Treść opublikowana przez MiastoTG
- Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
Hef Eko-mat
Bardziej polecił bym Eko-Plusa Uniwersalnego ze względu na czas jaki jest produkowany. Eko-Mat jest od zeszłego roku i nigdy do końca nie wiadomo czy nowość będzie dopracowana. Nie mniej jednak zamontowałem już kilkadziesiąt Eko-Matów i z żadnym nie ma problemów. Co do sprawności to dzięki zastosowaniu ostatnich ruszt wodnych kocioł ma jeszcze wyższą sprawność niż Eko-PLus Uniwersalny. Jeżeli był byś zainteresowany kupnem Eko-Mata to jego cena jest taka sama jak Eko-Plusa Uniwersalnego a dowóz w każde miejsce w Polsce 40 zł :) Pozdrawiam
Podtrzymuję słowa kolegi że na forum miałeś szukać pomocy przed przystąpieniem do pracy. Napisałeś "Ten powrot cwu tak zostawilem do sciemy a moze bedzie dobrze bo rozne rzeczy tu na forum widzialem!!! " Nie rozumie stwierdzenia robić instalacje do ściemy ? A teraz odpowiedzi. - Jak dasz powrót z CWU przed zaworem 4D nic nie będzie się zaburzać. - Zawory zwrotne muszą być za pompą. Przed nie będą działały właściwie. Może występować zjawisko podciśnienia i zawór zwrotny nie będzie się otwierał. - Na pytania co to jest CYNA i CYNK poszukaj sobie w internecie bo szkoda moich palców. - Napisałeś " Wracam do PEXa czy w takiej intajacji AL ma jakas lacznosc lub styk z Cu jak Tak to w jakim miejscu?(moze przez plastik??)prosze pomyslec. " nie trzeba myśleć my wiemy że nie ma ze sobą kontaktu. - Rura fi 28 tak małym kotle jest ok - Co do zabezpieczenia możesz zastosować naczynie przeponowe z grupą bezpieczeństwa wraz z zaworem schładzającym chyba że kocioł ma wężownice schładzającą. Odejmij sobie pracy,myślenia i proszenia i zrób to w układzie otwartym
- Kocioł Na Pellet
- Ogrzewanie Kanadyjki ProŚba O Pomoc !
Kocioł 25 kW będzie za duży. Też polecam max 15kW. Zawór 4D jak najbardziej. Jeżeli chcesz solary to bojler z dwiema wężownicami najlepiej min 300l zależy ile osób będzie w domu. W przypadku kolektorów zasobnik powinien być większy niż zapotrzebowanie aby można było magazynować ciepło w okresach mniejszego nasłonecznienia.
Wkład Kominowy W Kamienicy.
Mam nadzieję ,że nie zostanę znowu posądzony o reklamę. Jesteś z moich okolic. W Bytomiu jest bardzo solidny kominiarz. Zadzwoń do niego i zapytaj co i jak z tym twoim kominem. Tel 032 289 75 14.
- Hef Eko-mat
Kocioł Na Pellet
90% postów na tym forum jest o : Sprawdzaniu instalacji bo ktoś chce ją wykonać sam, Rozwiązywaniu problemów użytkowników którym ktoś coś spaprał i instalacja nie domaga Jaki kocioł kto ma wybrać Jak ktoś poleci któregoś producenta to zaraz jest linczowany o kryptoreklamę. Dlatego reklama na forum jest nie potrzebna gdyż nie ma potencjalnych klientów.
Kocioł Na Pellet
Na wszystkim się zarabia. Takie są prawa rynku. Hurtownia ma inny rabat, instalator inny i klient końcowy też inny. W naszej ofercie mamy kotły kilku producentów i każdy daje podobny rabat. Więc i tak polecamy to co jest warte polecenia. A jak klient chce zębca albo ogniowo to też sprzedajemy ale nie polecamy.
Hef Eko-mat
Użytkownik PALACZ69 nie potrzebował reklamy. Wie co chce więc reklama jest tu nie potrzebna. Na tym forum bardzo często ktoś daje link z allegro więc czemu dodany przeze mnie ma być niemile widziany. Jeszcze mam pytanie kolego Neo skąd wiesz ,że zainteresowanie kotłami Eko-Mat jest znikome?? W roku 2009 Firma Hef sprzedała 562 sztuki z czego sam zamontowałem 29 ,a w tym roku już 62 sztuki ? Jak klient przychodzi i chce Eko - Mata to montuję ale osobiście polecam sprawdzoną konstrukcję.
Piec Z Podajnikiem Bez Pompy...?
Jest wiele powodów dla których montuje się dodatkową pompę na CWU np : po to aby ładowała zasobnik tylko wtedy gdy spadnie w nim temperatura albo gdy mamy instalację z zaworem 3 lub 4 D i niższa temperatura idzie na C.O a wyższa na CWU ..... Jeżeli chcesz mieć instalację na grawitacji to sobie zrób ,a jeżeli dodatkowo chcesz wspomóc ogrzewanie pompą zamontuj ją np. na powrocie dołóż sterownik i ustaw go że pompa ma się wyłączać np. przy temperaturze 50* wtedy nie wychłodzi Ci zasobnika gdy w kotle będzie się wygaszać.
- Piec Z Podajnikiem Bez Pompy...?
Hef Eko-mat
Hef Eko - Mat nie występuje już jako 18 kW tylko 19kW. Był to kocioł zasypowy Mat i został przerobiony na automatyczny. Jeżeli chcesz palić często na dodatkowym palenisku to jest on idealny gdyż posiada dużą komorę spalania. Jeżeli dodatkowego paleniska będziesz używać sporadycznie bardziej polecił bym Hef Eko - Plus Uniwersalny 18 kW. W zeszłym roku go wycofali ale było tak duże zainteresowanie ze strony instalatorów że przywrócono produkcję i odnowiono trochę obudowę. Idealny wymiennik według mnie lepszy niż w Eko - Mat. Jeżeli chcesz zobaczyć jego realne zdjęcia tu masz linka Admin: Usunięto treść niezgodną z regulaminem. Pozdro.
Ocena Kotłowni
Kształtki czarne ze względu ,iż nie mają kontaktu z wodą użytkową nie potrzebują żadnej powłoki ochronnej w tym przypadku ocynkowania. Brak tej powłoki sprawia ,iż są tańsze. To pierwszy powód. Drugim powodem niestosowania kształtek ocynkowanych/aluminium z miedzią jest agresywne działanie na siebie tych dwóch materiałów. Przy stosowaniu takich połączeń na instalacji C.O powinno się zastosować inhibitor korozji. A co do odpowietrznika. Kolega chciał go zamontować to ma z nim czy bez niego i tak będzie działać. Pozdrawiam.
Ocena Kotłowni
Ja jeszcze raz uczepię się tego odpowietrznika automatycznego. Jak zamkniesz zawór 4d to kocioł i tak powinien mieć kontakt z przelewem.Z tego co widać na zdjęciu to chyba jest tak jak powinno być. Jak jest inaczej to masz bombę w kotłowni. Co do stabilności mogłeś dać kształtkę czarną a nie ocynk. Pozdro
Wybór Kotła
Miarkowni ciągu to nie elektronika. http://www.hef.com.pl/?p=pl/menu/3/index zjedz na sam dół mini
- 9 odpowiedzi
- 6 kW
- Heiztechnik
- Heiztechnik Q HIT
- Moderator
- Ocena Kotłowni
- Ocena Kotłowni
Prosze O Pomoc Porade... Który Wybrać?
Dałeś tylko dwie możliwości. Za mały zakres aby się ktoś wypowiadał. Z tych dwóch wybrał bym viadrusa , ale tylko dlatego że nie dałeś innych propozycji. Ten kocioł jest ok jak się nic nie zepsuje. Na serwis możesz czekać nawet kilka miesięcy :) Miałem przypadek gdy wysłałem silnik na gwarancji to dostałem nowy po sezonie grzewczym. Gdyby klient nie dostał naszego serwisowego miał by kocioł unieruchomiony. Nie był to jednorazowy wyskok viadrusa. Po roku męczarni zerwaliśmy współpracę. Pozdrawiam.
Defro Czy Ogniwo ?
Witam. Ja jako instalator prawdopodobnie wybrał bym Defro albo Hefa ale to już moja sugestia poza tematem. Z moich doświadczeń Ogniwo jest kotłem bardziej wytrzymalszym ale co do stałopalności nie ma się co równać z konkurentami. Pozdrawiam.
