MiastoTG
    188
Treść opublikowana przez MiastoTG
  1. Jeżeli to jest kocioł z płytą grzejną , który ma ogrzać tak mała powierzchnię to ja osobiście nie dawał bym zaworu 4 D ,a pompę dał na powrocie.
  2. Kiedyś doszły mnie informacje ,iż zawór bezpieczeństwa normalnie się otwiera gdy ciśnienie przekroczy jego parametry. Musimy wiedzieć ,iż gotowanie się wody nie jest normalną sytuacją i zawór bezpieczeństwa może się nie otworzyć.Pozdrawiam
  3. Może przelew zamarzł ??:D
  4. Pisałem o tym w poprzednim wątku autora oraz kilka postów wyżej , ale autor chyba boi się tej dodatkowej pompy :D
  5. Na pewno nie możesz mieć zaworu na zasilaniu. Na poprzednim rysunku je usunąłem.
  6. Dokładnie jak pisze kolega. W 1 i 2 będzie dobrze. Bez tego odpowietrznika to było pewne , że się nie odpowietrzy.
  7. Kolego z tego co pamiętam już przedstawiałeś swój schemat w innym wątku. Zamiast pisań nowe posty kontynuuj poprzedni. Zamiast oszczędzać i zrobić żeby nie działało zrób to raz a pożądnie. Jedna pompa na C.W.U druga na C.O włączane sterownikiem. Schemat powinien wyglądać mniej więcej jak ten na zdjęciu. Pozbyłem się różnicowego. Daj go jeżeli ma działać w grawitacji.
  8. Czyli proponuje Pan dać separator powietrza i wszystko się uspokoi ??
  9. Po stronie kotła i instalacji są pompy 6 ustawione na najwyższym biegu. Ustawiłem to tak gdyż ciężko komuś tłumaczyć aby zmieniał biegi pomp , a później regulowali zaworem 4D jak co chwile do mnie dzwonią i się pytają co to jest ten zawór 4D i czy mogą go ruszyć. Mniejsza z tymi pompami. Czemu tak się to zapowietrza?? Już myślałem aby trójnik który idzie od zasilania do zaworu 4D zamiast prostopadle to ustawić najpierw w dół aby utrudnić powietrzu dostania się do pompy.
  10. Pochyliłem po to aby powietrze mogło wyjść do przelewu. Prawdopodobnie jest ok. Też już o tym myślałem czy czasem powietrze nie zbiera się w kolanku przed pompą.
  11. Zdjęcia są z soboty. Dzisiaj dałem przed tymi odpowietrznikami przedłużki ok 5cmm aby powietrze miało szanse się gdzieś zgromadzić i później wydostać przez odpowietrznik. Dziwi mnie to ze to jest tak mały układ i jest tam tyle powietrza. Dziwi mnie też to że gdy dam zawór 4d ustawię na 0 to jest cisza a gdy przekręcę na 6 to zaraz pompa głośniej pracuje i bańka powietrza idzie do przelewu. Chodzą mi po głowie różne myśli. Szczerze powiem że nie daje mi to spać . Już nawet myślałem czy czasem kocioł nie jest źle ustawiony i powietrze nie chce się z niego wydostać. Z pochyłem do komina był ustawiony według poziomicy na obudowie. Może być tak że sam wymiennik nie ma takiego spadu ??? Sam nie wiem . Zasięgam porad na tym forum gdyż jeżeli problem nie zniknie coś będę musiał z tym zrobić. :D Na początku myślałem że miną da dni i wszystko się u normuje.Niestety nie. Dzięki wszystkim za pomoc i czekam na dalsze pomysły
  12. Po prawej stronie kotła jest pompa na CWU. Zawór 4D dałem po to aby można było płynnie regulować temperaturę podawaną na grzejniki. Teraz mając na kotle 60 st C na zasilaniu grzejników jest np 45 st C. Odpowietrzniki są z Afriso. Pytanko czemu proponujesz ustawić bieg na niższy?? Ja ustawiam na najwyższy aby uzyskać wyższą moc wymiennika. Wiadomo jest im większy przepływ tym większa sprawność. A co do separatora to gdzie byś proponował go dać i czy jest w ogóle sens dawać separator w takim układzie ??
  13. I najlepiej daj drugą pompę na CWU
  14. Naczynie i bojler musi być przed zaworem 3D
  15. Witam. Na poniższych zdjęciach przedstawiam instalację jaką wykonałem. Według mnie jest to bardzo prosta instalacja bez możliwości spieprzenia. A jednak udało się :D Nie wszystko działa tak jak powinno. Zainstalowałem kocioł z minimalnym pochyłem w kierunku komina. Wszystko poskręcałem, polutowałem , zalałem wodą i rozpaliłem. A tu ku mojemu zdziwienia nie ma odbioru przez wymiennik. Okazało się , że problemem jest powietrze. Udało mi się to jakoś odpowietrzyć i wymiennik już grzeje , ale jak przy pracującej pompie dam zawór 4D na "0" i później szybko na "6" to do przelewu leci bańka powietrza. Instalacja pracuje już od soboty. Myślałem ,że do tego czasu powietrze się straci a tu dalej to samo. Przy rozgrzaniu kotła do temp. do 80 st C znowu się wszystko zapowietrzyło i nie było odbioru. Teraz jest odbiór na wymienniku , ale cały czas słychać latające powietrze w pompie i efekt bańki przy zabawie zaworem 4D. Proszę o pomoc co mogłem źle zrobić. Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam.
  16. :D
  17. Po godzinach rozmyślań i nikłej pomocy ze strony forum. Po rozważeniu wszystkich aspektów za i przeciw doszedłem , iż prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie założenie zaworu 3D przed każdą pompą. Zaraz na wyjściu z kotła nie zamontuję gdyż nie ma dostępu do przelewu. Jeżeli każda pompa ogrzewa coś innego to będzie regulacja tych pomieszczeń i nie zostanie odcięta droga do przelewu. Są to moje prywatne domysły. Proszę o podzielenie się swoimi sugestiami i podpowiedzenie czy dobrze myślę. Z góry dzięki i pozdrawiam.
  18. Powiem tak. Dzięki za podsumowanie. Wież mi gdybym wiedział jak to zrobić żeby było dobrze nie błagał bym was o pomoc i nie musiał wysłuchiwać waszych obelg. I jeżeli zaczynasz pisać że nie będziesz pisał to nie pisz. Można odciąć na zaworach.Nie widać tego na zdjęciu ale pompa po lewej jest z bypasem ponieważ na tym pionie jest przelew. Czy jest w ogóle możliwość bezpiecznego założenia zaworu 3D nie wpinając przed niego rury z przelewu ?? Kocioł jest mały ale ogrzewa trzy różne segmenty.Kiedy są nie używane pompy nie są włączane. Czyli mogę tak zamontować jak na rysunku poniżej ??
  19. Najprościej zapytaj sąsiada. Jak dał takie kryteria to zapewne w zanadrzu ma kilka modeli które spełniają te warunki. Sam jestem ciekawy :D Kocioł Hef i Ma dolne spalanie , ruchome ruszta , otwieraną przegrodę do rozpalania, jest wyższy jak szerszy , wloty dodatkowego powietrza do komory spalania.
  20. I czy jest możliwość wstawienia go bez dodatkowej pompy ? I czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby dać zaworu 3D przed każdą pompą niż przed kolektorem tym bardziej , iż każda pompa ogrzewa coś innego?? ?? Przelew jest od pionu . Może ktoś zaproponuje jak by to zrobił. Co dwie głowy to nie jedna:)
  21. Poniżej przedstawiam rysunek jak zamierzam to zrobić. Czy wszystko dobrze będzie działać ?? Chodzi mi głównie o jednoczesne działanie pomp.
  22. Witam. Ze względu ,iż umieściłem temat w złej kategorii o czym poinformował mnie jeden z forumowiczów postanowiłem naprawić swój błąd i szukać pomocy tutaj :D Mój problem polega na tym , iż w domu jest za wysoka temperatura i jedynym sposobem jej obniżenia jest zmniejszenie temperatury na kotle. Aby utrzymać wysoką temperaturę na kotle a niższą na grzejnikach zamierzam założyć zawór 3D. Zdjęcia poniżej przedstawiają stan jaki jest w kotłowni.
  23. Tamten rysunek jest nie aktualny. miał przedstawić schemat podpowiedziany przez innego forumowicza.Znam zasadę działania zaworu 3D i wiem też że nie można pozostawić go samego na zasilaniu.Co gdyby ktoś go zamkną ?? Proszę o odniesienie się do schematu z najświeższego postu. Czy jest od dobry i co sie będzie działo gdy jedna pompa będzie wprowadzać wodę do kolektora a 3 pobierać ?? Faktycznie kategoria zła ale wpisy pokazują się na stronie info-ogrzewanie.pl
  24. Może guitar coś doradzi ??. Najważniejsze czy pompy nie będą ze sobą kolidować??
  25. MiastoTG
    Camino Kwd3
    Wynosicie kotły żeliwne na wzgórza chwały których nie są warte. Najlepsze kotły na paliwo stałe to kotły stalowe. Tylko żeby mieć coś porządnego to też trzeba odpowiednią kasę wyłożyć .
