MiastoTG
Treść opublikowana przez MiastoTG
  1. aha czyli instalacja do poprawki?? a gdyby zakręcić grzejniki to to by coś pomogło??
  2. Witam. W załączniku przesyłam poglądowy schemat kotłowni jaki jest u mnie. Jest to kocioł podajnikowy z dodatkowym paleniskiem. Osobna pompa na grzejniki i osobna na wymiennik Bojler podłączony jest rurkami 18 . Kocioł został podłączony kształtkami 1,5 " czyli idzie na grawitacji a do tego zawór 3D na powrocie ,przed i za zaworem różnicowym wpięty rurami 28. Naczynie przelewowe jest na jednym z pionów. Mam takie pytani skoro kocioł chodzi na grawitacji co zrobić aby w lato grzał tylko wymiennik?? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
  3. Tak montuje się go na zasilaniu instalacji . Jest tym bardziej przydatny gdy masz podłogówkę.
  4. Kolego. Autor nie wspomina nic o tym iż bedzie teraz ocieplał dom więc trzymajmy się realiów. Pozdrawiam
  5. Witam. Piszesz ze budujesz dom. Czyli będzie dobrze ocieplony . Według mnie przy nowym budownictwie na ogrzanie 180 m2 oraz CWU 18 KW wystarczy. Wiec jeżeli chcesz dać 20 KW to będzie ok. Osobiście polecam ślimakowy. Tłokowy jest mniej precyzyjny a co za tym idzie zwiększa się zużycie węgla. Co do retorty obrotowej jest to pierścień który obraca się na palniku - palnik samoczyszczący. Nie mam zdania czy jest to dobre czy złe. Jedni sądzą iż jest to dodatkowa rzecz do zepsucia a inni twierdza iż poprawia to eksploatacje kotła. Pozdrawiam
  6. z tego co wiem tego nie idzie wyjac
  7. Najważniejsze to jak długo są na rynku i jaki mają serwis. Klimosz jest dobrym kotłem do puki do puty nie potrzebujesz jakiegoś zużytego elementu.Wtedy zaczynają się schody. Na drzwiczki czekałem 3 miesiące.Dzwoniłem co dwa dni :) A ruszta zamówiłem w maju :) mysle ze do pazdziernika je dostane :) Miałem wcześniej Hefa trochę uciążliwy w czyszczeniu ale serwis niczego sobie. W poniedziałek dzwoniłem a we wtorek rano już w kotłowni byli:)
  8. Zastanów się jeszcze nad kotłem tłokowym. Czy porównywałeś plusy i minusy takiego kotła? Bo wspomniałeś tylko ze możesz palić gorsze paliwa ale pamiętaj że tego gorszego paliwa w niejednym przypadku musisz mieć raz tyle co węgla. Dowiedz się więcej o kotłach danego producenta od kiedy je produkują , czy mają certyfikaty i jakie sprawności. Pozdrawiam
  9. Witam.Mam pytanie do Pana. Czy dobierając kocioł mnoży Pan liczbę metrów razy 80 w?? Czym jest uwarunkowane takie zapotrzebowanie na m2. Pozdrwiam
  10. Uwzględniłem te zawory tak jak i pompy śrubunki filtry zawory zwrotne itp .. ale nie umieszczałem ich na rysunku ze względu iż był to rysunek poglądowy. :)
  11. Mam pytanie po co te zawory ?? Żeby odciąć drugi kocioł na lato??
  12. Według mnie zrezygnuj z zaworu termostatycznego.Zaworem 3d bedzioesz regulował tem w pomieszczeniach. Zasobnik podłacz przed zawór 3d i zamontuj pompe :)
  13. Witam. Na chwile obecna Pani nie pomogę.Jezeli nikt nie odpowie to nastawy bede mial w poniedzialek.Pozdrawiam.
  14. Bojler wepnij przed zaworem 3D I jak możesz to napisz po co ten drugi zawór mieszajacy termostatyczny ?
  15. Może i lepiej ale przyjmijmy ze stoją już 2 x 25. A gdyby byly nawet 20 i 30 to czy podłączenie po lewej stronie jest dobre i jakich średnicy rur użyć ?? Dodam, iz są to kotły z dodatkowym paleniskiem
  16. Jeżeli wcześniej nie było problemów to wyczyść kocioł:) Dobrze też było by sprawdzić ciąg kominowy może coś zatkało komin. A co do nawiewu świeżego powietrza to miałem na myśli nawiew wykonany zgodnie z normami a nie otwarte okno gdyż świeże powietrze musi iść przy podłodze w kotłowni. Pozdrawiam
  17. witam. aby ogrzac dana powierzchnie potrzeba kotła o mocy 50 kw wymyslilismy aby zrobic 2 kotły po 25 kw na eko groszek. w zime maja pracowac razem i grzac centralme i cwu a w lato jeden bedzie wylaczony i bedzie grzal tylko cwu. wstepnie myslimy aby zrobic to w sposob zademonstrowany po lewej stronie tylko czy to bedzie tak dzialac jak sadzimy i jakie srednice rur zastosowac??
  18. Witam. Jak wygląda sytuacja w kotłowni? Czy ma Pan wentylację grawitacyjną i nawiew świeżego powietrza??
  19. Witam. Oto koncepcja nowej instalacji. Ze względu iż w lato będzie grzany bojler zastosowane będą dwa kotły 25 KW zamiast jednego 50 kw.Bojler będzie podłączony do kotła po prawej stronie i ten tez kocioł będzie właczany w lato. Kocioł po lewej bedzie mial zawory aby w lato nie był grzany. Proszę o informacje czy te podłączenie będzie dobre?? i czy trzeba bedzie potrzebne jakies specjalne sterowanie czy wystarczy tylko wlaczyc kotły i pompa na maxa :) Prosze również o podpowiedzenie jakie mam zastosowac srednice rur? Krućce z kotła maja 1,5" Czy zastosowanie rury Cu 28 wystarczy ?? czy powinny być jakieś większe średnice np 35 bądź rura czarna taka jak krućce z pieca?? Z góry dziękuje wszystkim instalatorom za zainteresowanie i pomoc :) Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi :)
  20. a główna rzecz jaka mnie intersuje czy powrót moze isc tak pod górke??
  21. tak pisze w instrukcji pieca ze warto podłączyć. nie bedzie grzany bojler zmienilem koncepcje i dam 3 d
