Szczypiorr
Treść opublikowana przez Szczypiorr
  1. I dziwne , że 3 strony temat a pytanie krótkie. Już wiem , skąd masz te 44 posty. Po co ty wogole piszesz? Już gdzieś ci pisałem abyś nie zaśmiecał moich tematów. Na drugiej stronie pisałem a nawet wrzucałem linka do kotła na ekogroszek , więc niby skąd pomysł na pellet ? Temat zakończony na poprzedniej stronie tak jak pisałem. Dowiedziałem się co chciałem a ty coś drążysz nie pytany.
  2. Pokaż kocioł o szerokości 40cm na ekogroszek ?
  3. Patrol nie wiem czy ty wogóle czytasz ale właśnie problem jest z bardzo bliskimi drzwiami , wiec jakie podobne ustawienia. Zresztą mniejsza z tym. Wiem , już , że zależnie od kotła można wstawić nawet do takiej kotłowni bez problemu.
  4. A gdzie Ty tam podobne ustawienie jak u mnie widzisz ? nawet jednej pary drzwi nie widać.
  5. I jak to się ma do spalania gazu ? Dodam , że kwota 5 tyś nie jest tylko z kalkulatora.
  6. Powiedz czym ogrzewasz. Jaka temp w domu w dzień i w nocy i jaką powierzchnię całkowitą ?
  7. Mak kwotę 5 tyś obliczył Juzef, nie ja. Zresztą w różnych kalkulatorach wychodzi podobnie. Jak sam napisałeś 1 C to wzrost 6% a ja nie mam zamiaru siedzieć w domu przy 20' , napewno nie moja żona. W dzień temp ok 22-23' a w nocy ok 20. Przy takich temp w domu , metraż podany z wynikiem z ciepławłaściego w pierwszym poście uważasz , że za rok wyjdzie mi 3000tyś ?
  8. Szczypiorr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No właśnie nie zasypywał więc skąd wie , że nie będzie kopcić ?
  9. Szczypiorr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Skoro nie zasypywałeś to skąd wiesz , że nie kopci przy załadunku ?
  10. Według projektu jest kocioł na paliwo stałe, zasypowy a nie podajnikowy i ma stać tak jak na szkice co wrzuciłem
  11. Drzwi są zrobione według projektu. Są większe tzn setki z tego co pamiętam.
  12. Brałem pod uwagę ogniwo z racji polecanego kotła na forum. Łatwo powiedzieć przestawić drzwi jak od strony garażu jest już po tynkowane itd. To , że ma kotłownia 9m2 to wiem , że nie jest mała tylko te drzwi. W takim razie popatrzę jeszcze inne kotły. Wysokość otworu kominowego jest na ok 130cm-140cm od posadzki. Dzięki wszystko za pomoc. W takim razie wiem , że zmieści się taki kocioł.
  13. Czyli tak jak myślałem, kocioł z podajnikiem w mojej kotłowni odpada.
  14. Np ogniwo http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3wymiar H+I , 615mm+140mm=755mm , do tego raczej trzeba doliczyć wymiar G bo jakieś przecież złącza wodne czy coś będą z niego musiały wychodzić z tyłu ,755mm+130mm=885mm . Czyli jak nic wychodzi 0,9m w najlepszym wypadku . Czy za kotłem nie będzie , żadnych podłączeń ?
  15. sambor to tak jak piszesz drzwi będą sie otwierać na zewnątrz. To na zewnątrz czy wewnątrz ?
  16. zawsze ktoś się trafi co pisze na temat .... na zewnątrz jak sam napisałeś otwierają sie drzwi zewnętrzne.
  17. Na zewnątrz nie bardzo bo i tak garaż mały. A ten odcinek komin kocioł to nie przeszkadza jak będzie długi ?
  18. Kotłownia ma jakieś 3.1m, wedlug twojego rysunku kocioł zajmie jakieś 0.6m a z tego co patrzyłem głębokość kotła i odstęp od ściany min będzie 1m wiec wyjdzie prawie na całe drzwi.
  19. Jeżeli go odwrócę to będzie metr od ściany ,to mi wyjdzie , że całe przejście przez środek od drzwi do drzwi będzie zagrodzone kotłem. Drzwi bedą otwierały się na komin więc praktycznie wchodzę na kocioł. Tak będzie dobrze ?
  20. Znalazłem , że ok 0,8m mają głębokości. Coś tam trzeba odsunąć od ściany. Jeżeli będzie powiedzmy metr od ściany to mi wyjdzie , że całe przejście przez środek od drzwi do drzwi będzie zagrodzone kotłem. Drzwi bedą otwierały się na komin więc praktycznie wchodzę na kocioł. To będzie praktyczne i wygodne ?
  21. Jeżeli kocioł dostawił bym do ściany , tyle ile jest możliwość to ile by on 'wystawał' ? 1m ?
  22. Juzef powiedz dlaczego na stronie sprawność kotła kondensacyjnego jest w Twoim kalkulatorze 105% ? Na stronie np http://www.kotly.pl/ABC_ogrzewania_kondensacyjne_kotly_gazowe.php?artykul=rzeczywista_sprawnosc_kotla Wychodzi, że mają sprawność ok 95% a w rzeczywistości jeszcze mniej. Kocioł Vitodens 200 na polskiej stronie podaje sprawność 109% a na amerykańskiej już 95%. Wiem, że to nie duża różnica ale dlaczego ?
  23. 5tyś za gaz to za duża jak dla mnie, przeraża mnie to. Do tego trzeba doliczyć nie mały koszt przyłącza i co miesiąc abonament. Z tej kwoty mogę sobię zrobić co innego w domu i kupić pompę ciepła do CWU i zostaje mi tylko CO z paliwa stałego. Muszę to przemyśleć. Jak pisałem ,czasy są jakie są , dzisiaj praca jest , jutro może nie być. Dzisiaj cena gazu jest 2,5 a za 5 lat może być 2x taka i zostanę bez żadnej alternatyw ogrzewania domu. Aby nie szuflować codziennie zastanawiam się czy nie lepiej wrzuć ekogroszek , do tego jest zawsze ruszt awaryjny z tego co czytałem na inne paliwo. Nie jestem przeciwnikiem gazu tylko mam obawy , zapewne nie ja jeden jak czytam to forum którzy mimo możliwości podłączanie tego paliwa wybierają co innego.
  24. Jak ty sobie wyobrażasz gniazdka do kotła na ścianie po drugiej stronie ?
