marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Ja w zeszłym roku przed sezonem dałem do ocynkowania slimak, rura stalowe , zobacze po tym sezonie czy to cos pomogło :)
  2. Jezeli rura i slimak ok to pozostaje sama zawleczka uzyliscie złej twardosci sruby dajcie 8,8 albo 12,9 . ;)
  3. Tu odrazu z fotkami przerobki no i sterownik tez jest wazny :) http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=324.315
  4. Jaki ma obecnie zapach po otwarciu worka :)
  5. Znam palnik batory mi bardziej chodzi o to czy wiecej dziurek a mniej mocy na dmuchawie ,czy malo dziurek a duzo mocniej dmuchac wydaje mi sie ze chyba lepiej na wegle spiekajace duzo otworów a male obroty ,jak wysoki nadmuch ile rzedow otworow . grzeli pokaz ta konstrukcje jestem ciekawy moze byc na pw ja tez mam własna konstrukcje i kombinuje co by tu jeszcze poprawic mam taka mieszanke cos z ardeo i grenia i cos tam jeszcze ;) :D
  6. Czyli oprócz dobrego kotła trzeba tez miec dobrze zbudowany palnik , to na jakich palnikach wychodzi wam takie dobre czyste spalanie .Problem napewno tkwi w dobrym napowietrzeniu palnika .Moze ktos przedstawi jakas dobra konstrukcje palnika , ewentualnie podpowie jak powinien wygladac dobrze zbudowany i napowietrzony palnik ;) :D
  7. Czyli zeby dobrze sie spalalo sypiemy dopalacze ;) :D https://www.youtube.com/watch?v=IEPthgrawrc
  8. No własnie na podstawie jednej kotłowni nie mozna skreslac tego kotła a sadze i koks to produkuja wszystkie pokazcie mi czysty kociol chyba ze macie jakies super poprzerabiane palniki przeciwzwoje napowietrzenia okryte tajemnicami ,lub odpowiednie paliwo czyste typu 31 RI zero :D
  9. Jezeli slimak nowy rura dobra wyczyszczona silnik kondensator dobry i oczywiscie piszemy tu o fajce czyli zwykłej retorcie to pozostaje chyba sprawdzic czy koncowy pazur slimaka nie jest za długi ewentualnie skrócic doszlifowac :D
  10. Panie Rajmund napisz pan cos lepiej o budowe palnikow napowietrzaniu modrenizacji slimakow chetnie bym cos poczytał o tym chocby dla własnej wiedzy moze byc na pw :D
  11. Troche przesadzilem z ta ocena wiem ze kazdy sie stara producent sprzedawca zeby bylo dobrze i jeszcze lepiej ,pisalem to troche pod wplywem pewnej złosci i obserwacji po forach jak to wyglada potem w praktyce kazdy cos tam i tak kombinuje jeden stawia cegły na palniku ,drugi cegły na ruszcie ,buduje sie domki koszyczki do łapania spiekow koksowych Dlatego tak troche udezylem piescia w stól zeby jeszcze bardziej zmobilizowac do działan bo spalanie paliw stalych nie jest łatwe ale napewno da sie jeszcze to poprawic moze nie sama budowa kotła bo te sa juz prawie doskonale ale same palniki tu jeszce widze spore pole do manewru :D No na firmie dobrze jak jeszcze sie chociaz dolewa ;)
  12. Faktycznie jak na 240m2 dom to wynik rewelacyjny na OEP 16Kw pyrkasz sobie z moca kolo 3Kw dawke zreszta masz na 12Kw ustawiona uzywasz tez tła czy na wył czy pod. Tzn ze jestes w stanie poradzic sobie z kazda kotłownia np domowa i roznymi opalami roznymi sterownikami itd jezeli by tak miala wygladac moja wiedza to jeszcze musze sie sporo uczyc co innego własna kotłownia ;) :D
  13. Jakie to ma znaczenie palic i tak trzeba dalej a utrzymywanie zbiornika nie załadowanego to tylko ryzyko wygasniecia i głosniejsza praca całego zestawu .Mozliwe ze na ekogroszku nie bedzie róznicy ale na miale cos tam moze przekłamac ;) :D
  14. Autopsja powiadasz i ze same zalety ogarniety palacz i eko wygoda no coz skoro tak piszesz to pewnie masz racje zwróc tylko uwage na taki fakt ze ty juz jestes specjalista od kotłow to co dla ciebie jest łatwe i zrozumiale dla innych wogole nie istnieje do puki sie z tym nie spotkaja w realu . Dobrze pisales i wiekszosc takie ma te podajnikowe tez a innym polecaja na styk :D
  15. No takie czasy kupa kasy za zelastwo i jeszcze trzeba biegac w kolo tego dotyczy kazdego ekogroszkowca wg mnie to sa jakies półprodukty ktore dopiero trzeba w kazdej kotłowni poprawiac, przerabiac , ustawiac, odpopielac ,czyscic sadze ,najlepiej dziennie bo zeby była dobra najlepsza sprawnosc wymiennika itd :D Nie nie kociol nie my tak
  16. Mozna pytanie czy warto moze sie okazac ze przyspieszy to szybsza korozje slimaka rury zbiornika chodzi o wilgoc w trocinach :D
  17. Oczywiscie karoka dla prawidłowej pracy kotła musza byc stworzone dobre warunki jego pracy :D
  18. Kociol ma 5 klase czy jest z szamotami czy nie tego narazie nie zmienimy .Szamoty w tym kotle to dodatkowa przystawka na małe moce zeby były lepsze warunki do dopalenia ,czy tam grzanie CWU .W takich warunkach jak obecnie pracuje ten kociol te szamoty nalezy wyjac razem z mocowaniem szczegolnie gdy stosuje sie paliwo gorszej jakosci ktore sie spieka ułatwi to lepsze odpopielanie tego palnika .Jezeli to jest mozliwe to prosze to wykonac a przekonamy sie ze napewno to pomoze pozbyc sie tych gigantycznych spiekow .Potem ładnie doregulowac palnik na odpowiednia moc zeby sie nie robiły nawet kosztem mniejszej mocy ale bez spiekow .Bo co z tego ze pali sie rakieta jak po krótkim okresie palnik sie dlawi spiekiem to juz niech lepiej pracuje cały czas dobrze na ciut mniejszej mocy a moze sie okazac ze po dluzszym dobrym czasie pracy bez zadławiania spiekami osiagnie lepsza wydajnosc i nizsze spaliny :D To dobry kierunek ale to beda bardzo wysokie koszty , teraz napewno nikt nie bedzie nic termomodernizował jest zima
  19. Masz racje z tymi cegłami wywalic to razem z tym mocowaniem to jest dobre na małej mocy ,przy tak duzej tylko powodowac moze dodatkowe spiekanie i problemy z usuwaniem popiołu samoczyszczeniem .Mistrz verbomat niech tak ustawi palnik zeby na mocy nominalnej nie robilo spieku bo przeciez nie taka jest idea kotła na eckogroszek zeby biegac i rusztowac na palniku najwyzej troche nie dogrzeje ale przynajmniej nie bedzie trzeba biegac spieki zbijac
  20. Stronka ogniwo podaje ze ten kociol jest na powierzchnie uzytkowa budynku 70-240m .Przytykacie Zawijanowi a on przeciez nie wybieral nikomu tego tego kotla ,jak juz byl zainstalowany to dopiero zapewnial ze da rady ogrzac ten dom i kociol dał rady co prawda na mocy znamionowej ale jednak co nie oznacza ze jest super dobrze bledy sa kazdy wie jakie :huh:
  21. Ja tez wrecz sie nie chce zgadzac zeby kazdy kopcił jednak zeby nie przydymiał musza byc spełnione pewne dogodne warunki pracy a przychodzi taki moment ze zostaja zaburzone i wtedy mamy niepozadany efekt .Ja pale chwalowice pomieszane z typem 34,2 sprobuj tym popalic to dopiero sa rogi szukam jakiegos rozwiazania na to i najlepszy efekt daje ruchomy deflektor ktory ubija to co wyskoczy z palnika i wtedy pieknie sie pali .Tylko ze mnie chodzilo by o takie spalanie ktore dalo by sie skutecznie odizolowac oczyscic z calego swinstwa a na wymiennik puscic tylko czyste gorace spaliny wtedy mozliwe ze bylby czysty wymiennik no i dobra klasa kotła ;) :D
  22. No prawidłowo to wyglada na takim opale ktory przytyka wylot palnika .Ja np nie znam palnika który by sobie poradzil z taka ogromna dawka zeby ja dobrze spalic wszystkie palniki maja problem z dobrym spaleniem w domowych kotłach nawet na małych mocach widac to na wymiennikach w kotłach pył sadza itd ;) :D
  23. No własnie badania sa wazne , ale jeszcze wazniejsze to aby te kotły były ECO a chyba kazdy z nich i tak emituje jakies szkodliwe zwiazki taki urok spalania paliw stałych ktorych na razie w domowych paleniskach czysto nie da sie spalic ;) :D
