MiastoTG
Treść opublikowana przez MiastoTG
  1. Jeżeli planuję budowę nowego komina jaki system wybrać ?? Murować jak za dawnych czasów, a może jakiś ceramiczny bądź system ocieplany z nierdzewki ?
  2. Mecenas od początku wątku upierasz się przy swoim. Może ty zapodaj jakiegoś linka do informacji o których ty wiesz. Dziwi mnie fakt ,iż tylko jedna osoba potrafiła się wypowiedzieć na ten temat ?? Nowi użytkownicy zamiast poszukać informacji ,których na forum jest pełno przedstawiają prosty schemat i proszą o sprawdzenie. Niejednokrotnie jest to schemat którego kształt wygląda na bazgroły mojej córki. Gdy sprawa jest jasna i oczywista nawet dla domorosłego instalatora wszyscy się udzielają. A gdy temat jest trudniejszy odzywa się jedna osoba ,która nie chce potwierdzić swojej wiedzy rzeczowymi źródłami tylko mówi że trak jest i muszę mu wierzyć na słowo. Nie mniej jednak podziękowania dla mecenasa za zainteresowanie. A co do pozwoleń i zgłoszeń jeszcze nie słyszałem i nie znam żadnej osoby ,która zgłaszała by remont instalacji C.O lub kotłowni ;)
  3. http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/p..._,6320_3363.htm W powyższym tekście pisze ,iż wykonanie takich instalacji wymaga zgłoszenia.
  4. Projekt jest instalacji nie ma nic wspólnego z pozwoleniem czy zezwoleniem czy z ewentualnym zgłoszeniem budowy.
  5. Wydaje mi się ,że moje pytanie jest proste. Przyjmijmy ,że te pomieszczenia już są i nic nie jest dobudowane. Czy wykonując instalację kotłowni powyżej 50 kW wymagany jest projekt ?! Nie pytam się o pozwolenie czy zezwolenie na budowę tylko o sam projekt !!
  6. Znajomy instalator twierdzi ,iż każda kotłownia powyżej 50 kW wymaga projektu. http://www.muratordom.pl/eksperci_budowair...u_,1815,0-0.htm Powyższy link dotyczy kotłowni olejowej ale myślę ,iż tyczy się to każdej kotłowni. Szukałem gdzieś przepisu ,który by o tym mówił ale nie znalazłem. Będę szukał dalej chyba ,że kotłownia węglowa nie wymaga projektu?
  7. Te pomieszczenie nie będzie dzielone tylko będzie to nowo dobudowana część budynku. Na rysunku zaznaczyłem to kolorem czerwonym i opisałem jako dobudówka. Jak to przy budowie bywa trzeba mieć projekt, pozwolenia itd...itp.. ale czy jeżeli to wszystko wybudują czy będzie to uznane jako dwie osobne kotłownie i będzie można wykonać je bez projektu jeżeli każda z nich będzie miała maksymalnie 50kW ?
  8. Witam wszystkich. Dzisiaj mam troszkę nietypowe pytanie. Po części związane z prawem budowlanym i techniką instalacyjną. Jak wiadomo przy montażu kotłowni powyżej 50kW wymagany jest projekt. Aby ominąć wykonywanie projektu przybudówkę ,która zostanie wykonana widoczną na rysunku poniżej zamierzamy podzielić na dwa osobne pomieszczenia z dwoma osobnymi wejściami. Kotły będą miały osobne kominy ,a jeden będzie grzał CWU i część pomieszczeń a drugi resztę. Czy takie rozwiązanie będzie traktowane jako dwie osobne kotłownie i będzie można wykonać je bez projektu ?? Z góry dziękuje za wypowiedzi.
  9. Możliwe. Rozmawiałem z wieloma kolegami z branży jak i z kominiarzem z Tarnowskich Gór to powiedzieli że ci co to proponują nie mogą nazwać się kominiarzami.
  10. Ciekawe ,że jest to niedozwolone. http://www.kominiarze.pl/index.php?site=montaz jest to strona kominiarzy. Po zjechaniu na dół strony przedstawione jest rozwiązanie które oni stosują w przypadku małego ciągu komina. Nie robią nic innego jak montaż portek. W galerii mają zdjęcia wykonanych tak kominów.
  11. Portki na zdjęciach służą do czegoś innego. Ze względu że kiedyś był podatek od kominów łączyli wszystkie na końcu w jeden. Portki które mnie interesują mają łączyć dwa kominy w jeden ale w kotłowni. Portki ciężko kupić dlatego iż są na zamówienie. Trzeba podać wymiar rury wlotowej, wylotowych, rozstaw, wysokość. Po podaniu tych wymiarów każdy wiodący producent rur wykonuje takie portki.
  12. W twoim przypadku były dwie osobne rury z kotła. Może gdy rura będzie biegła do portek i w kominie się rozdzielać to ciąg będzie lepszy niż u ciebie ??
  13. Tak jak pisałem wyżej. Jeżeli planujesz palić tylko groszkiem to ta 12 wystarczy lecz ja osobiście nigdy nie chciał bym się uzależnić od jednego źródła paliwa i zakupił bym kocioł z dodatkowym paleniskiem.
  14. Hmm.... ciężki temat. Klient ma komin 14x14 wentylacyjny i chce połączyć dwa w jeden. Jeżeli mówisz że to pogorszy sprawę to nie dobrze. Będzie miał kocioł na pellet z dodatkowym paleniskiem. Zapewne na pellecie będzie działać dobrze ale na dodatkowym palenisku może być problem.
  15. 12 kW jeżeli chcesz sam Eko-Groszek. Jeżeli dodatkowe palenisko musisz wziąć kocioł o większej mocy i wyregulować go sterowaniem.
  16. Dałeś zwykłe zawory i nie ma regulacji przepływu ani na grzejnikach ani na podłogówkę. Nie ma żadnych zabezpieczeń na instalacji.
  17. Portki na zdjęciu mają za zadanie połączyć dwa kominy wentylacyjne w kotłowni i zrobić jeden duży dymowy który odpowiada parametrom kotła.
  18. A musimy cię prosić ??
  19. Witam.Mam pytanie czy ktoś z was wie gdzie mogę takie coś kupić ?? Są to portki kominowe.
  20. Słyszalne odgłosy z komina są realne. Kocioł wchodzi w drgania a rura w kominie rezonuje i wydaje dźwięki.
  21. Uszkodzony kondensator jest jednym z najbardziej prawdopodobnych przyczyn nie kręcenia się ślimaka. Może to być też uszkodzony moduł albo jakiś przedmiot w rurze podajnika ,który blokuje ślimak. Po opisie kolegi który ma problem wnioskuje ,iż nie jest to wina kondensatora tylko coś zinnego. Może to być jakaś śruba, kawałek kilofa ,a nawet spiek na palniku bądź daleko posunięta korozja w rurze podajnika.
  22. Kolego nie pytaj nas o wszystko. Trochę własnej inicjatywy. Dużo informacji znajdziesz na tym forum i na stronie https://www.info-ogrzewanie.pl/
  23. Podaruj sobie zębca.Poszukaj jakiegoś kotła stalowego z dolnym spalaniem.
  24. To chyba sam je robi w garażu i sprzedaje jako Hef. Producent nie daje takiego rabatu nawet.
