obsługuje 1 CO i 1 CWU ?
  12. Wciaz nie napisał mi nikt jak jak mają być sterowane pompy bo mają być dwie a jak pisałem sterownik obsługuje 1 CO i 1 CWU ?
  13. http://allegro.pl/zawor-temperaturowy-herz-teplomix-1-55-63-stopni-i5091385371.html Mam na oku ten
  14. Czyli muszę jeszcze dokupić druga pompę C.O zastanawiam jak ona ma być sterowana mój sterownik wprawdzie obsługuje kilka obiegów ale musiałbym dokupić moduł rozszerzeń a kosztuje bagatela 750 zł
  15. Czy ten zawór tzm może być 1 cal czy też trzeba brać większy zw względu na przewezenia? . Wyjścia z kotła mam też 1 cal
  16. Do 34 kw tak twierdzi sprzedający
  17. Czy takie sprzegielko będzie ok? http://olx.pl/oferta/sprzeglo-hydrauliczne-stal-nierdzewna-co-1-CID628-ID9OhYP.html#a215e668de
  18. Kocioł mam mini bio 10kw a sprzeglo najmniejsze jakie widzę to 30kw
  19. Tego nowego jeszcze nie mam bo wyślą go dopiero we wtorek ale ten calowy przelot miał faktycznie mały może jak rurka miedziana 22 Czy ktoś mógłby podlinkowac jakiś schemat z tym sprzęgłem którego mógłbym się trzymać
  20. czy może ktoś dać linka jakie sprzęgło bylo by ok ? pompe mam adaptacyjną grunfos zawór 4 d 1" odesłałem i zamówiłem 5/4 i jaki on drogi hertz kosztuje 130 zł Podłogówki mam niewiele tylko w łazience jakieś 5 m2
  21. W dalszym ciągu uważam że zastępowane drugiego mieszacza głowicami termostatycznymi jest do kitu
  22. Tylko cała dyskusja rozchodzi się o to że na schemacie który polecili nie ma dwóch zaworów mieszajacych ja widzę tylko 1 no drugi mniejszy jest i owszem ale na podłogówkę Nikt nie wspomniał do tej pory o dwóch zaworach mieszajacych owszem o dwóch pompach tak ale nie zaworach Ja tam nigdzie nie widzę drugiego 3d który by mieszal na grzejniki I z tąd całe nieporozumienie teraz sytuacja wygląda nieco inaczej
  23. Tylko oni polecają zawór 3d termostatyczny który działa zupełnie inaczej niż zwykły 3d Działa tak samo jak termostat w aucie czyli najpierw nagrzewa się piec do 55 czy 60 stopni a dopiero po osiągnięciu tej temperatury się otwiera i na instalację idzie woda o temperaturze minimum 55 stopni pytam po co ? Niestety nikt nie wdaje sie w dyskusje bo tak ma być bo guru Sambor tak twierdzi a on strzela focha jak ktoś myśli inaczej i odważy się podwazać "autorytet" a ci co go posłuchali i zrobili instalacje wedlog jego projektu twierdzą że tak jest zajebiscie. Każdy swoje chwali
  24. No i kolego chce to zrobić dokładnie tak jak ty czyli wybrałem zawór 4d po to by utrzymać te 60 stopni na kotle a na instalację być może te 33 stopnie jak u ciebie . Ale oni twierdzą że lepszym rozwiązaniem jest zawór termostatyczny 3d na powrocie który utrzymuje puszcza wodę na grzejniki o temperaturze mi imum 55 60 stopni więc pytam po co taka wysoka temperatura na instalacji czytaj ze zrozumieniem proszę
