marcus312
Treść opublikowana przez marcus312
  1. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No to masz super dobrane parametry kotła i ciagu kominowego jak nie zadymia , u mnie na małym palniku musiała byc klapka oddymiajaca bo przy załadunku uchodził dym na kotłownie :D
  2. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja w lecie np nie palę w kotle raczej używam klimatyzatora ,chociaż tegoroczne lato do tego nie zmusza .Możliwe że w niektórych częsciach Polski jest zimno i trzeba dogrzewać a niby miało być ocieplenie globalne ;) :D
  3. Tak klapka może służyc do rozpalania jezeli istnieje taka potrzeba , przede wszystkim otwiera się ją najpierw zanim otworzy sie drzwiczki do załadunku nowej porcji opału zapobiega to niepotrzebnemu zadymieniu kotłowni i wdychaniu szkodliwego dla zdrowia dymu i zwiazków chemicznych w nim zawartych :D
  4. Mozna było zrobic sobie klapke do oddymiania komory załadunkowej moja tak wygladała :D
  5. Musisz mieć slimak z przeciwzwojem i najlepiej korona obrotowa wtedy miał nie straszny :D
  6. Tak jak z dieslami teraz czas na sprzatanie fotowoltaiki , juz tego nawiezli wiec i tak juz to jest w kraju ,kto ma miejsce garaze wiaty domy mozna zakładac nawet taniej niż dobra papa :D
  7. Nie wydaje mi się żeby było aż tak drogo ,można zbudować kolektor słoneczny we własnym zakresie to za czasów jak było drogo robiło się z kaloryferów itp .Teraz używany na 350 zł kupisz albo nowy za 600 zł płaski ,zresztą rury próżniowe też już dużo nie kosztują wystarczy poszperać w sieci .Fotowoltaika też już nie gryzie z GS50 zbudujesz 2kW za 1000zł :D
  8. Mamy 21 wiek teraz czerpie się energie ze słońca za darmo ,śmieciuchy odchodzą do muzeum techniki :D
  9. Czyli węglem wcale nie tak tanio nawet podobnie niż prądem albo drożej zależy po ile się kupiło węgiel a będzie jeszcze drożej węglem bo ceny węgla idą w górę każdego miesiąca
  10. Co tam znowu stracili certyfikat :D
  11. Przy prawidłowej eksploatacji takie zjawisko przegrzewania sie nie powinno miec miejsca chyba ze sam palnik ma wady np typu napowietrzenie ;) :D
  12. W taryfie G12 czy G12W grzanie wody grzałką w taryfie nocnej może wychodzić taniej niż węglem i jest bez roboty wszystko zależy od rodzaju paliwa co i za ile się kupuje :D
  13. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kolektory słoneczne
    Jak jest pochmurno to można podłączyć grzałkę do prądu :D
  14. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To wystarczy podniesc kocioł o 20cm i albo dobudowac do istniejacego albo nowy popielnik zrobić 4 ry blachy gr 4mm wystarczy utna ci na wymiar i tylko zespawac skrzynke drzwiczki gotowe da sie kupic z ramką i masz kocioł GS DS i podajnikowy ;) :D
  15. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nad rusztem wodnym to można zabudować palnik na pellet.Sprawdz ile możesz podnieść kocioł ,ostatecznie można nawet trochę podkopać pod kotłem wpuścić popielnik nieco niżej niż poziom podłogi ja tak mam zrobione bo nie chciało mi się podnosić kotła . :P :D
  16. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wystarczy 40cm a jak ruszt wyjmowany to jeszcze niżej :D
  17. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To zabuduj sam podajnik do tego kotła który masz :D
  18. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wychodzi pompa ciepła najtaniej .Skoro tylko 2 tony na sezon to po co kocioł zasypowy wygodniejszy podajnikowy :D
  19. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak to moja komora z czyszczeniem jest mniej wiecej tak samo jak i z poziomym z tyłu jest płytka po skosie praktycznie popiół sam opada ,jak cos wpadnie to trzeba wygarnac .Nie ma złotego srodka ja na tym palniku paliłem orzechem typu 34,2 jest to wegiel koksujacy który po odgazowaniu jako koks potrzebuje sie spalac w wiekszej warstwie dlatego pionowy lepiej sie sprawdził .Na drewnie tez całkiem dobrze to działalo. :D
  20. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kolektory słoneczne
    Ja mam tak zrobione na rurach prózniowych 24 szt i nic nie demontuje na zime dziala to od 2012r ,mam bypass pomiedzy pompą i zaworem zwrotnym że nawet na zimie moze byc woda bo mogę tam wtłaczac ciepła .Chetnie nawet bym to sprzedał w komplecie za niewielkie pieniadze bo mam panele PV i ten kolektor bede demontował w kazdej chwili
  21. Zrób sobie taki test odłacz kocioł od rur całkowicie i wtedy włacz podajnik i posłuchaj czy dalej buczy. Jak ktoś ma pojecie to może sobie zrobić taki test ,wybudować silnik i zasprzeglic wałek silnika z przekładnia za pomoca węza gumowego dotyczy tych modeli co maja zasprzeglenie typu wałek z klinem wchodzi bezposrednio do tulei motoreduktora .Problem jest taki że na okres testu silnik trzeba trzymac w rece najlepiej robic w dwie osoby zeby było bezpieczniej wtedy zrozumiecie na czym polega problem ;) :D
  22. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kolektory słoneczne
    1.Może być lepiej 35 lub 45 stopni 2.Za pompą lepiej dać zawór zwrotny żeby zapobiec grawitacji np w nocy 3.i 4.Czyli rurki przez trójniki do dwupłaszczowego który jest też podłaczony pod kocioł ,czyli bedzie to zasilane wodą z kotła .Można to zrobić tak że w każdej chwili po przez odpowiednie przełaczenie zaworów da się wypuścić wodę z układu bez demontażu .Kolektor rozumie jest powyżej bojlera. 5.Sterownik np daj MR 04 solar jest do pracy w układzie z wodą i glikolem ma tez funkcje płynnego sterowania pompą.
  23. marcus312 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Według tego co tu się czyta to raczej producent robi to co mu podpowiadają forumowicze wiec może zróbcie testy z palnikiem który ma szczelinę pionową zniesie lepiej trudniejsze węgle a i przewietrzanie komory załadunkowej może się poprawić :D
  24. Mnie sie wydaje że motoreduktor nie ma znaczenia .Za całe buczenie układu odpowiada silnik i jego mocowanie do korpusu oraz zasprzęglenie :D
  25. marcus312 odpowiedział(a) na thekip temat w Kotły z podajnikiem
    Ja bym zostawił tak jak jest tylko pod te płytki coś podłożyć żeby były wyżej nad rusztem , zrobić dodatkową szczelinę przelotową dla spalin :D
