Treść opublikowana przez MiastoTG
Junkers Ceraclass Zw 14-2 Dv Ae - Sterowanie Pokojowe
Witam. Jak w temacie. Proszę o poradę jakie sterowanie pokojowe warto zastosować do tego kotła. Myślę o jakimś sterowniku nie Junkersa , ale zupełnie nie mam pojęcia czym się kierować. Może ktoś poda konkretne modele jakie sprawdziły się u niego lub ,które instaluje u swoich klientów. Z góry dziękuję za odp. Pozdrawiam.
Jaki Ciąg Kominowy.
Jaki Ciąg Kominowy.
Witam. Potrzebuję informację jaki mam ciąg komina. Producent kotła podaje że wymagany to 30 Pa. Pożyczyłem wiatraczek od kominiarza i tam pokazało 1m3. Czy jest jakiś wzór żeby przerobić to na Paskale czy jest to parametr nie do przekształcenia ?? Dziękuję za odzew :D Pozdrawiam.
Prosta Instalacja - Duży Problem .proszę O Pomoc.
Hehehehe fajne forum zamiast pisać o konkretach czepiacie się problemu którego nie ma. Napisałem : "Hmmm........ Pochylając kocioł w kierunku komina . Nie wiem czy tylko ja uważam ,iż dobrze napisałem ?? Jeżeli pochyliłem w kierunku komina to znaczy ze tył a co za tym idzie rura zasilająca jest trochę wyżej niż przód kotła. Jeżeli powietrze idzie do góry czyli w tym przypadku do przelewu przez rurę zasilającą to jak może się zrobić poduszka z przodu kotła??" Napisze jeszcze raz. Tył kotła jest wyżej niż przód !!!!! Więc mimo iż użyłem jednego złego słowa , a później załączyłem obszerne wyjaśnienie jak wygląda sytuacja w kotłowni proszę !! nie zamieszczajcie rysunków czegoś czego nie ma . Jeżeli ktoś ma coś mądrego dodania na temat mojej kotłowni proszę o wypowiedzi. Reszcie dziękuję. pozdrawiam
Hmmm........ Pochylając kocioł w kierunku komina . Nie wiem czy tylko ja uważam ,iż dobrze napisałem ?? Jeżeli pochyliłem w kierunku komina to znaczy ze tył a co za tym idzie rura zasilająca jest trochę wyżej niż przód kotła. Jeżeli powietrze idzie do góry czyli w tym przypadku do przelewu przez rurę zasilającą to jak może się zrobić poduszka z przodu kotła?? I jeszcze jedno. Piec jest do pieczenia chleba ,a kocioł do centralnego ogrzewania.
Zawór Róznicowy
Ta kulka mogła zakleić gniazdo. Czasami gdy wykonuję modernizację w kotłowni a zamontowany jest taki zawór sprawdzam jego stan. Niejednokrotnie gdy użytkownik wymusza obieg przez długi czas ( kilka sezonów ) kulka zarasta kamieniem w gnieździe i przepływ jest zablokowany. Raz miałem tak uciążliwy zawór ze przy wypychaniu kulki rączką od młotka kawałek gumy został w gnieździe tak mocno było zaklejone. Aby go sprawdzić nie potrzeba dużej filozofii :D trzeba rozkręcić. Jedyny minus to fakt ,iż trzeba spuścić wodę.
Sprawdzenie Schematu
Jeżeli to jest kocioł z płytą grzejną , który ma ogrzać tak mała powierzchnię to ja osobiście nie dawał bym zaworu 4 D ,a pompę dał na powrocie.
- Zawór Bezpieczeństwa
Pisałem o tym w poprzednim wątku autora oraz kilka postów wyżej , ale autor chyba boi się tej dodatkowej pompy :D
Na pewno nie możesz mieć zaworu na zasilaniu. Na poprzednim rysunku je usunąłem.
- Gdzie Zamontować Odpowietrznik
Kolego z tego co pamiętam już przedstawiałeś swój schemat w innym wątku. Zamiast pisań nowe posty kontynuuj poprzedni. Zamiast oszczędzać i zrobić żeby nie działało zrób to raz a pożądnie. Jedna pompa na C.W.U druga na C.O włączane sterownikiem. Schemat powinien wyglądać mniej więcej jak ten na zdjęciu. Pozbyłem się różnicowego. Daj go jeżeli ma działać w grawitacji.
- Prosta Instalacja - Duży Problem .proszę O Pomoc.
Po stronie kotła i instalacji są pompy 6 ustawione na najwyższym biegu. Ustawiłem to tak gdyż ciężko komuś tłumaczyć aby zmieniał biegi pomp , a później regulowali zaworem 4D jak co chwile do mnie dzwonią i się pytają co to jest ten zawór 4D i czy mogą go ruszyć. Mniejsza z tymi pompami. Czemu tak się to zapowietrza?? Już myślałem aby trójnik który idzie od zasilania do zaworu 4D zamiast prostopadle to ustawić najpierw w dół aby utrudnić powietrzu dostania się do pompy.
Zdjęcia są z soboty. Dzisiaj dałem przed tymi odpowietrznikami przedłużki ok 5cmm aby powietrze miało szanse się gdzieś zgromadzić i później wydostać przez odpowietrznik. Dziwi mnie to ze to jest tak mały układ i jest tam tyle powietrza. Dziwi mnie też to że gdy dam zawór 4d ustawię na 0 to jest cisza a gdy przekręcę na 6 to zaraz pompa głośniej pracuje i bańka powietrza idzie do przelewu. Chodzą mi po głowie różne myśli. Szczerze powiem że nie daje mi to spać . Już nawet myślałem czy czasem kocioł nie jest źle ustawiony i powietrze nie chce się z niego wydostać. Z pochyłem do komina był ustawiony według poziomicy na obudowie. Może być tak że sam wymiennik nie ma takiego spadu ??? Sam nie wiem . Zasięgam porad na tym forum gdyż jeżeli problem nie zniknie coś będę musiał z tym zrobić. :D Na początku myślałem że miną da dni i wszystko się u normuje.Niestety nie. Dzięki wszystkim za pomoc i czekam na dalsze pomysły
Po prawej stronie kotła jest pompa na CWU. Zawór 4D dałem po to aby można było płynnie regulować temperaturę podawaną na grzejniki. Teraz mając na kotle 60 st C na zasilaniu grzejników jest np 45 st C. Odpowietrzniki są z Afriso. Pytanko czemu proponujesz ustawić bieg na niższy?? Ja ustawiam na najwyższy aby uzyskać wyższą moc wymiennika. Wiadomo jest im większy przepływ tym większa sprawność. A co do separatora to gdzie byś proponował go dać i czy jest w ogóle sens dawać separator w takim układzie ??
- Sprawdzenie Schematu
Witam. Na poniższych zdjęciach przedstawiam instalację jaką wykonałem. Według mnie jest to bardzo prosta instalacja bez możliwości spieprzenia. A jednak udało się :D Nie wszystko działa tak jak powinno. Zainstalowałem kocioł z minimalnym pochyłem w kierunku komina. Wszystko poskręcałem, polutowałem , zalałem wodą i rozpaliłem. A tu ku mojemu zdziwienia nie ma odbioru przez wymiennik. Okazało się , że problemem jest powietrze. Udało mi się to jakoś odpowietrzyć i wymiennik już grzeje , ale jak przy pracującej pompie dam zawór 4D na "0" i później szybko na "6" to do przelewu leci bańka powietrza. Instalacja pracuje już od soboty. Myślałem ,że do tego czasu powietrze się straci a tu dalej to samo. Przy rozgrzaniu kotła do temp. do 80 st C znowu się wszystko zapowietrzyło i nie było odbioru. Teraz jest odbiór na wymienniku , ale cały czas słychać latające powietrze w pompie i efekt bańki przy zabawie zaworem 4D. Proszę o pomoc co mogłem źle zrobić. Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam.
- Podłogowe Abc
Przeróbka W Kotłowni
Po godzinach rozmyślań i nikłej pomocy ze strony forum. Po rozważeniu wszystkich aspektów za i przeciw doszedłem , iż prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie założenie zaworu 3D przed każdą pompą. Zaraz na wyjściu z kotła nie zamontuję gdyż nie ma dostępu do przelewu. Jeżeli każda pompa ogrzewa coś innego to będzie regulacja tych pomieszczeń i nie zostanie odcięta droga do przelewu. Są to moje prywatne domysły. Proszę o podzielenie się swoimi sugestiami i podpowiedzenie czy dobrze myślę. Z góry dzięki i pozdrawiam.
Powiem tak. Dzięki za podsumowanie. Wież mi gdybym wiedział jak to zrobić żeby było dobrze nie błagał bym was o pomoc i nie musiał wysłuchiwać waszych obelg. I jeżeli zaczynasz pisać że nie będziesz pisał to nie pisz. Można odciąć na zaworach.Nie widać tego na zdjęciu ale pompa po lewej jest z bypasem ponieważ na tym pionie jest przelew. Czy jest w ogóle możliwość bezpiecznego założenia zaworu 3D nie wpinając przed niego rury z przelewu ?? Kocioł jest mały ale ogrzewa trzy różne segmenty.Kiedy są nie używane pompy nie są włączane. Czyli mogę tak zamontować jak na rysunku poniżej ??
Kocioł Miałowy - Sposób Na Wybuchy.
Najprościej zapytaj sąsiada. Jak dał takie kryteria to zapewne w zanadrzu ma kilka modeli które spełniają te warunki. Sam jestem ciekawy :D Kocioł Hef i Ma dolne spalanie , ruchome ruszta , otwieraną przegrodę do rozpalania, jest wyższy jak szerszy , wloty dodatkowego powietrza do komory spalania.
