Treść opublikowana przez marcus312
Kocioł DS MPM
Tak myslałem ze ten kocioł przy tej konstrukcji musi miec czyste spaliny mieszczace sie w 5 klasie testowałem rozne konstrukcje palnikow podpatrzone i własne wcale bym sie nie zdziwił gdyby sie okazało ze na np na palniku wirowym ma lepsze parametry niz podajnikowe w 5 klasie no ale tu dochodzie jeszcze kwestia paliwa i sterownika itd
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
Jankowice ma mocny opał az dziw ze bez problemow to spalasz :D Groszek 5-25 32.2 min. 28MJ/kg 6.00-11.00% 0.41-0.60%
- Kocioł DS MPM
Mozliwe ze ten palnik ma strefe napowietrzania jeszcze ponizej korony z otworami i zar ucieka do rury widac to po jej jasniejszym kolorze ,ewentualnie nieszczelnosci uszczelka na zbiorniku itp. Jak wczesniej było palone miałem to było bardziej szczelne teraz groszek ma wiecej luzu dla powietrza ;) :D
- Kocioł DS MPM
Koks I Ogrommne Spieki Ekogroszku
Na jakim palniku tak sie dzieje mozliwe ze ma wadliwe napowietrzanie , jaki typ wegla wyglada na 32,2 albo domieszka jeszcze bardziej koksujacego bo chyba wywala ci niespalony czarny koks nie spieki ,spieki w postaci stopionego popiołu moga sie dołaczac do tego koksu i wychodzi ładny bałwanek :)
- Kocioł DS MPM
- Optymalne Ustawienia Dla Skarbka (Pieklorz)
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Kocioł Stalkot Z Palnikiem Rynnowym, Kłopoty Z Użytkowaniem
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Ponar Eko Uszkodzony Palnik Brucer
Nie wiem jak inni ale ja jestem zwolennikiem obrotowych palnikow np AZPP lub ktorys z grupy ARDEO czy PANCERPOL ;) :D
- Kocioł DS MPM
- Jak Mam Palić W Piecu?
Viadrus U 32
No własnie i jest wymiennik pionowy dłuzszy i nie ma 5 klasy a w wiadrusie dołozony palnik szamotowy przegroda skosna blacha i krotki wymiennik przeciez to typowy GS przerobiony na DS wiec napisalem dobrze powyzej .Oczywiscie ja nie mam nic do wiadrusa zrobili badania i maja wynik na 5klase to chwala im za to ;) :D
- Viadrus U 32
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie to nie sa drzwiczki od rusztu a od komory zasypowej kocioł jest załadowany pod sama gore i w nim sie pali widac nawet na zdjeciu pierwsze lewe ogien zreszta na kazdym z tych zdjec jest kocioł odpalony oczywiscie na dole najpierw jest zar i drewno na samej gorze doładowana jest biomasa Ja jestem kominiarzem sam sobie ;) komin jest ok nie pale tak cały czas tylko jak mam drewno okolo 4m kazdego roku potem odpalam na ekogroszek albo mam jeszcze przystawke na palnik na olej opałowy ten to dopiero skutecznie oczysci cały kociol z nagaru i komin , mam tylko 140mm wiec musi byc zawsze czysty zeby był dobry ciąg :D
