MiastoTG
Treść opublikowana przez MiastoTG
  1. I czy jest możliwość wstawienia go bez dodatkowej pompy ? I czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby dać zaworu 3D przed każdą pompą niż przed kolektorem tym bardziej , iż każda pompa ogrzewa coś innego?? ?? Przelew jest od pionu . Może ktoś zaproponuje jak by to zrobił. Co dwie głowy to nie jedna:)
  2. Poniżej przedstawiam rysunek jak zamierzam to zrobić. Czy wszystko dobrze będzie działać ?? Chodzi mi głównie o jednoczesne działanie pomp.
  3. Witam. Ze względu ,iż umieściłem temat w złej kategorii o czym poinformował mnie jeden z forumowiczów postanowiłem naprawić swój błąd i szukać pomocy tutaj :D Mój problem polega na tym , iż w domu jest za wysoka temperatura i jedynym sposobem jej obniżenia jest zmniejszenie temperatury na kotle. Aby utrzymać wysoką temperaturę na kotle a niższą na grzejnikach zamierzam założyć zawór 3D. Zdjęcia poniżej przedstawiają stan jaki jest w kotłowni.
  4. Tamten rysunek jest nie aktualny. miał przedstawić schemat podpowiedziany przez innego forumowicza.Znam zasadę działania zaworu 3D i wiem też że nie można pozostawić go samego na zasilaniu.Co gdyby ktoś go zamkną ?? Proszę o odniesienie się do schematu z najświeższego postu. Czy jest od dobry i co sie będzie działo gdy jedna pompa będzie wprowadzać wodę do kolektora a 3 pobierać ?? Faktycznie kategoria zła ale wpisy pokazują się na stronie info-ogrzewanie.pl
  5. Może guitar coś doradzi ??. Najważniejsze czy pompy nie będą ze sobą kolidować??
  6. MiastoTG odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Wynosicie kotły żeliwne na wzgórza chwały których nie są warte. Najlepsze kotły na paliwo stałe to kotły stalowe. Tylko żeby mieć coś porządnego to też trzeba odpowiednią kasę wyłożyć .
  7. Nie ma dojścia do przelewu. Po niżej przedstawiłem rysunek czy tak może być. Te 3 pompy od kolektora są włączane przez sterownik który uruchamia je po rozpaleniu w kotle. 4 pompa będzie od zaworu 3D. Przeciągnę tylko kabel zasilania z którejś pompy aby włączała się z innymi. Teraz pytanie czy nie będzie się coś działo niepożądanego z pompami?? Tzn chodzi mi o to iż od kolektora będą ciągły 3 pompy a przed kolektorem jedna podawać wodę?? I czy na ten obieg do kolektora dać pompę 4 czy 6 ?? I dzięki za zainteresowanie tematem :)
  8. I czy za tym zaworem 3D będzie potrzebna pompa która pośle wodę do kolektora czy te z pionów sobie będą same pobierały ?? Bo jeżeli nie będzie to zawór różnicowy nie będzie się zamykał.
  9. Już rozumie.Zaraz narysuje i powiesz czy o to Ci chodziło. Czy o to co jest na rysunku ?? Jeżeli tak to jest mały problem bo praktycznie nie ma manewru.Poniżej daje zdjęcia z kotłowni.
  10. Hmm... A możesz narysować na moim rysunku prawidłowe podłączenie ?? Nie za bardzo rozumie o co Ci chodzi :)
  11. Witam. Ze względu na to iż w domu jest za wysoka temperatura i jedynym sposobem żeby ją obniżyć jest zmniejszenie temperatury na kotle. Aby utrzymać wysoką temperaturę na kotle a niższą na grzejnikach zamierzam założyć zawór 3D. Poniżej przedstawiam rysunek jak ja to widzę. Mam pewne obawy czy to będzie dobrze działać. Proszę o opinie. Z góry dziękuję.Pozdrawiam.
  12. Jeszcze jedno pytanko co do sterowania tym wszystkim. Kocioł będzie sterował pompami z cwu i c.o do wymiennika. Od wymiennika płytowego będzie pompa na centralne sterowana sterownikiem przylgowym dołączonym do wymiennika. Myślę o sterowaniu pokojowym typu euroster , który będzie regulował prace pompy c.o. Jak zakupię taki sterownik to ten przylgowy który był w komplecie wraz z wymiennikiem płytowym będzie już nie potrzebny?? Myślałem też o siłowniku na zawór 4D z jakimś czujnikiem.Zawór 4D jest z HellWita. Jeżeli coś źle napisałem proszę o poprawkę bądź napisanie jak można by racjonalnie rozwiązać ogrzewanie pokojowe i jakiego sterownika użyć ?? Pozdrawiam
  13. O tych zaworach wiem zaznaczyłem je na rysunku jako kółko z kreską o zaworze z wrotnym też pamiętałem.Pamiętam też o odpowietrznikach na wężownicach tylko nie zaznaczałem ich na rysunku. Dziękuję bardzo za sprawdzenie. Pozdrawiam
  14. Dziękuję za odp. A czy schemat instalacji jest dobrze rozrysowany czy coś by pan zmienił??
  15. Jaki projekt?? Proszę tylko o odpowiedz na moje pytania. Pozdrawiam. Na 2 i 3 znam już odp. Pozostaje kwestia wymiennika.Chce założyć 40 kW będzie dobry??
  16. Wiem. Nie ma tego na rysunku ale między nimi jest ściana. Gazówka w innym pomieszczeniu a węglowy w innym.
  17. Witam. Obecnie w kotłowni jest kocioł gazowy jednofunkcyjny z opcją grzania tylko C.O. Teraz chciałbym dostawić kocioł retortowy z grzaniem cwu. Poniżej przedstawiam schemat jak planuję to zrobić.Trochę nie czytelny ale chyba da się odczytać. Wymiennik ma mieć 2 wężownice z myślą o solarach w przyszłym roku. Teraz moje pytania :) 1. Jeżeli kocioł węglowy będzie miał 38 kW to ile ma mieć wymiennik płytowy ?? 2. Czy kocioł jako główne źródło ciepła wpinam do dolnej wężownicy a solary do górnej ?? 3. Pompą za zaworem 4D i na cwu będzie sterowana przez węglowy. Czy na pompę za wymiennikiem kupić sterownik na jedną pompę i czujnik dać na zasilaniu kotła przed zaworem 4D??
  18. Witam. Stosuje się w kotłach powyżej 100 KW pompę cyrkulacyjną na kotle.
  19. Przy bajpasie zamiast zaworu zwrotnego ma byc różnicowy. Na cwu i kominek nie potrzebujesz obejścia. Kierunek wody z kominka w drygą stronę. I lepiej zatrudnij fachowca :)
  20. Faktycznie musisz trochę jeszcze poszukać na forum bo schemat do poważnych poprawek. Zawór 4D na kotle. 3D termostatyczny na podłogówkę. Dodatkowa pompa na cwu i kominek. Sterownik na 2 pompy do wymiennika i do kotła. Do kominka na 1 pompę. Nie rozumie podłączenia kominka - zasilanie i powrót do zasilania kotła?? Zawór zwrotny zawsze za pompą.
  21. Jezeli chcesz zastosować ogrzewanie gazowe na propan-butan to trafisz z deszczu pod wodospad :huh:
  22. Jest dodatkowe palenisko i można grzać na grawitacji.
