marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. To znaczy ze komin był szlamowany niedawno ,ile upłyneło czasu daja chyba na to 5 lat gwarancji :D Woda w kominie nie musi byc z kondensatu a z opadow atmosferycznych moze wystarczy jakis daszek załozyc
  2. To jakie jest zuzycie opału decyduje raczej zapotrzebowanie na ciepło przez budynek a raczej jego straty .Zuzycie paliwa i straty wyliczy ten programik prosze wpisac dane i sporo sie wyjasni http://cieplowlasciwie.pl/ :D Moje zuzycie jest tu a podajnik nie wchodzi nigdy w stan podtrzymania jak widac nie ma tragedi https://ekotlownia.pl/sterownik/78
  3. No i wyszła czcionka roku ;) :D Chyba tylko tradycyjnie tzw moczkę
  4. Czyli jest kocioł na ekogroszek ale ze wzgledu na dokuczliwy hałas pali sie w nim na ruszcie awaryjnym :o .Mozna popracowac nad wyciszeniem podajnika ale to tez całkowicie nie wytłumi buczenia .Kotły podajnikowe tak działaja ze raczej pracuja cały czas a odstawianie sie jest nie pozadane. Jak budynek jest dobrze ocieplony mozna pomyslec nad pompa ciepła to napewno cichsze rozwiazanie :D
  5. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pochylnie kotła najlepiej było zrobic przy montazu ,jezeli rury miedziane lutowane, czy spawane stalowe to trzeba uwazac .Plastyki czy pexy to sie podda bez problemu :D Pochylenie czasami pomaga juz pare mm :D
  6. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Obierki, liscie, zrebka ,to tez sie nadaje mozna tez pochylic kocioł lekko do tyłu ja tak mam i smoła na drzwi nie leci :D
  7. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To zgroza zeby takie kamienie były a ceny opału wysokie z kopalni taniej i lepszy, im dalej drozej i gorzej .Kamienie im pokaz ale nie zostawiaj bo znowu je komus dozucą do wegla :D Wesołych Swiat :D
  8. Prosze sobie wprowadzic dane ewentualnie potem tu wkleic co wysżło http://cieplowlasciwie.pl/
  9. Załaczenie pompy moze zmien np na 59 stopni :D
  10. Fajny a mi sie np podoba taki ale tez nie wiem co jest wart, tylko te ceny wszystkie te kotły takie drogie.Pozostaje mi poczekac jeszcze pare dni moze sw Mikołaj przyniesie mi go pod choinke ;) http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-retortowe/kociol/seko-maxx-le
  11. To inne konstrukcje przynajmniej pod wzgledem napowietrzenia .Kiedy sie pojawia jakies foty jak ten sterownik wyglada co z netem jak to sie rozwija algorytm juz dopracowany .Tak poza tematem te stery wystawione na aukcje nie dało sie ich przeprogramowac pod twój algorytm ;) :D
  12. Własciwe to co za róznica czy pali sie ekogroszek czy miał palnik jest przystosowany na oba paliwa widocznie taka jego konstrukcja ze jak za duza frakcja to sobie domieli zeby lepiej spalic ;) :D
  13. Nie interesuje cie np jakie palniki sa zamontowane w tych kotłach jakim paliwem bedzie twoje podstawowe i czy to sie dobrze spali sam kocioł to nie wszystko to musi byc jako całosc dobrana optymalnie :D
  14. Na portalu aukcyjnym sa wystarczy wpisac sruba m5 x 50 10.9 albo 12.9 sa to sruby inbusowe , ostatecznie na juz mozna włozyc wiertło i owinac tasma zeby nie wypadło :D
  15. Spalanie masz małe to nawet jeden worek nie jest a ten kocioł 15 kW to ma zapas i pewnie tak naprawde to ma te 20kW :D
  16. Ciezki wybór tu tez czytałes http://ranking.czysteogrzewanie.pl/
  17. Na podajniku fajkowym musi byc czysto cała zgorzel osady wyczyszczone zeby opory przesuwu opału były jak najmniejsze mozliwe ze tescie maja inny palnik np slimak z przeciwzwojem tam podajnik ma lżej .Srube mozna spróbować zastosowac np twardosc 10.9 albo 12.9 .Silnik ma zabezpiecznie termiczne wiec nie powinien sie spalic :D
  18. Pieklorz dobrze ci pisze miejsce na tulejke same sie w koncu zrobi .Zreszta stare fajki nie miały podpory slimaka i tez sie kreca . Dodatkowe otwory w tym palniku wyjda na lepsze i czysciejsze spalanie, na oko widac ze jest ich za mało .Ja bym dowiercił po dwa u góry 6mm na kazdy segment .Trzeba porobic testy jak przyjdzie miał czy ekomiał to i tak działąja przewaznie tylko górne otwory wiec musi ich tam byc wiecej :D
  19. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moze MPM DS tornado masz ds z podajnikiem :D
  20. Moze zrobic kocioł stalowy i do ocynkowania bedzie jak z nierdzewki ;) :D
  21. Mozliwe ze kocioł przysnal w nocy i mniej zjadł ;) :D .Kocioł wystarczy dobrze wyczyscic i juz mozna miec mniejsze spalanie ale sterownik tez ma znaczenie widocznie dobry algorytm :P
  22. Wystarczy dobry skrobak zrobic i dobrze oczyscic nalot kup sobie np dłuto w markecie za 16zł wytnij prostokat do tego kawałek pretu dospawac i wykozystac raczke i masz skrobak ktory wydziera do gołej blachy bo jest ze stali narzedziowej i nie tak szybko sie stepi ;) :D
  23. Wydaje mi sie ze w tym palniku wystarczy dowiercic otwory przy gornej krawedzi wiertłem 6mm i wyjdzie z tego jeszcze dobry palnik :D
  24. Bardzo ładnie sie pali spokojnie bez przydymiania ,jest tez moze w algorytmie jakis przedmuch co jakis czas moze było by to pomocne do odpopielenia moze mniej by sie spiekał popioł z zarem przy gorszych paliwach :D
  25. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na moje oko to mniej wiecej 1=około 9cm 2=23cm 3=23cm 4=moze byc 10cm ale i 14cm to zalezy jaka tobie jest moc potrzebna no i 5 = około 6cm 7cm to tez w zaleznosci od mocy potrzebnej jak ktos dokładnie zna wymiary to niech poda moje sa wziete tylko z tego co widac na tych zdjeciach :)
