MiastoTG
Treść opublikowana przez MiastoTG
  1. co mam połączyc jeszcze raz i jakie bramki i syfony mam polikwidowac ?? zdjecia powyzej są zdjęciami obecnego pieca.Nowy bedzie zamontowany niebawem.
  2. :mellow: nie sądziłem iż będzie to tak trudne zagadnienia. 2 dni żadnego odzewu :o
  3. Dodam jeszcze zdjęcia jak wygląda obecne połączenie kotła.Jak wspominalem w nowym kotlke krućce będą wyżej może ktoś ma pomysł jak to zmiescić :mellow:
  4. Witam. W najbliższym czasie będę wymieniał kocioł na nowy. W tym nowym krućce przyłączeniowe są wyżej niż w starym. w załącziku przedstawiłem istniejącą instalacje po lewej i nową jaką chcę wykonać po prawej. Proszę o opinię czy będzię ta instalacja pracować grawitacyjnie podczas przerwy w dostawie prądu ?? W projekcie mam zawór 4 d.Czy zamontować moze 3d albo wogóle nie montować?? Jeżeli nie to proszę o sugesię jak można by to połączyć. Z góry dziękuję.Pozdrawiam.
  5. Zasada jest taka że rozdzielacz powinien byc powyzej instalacji podłogowej ale nigdzie nie pisze ile:) wiec mozesz miec nawet na dachu :mellow: Ale przytoczę tu wypowiedz kolegi iż nie ma sensu pokonywać takich odległości.Wystarczy kupić ładną szafkę podtynkową. Pozdrawiam.
  6. Witam. Rury powinny być prowadzone na styropianie.Czywiscie w praktyce wygląda to różnie. Prz położeniu rur pod styropianem powstają termiczne mostki liniowe. Pozdrawiam.
  7. Witam. Zastanawiałem się ostatnio czy można założyć kulowy zawór różnicowy w pozycji poziomej?? Z tego co pisze kolega widocznie można. Chciałem się upewnić czy faktycznie tak jest. Proszę o wypowiedz osób które mają sprawdzone informacje na ten temat.Z góry dziękuję.Pozdrawiam.
  8. Faktycznie podałem złą nazwę. Mój piec to Eko Plus a nie Mat. A gdybym był pracownikiem firmy Hef zapewne bym wiedzial że mat jest produkowany pierwszy sezon. Pozdrawiam.
  9. Witam. Ja osobiscie jestem bardzo zadwolony z pieców tej marki.W 1984 kupiłem swój pierwszy piec typ HEF i dopiero w 2005 roku uległ uszkodzeniu.21 lat bezawaryjnej pracy.Tylko żeby coś mieć na dłużej trzeba o to dbać.Temperatura na kotle 60 stopni , co miesiąć czyszczenie i węgiel dobrej jakości .Teraz czwarty sezon mam HEF-a Eko MAT - podajnikowy i też żadnych problemów. Jeżeli ktoś nie czyści pieca , wegiel nie wiadomo skąd i temperatura na kotle 45 stopni to nawet Buderus nie pomoże. Mimo iż buderus jest gorzej wykonany.Ale jak ktoś lubi przepłacać to dobrze że go stać :D Złego traktowania zaden piec nie wytrzyma.Przy niskiej temperaturze piec się poci i następuje korozja. Pozdrawiam
  10. Witaj. Twój fachowiec ma rację , że da się tak połączyć obydwa piece. Jak instalacja bedzie dobrze zrobiona to nie będzie żadnych problemów. Pozdrawiam Jeżeli masz bojler z jedną wężownicą to będzie trzeba zastosowac dwa wymienniki płytowe.
  11. Witam. W nowoczesnej instalacji zasilanej pompami możesz zapomnieć o grawitacyjnym działaniu C.O.Naczynie przeponowe powinno mieć 10% pojemności zasobnika. .Na obiegu pieca możesz zastosować zawór bezpieczeństwa 1.5 bar gdyby przelew zamarzł.Na rysunku są obejścia pomp.Nie musisz stosować takiego czegoś .A co do grzejników radze zamontować jakieś lepsze Kermi ,Stellrad , Radson , Buderus dobry zakup na wiele lat. A co do kolegi który ciągle wymieniał piece to może napuszczał wody do instalacji na rozgrzany piec.Pozdrawiam.
  12. Wkład do komina według przepisów musi być teraz do każdego kotła gazowego nie włączając termy łazienkowej ,a jego cena to ok 200 zł za mb + kolanka itd.czyli faktycznie jak masz komin 12 m to wyjdzie Cie ok 2500 zł :D Pozdrawiam
