Treść opublikowana przez marcus312
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Mozliwe ze trochę przesadziłem z ta 5 klasa na oko i podchodze zartobliwie do tematu jako amator bo z kotlarstwem nie mam nic wspólnego ,ale dzieki takim forum i fachowcom jacy tu sie wypowiadaja mozna wyciagnac dobre wnioski i samemu posiadajc stary kocioł cos spróbować poprawic na rzecz lepszego spalania ,mniejszego zużycia węgla mniejszego zapylenia .Oczywiscie ze raczej nigdy nie dam tego kotła ala marcus do badania na 5 klase ,ale zanim go bede musiał wymienic to postanowiłem juz cos z tym zrobić żeby się przekonać czy są jakieś lepsze wyniki w procesie spalania i coś w tym jest, jest czysciejszy ostatni wymiennik mniej pyłu sadzy .Musze tez dodac ze pali sie tam typ wegla 34,2 z miałem z piasta 1:1 wiec nie jest zle jak na taka mieszanke nawet flotu jest dosypane .Nie jestem przeciwnikiem 5 klasy bo to napewno dobre rozwiazania tylko jak na niektóre zarobki w tym kraju zdecydowanie za drogie ;) :D
Sterownik Pokojowy
Czy aby na pewno kocioł zasypowy to dobry pomysł dla tak skomplikowanej obsługi sterownikow pokojowych itd , nie chciałbym bym sie tu mądrzyć ale jest 21 wiek i era zasypowców to przeżytek ,na chwile obecną to jeżeli myśli sie o wyposażeniu kotłowni na wegiel to należało by brac pod uwagę kotły 5 klasy w pierwszej kolejności :D
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Podważenie Palenia Od Góry
Ja tam widze że te badania tylko potwierdziły słusznośc i koniecznosć palenia od góry zmniejszona ilość pyłow mniejsze zuzycie węgla .Trzeba też chyba instytutowi który to badał wybaczyć pewne błedy przy testach bo pewnie od góry rozpalali pierwszy raz i nie pamietam czy było tam cos na jakim typie wegla .Mogli zrobic test na typie 31 takim jak robia w podajnikowym na 5 klase byc moze wtedy wyniki były by jeszcze lepsze zeby nie powiedziec ze lepsze od kotłow 5 klasy :D
Jaki Kocioł Do Takiej Kotłowni
Moze to wejdzie samo sie czysci i odpopiela :D http://seko.pl/kotly_piece/piece_5_klasa_dotacje-2/
Pomoc W Wyborze Kotła
Acha czyli jak mam sasiadów ok to nie musze sie obawiać o kontrole ;) :D
- Przeróbka Kotła Zasypowego Na Automatyczny Ślimakowy
Tłok Vs Ślimak Ile Palą
Tłokowce raczej stosuje sie do miału i do duzych odbiorów ciepła .Klienci narzekaja że im slimak chrupie na ekogroszku a co dopiero na orzechu wyobrażasz sobie te trzaski po instalcji w całym domu .Tłok na pewno spali wiecej od slimakowca szczegolnie na małych mocach i zadymi okolice i wymiennik ;) :D
- Tłok Vs Ślimak Ile Palą
Kup standardowy slimak i rure stalowy najlepiej surowa goła blacha i daj do ocynkowania, wlot na zbiornik ten wiekszy chyba 360mm ma ,wtedy nawet wilgony miał sie nie zawiesi.Rusztem wodnym sie nie przejmuj jak bedzie dobre napowietrznie i odpowiednie paliwo to nie bedzie sadzy .Poczytaj o palniku sv200 moze ci spasuje :D
Tak a jak to bedzie sprawdzane co kto montuje w kotłowni ;) :D
Chyba nie bedziecie skakac po kominach sasiadów z betonem wygodniej miec taniego drona z cienka blacha u spodu i siadac na dymiacym kominie tylko takie zabawy moga sie skonczyc tym ze kogos zaczadzicie a chyba tego nikt nie chce . Lepiej wybrac sie do sasiada i wytłumaczyc mu jak czysto spalac paliwa stałe albo dostarczyc mu ulotki ;) :D
Górne Spalanie-Nie Ogarniam.....
Dobrze zauwazyłes tak mogło to własnie wygladac Niemcy ostrzyli sobie zeby na nasze kopalnie. Pradopodobnie w planach mieli budowe nowoczesnej sieci energetycznej opartej na czystym spalaniu wegla ,Pis prawdopodobnie przekreslił te plany cichej sprzedazy naszego kraju stad tyle ryku po odcietym ryju od koryta ;) :D
Nie wykluczone ze sa panstwa w europie którym zalezy na naszym weglu zeby go po cichu przejac legalnie tzn nam go obrzydzic smogiem dymem ,doprowadzic do upadku kopalnie co trwa juz od wielu lat i sprzedac zagranicznej społce i tak po kolei miało dojsc do rozbioru całego kraju a my stalibysmy sie tu tylko tania siła robocza . Obecny rzad to prawdopodobnie zahamował dlatego tyle szumu w koło bo obietnice były a teraz nie da sie ich zrealizowac :D
Kociol Mpm 5-7 Kw Czy Ktos Posiada
To nie jest bezpieczne rozwiazanie kocioł zasypowy i termostaty na kaloryferach chyba ze w układzie z buforem ,bezpieczniej zastosowac kocioł podajnikowy :D
Kocioł Seko Maxx Le
Czyli po odkręceniu obudowy silniczka i kół zębatych jest możliwość wyciągnięcia całego mechanizmu z zawirowaczami to dobrze bo już myślałem że trzeba ten łancuch demontować i każdy zawir osobno wyciągać ..Masz z lewej strony zbiornik na opał da się go przełożyc na prawą strone czy trzeba odrazu zamówić prawy albo lewy kocioł :D
Kocioł Seko Maxx Le
W jaki sposób można ten mechanizm samoczyszczący zdemontować wyczyścić przesmarować konserwować .Czy jest możliwość w ogóle go nie używać a poruszać turbolizatorami ręcznie góra dół nie kręcąc nimi .Chodzi o to żeby co jakiś czas bardziej dynamicznie strzepnąc osady a nie tylko przez kręcenie które nie jest do konca skuteczne bo na fotkach widać jednak oblepione nalotem scianki i turbozawirowywacze :D
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Ładny kocioł tzw pułkownik czy pułkowiec owszem pułki ładne do czyszczenia ,ale jak wyczyscic wylot spalin to za opłomkami odkrecac te sruby 4ry czy jak to juz nie kazdemu moze odpowiadac .Jak widac kazdy kocioł ma jakies niedogodnosci które dało by sie poprawic lub obsmarowac producenta . ;) :D To tez mi sie podoba to czym sie pali w tym kotle ja rozumie ze chodzi o ruszt awaryjny ale to za słaba informacja dla zwykłego uzytkownika
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Kobra jest dobrym i doswiadczonym palaczem wiec u niego na kazdym palniku wszystko sie spali nawet chyba i bez sterownika by sobie poradził a co dopiero z takim sterownikiem .Trzeba zrobic taki sterownik w którym wpisze sie tylko typ kotła podajnika opału i dmuchawy a i to moze byc za duzo i ma sie spalac czysto lub prosciej podlaczyc do pradu i ma dzialac na tzw kipszalter chyba wiesz jaki ;) :D
Kocioł Seko Maxx Le
Ten mechanizm do czyszczenia wymiennika pionowego jest jakos regulowany ustawiany w sterowniku czy trzeba to właczyc recznie ,chyba generuje to jakiś hałas wiec trzeba miec nad tym kontrole kiedy ma sie właczyc .Dwa slimaki i wieksza ilosć mechanizmów uzyta do napedu tez chyba powoduja głosniejsza prace całego podzespołu podajnikowo odpopielajacego . :D
- Ogniwo Eko Plus 10 Lub 16 Pomocy
