6
Treść opublikowana przez wwoytek
wwoytek odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Nowy chyba ma 80W stary WPA120 86W sprawdzę i napisze późnij -
W oryginalnym zestawie (dmuchawa z przepływomierzem) nic nie przysłania, rozstaw śrub to 105mm a średnica wlotowa w przepływomierzu jest większa niż wlot dmuchawy. -
ale w tyłeczek ciepło;-)
Ja paląc z PID też nic nie zmieniałem w parametrach mocy w menu serwisowym, działa na ustawieniach fabrycznych, ale mam sąsiada który posiada komfort eko tylko 15kW i u niego aby spalanie odbywało się prawidłowo musiałem zmienić/ podnieść wartość nadmuchu w serwisowym bo przy standardowym ustawieniu nadmuch był zbyt mały w górnym zakresie pomimo dodania max 20 jednostek na plus, natomiast w dolnym zakresie wszystko ok regulacja jest wystarczająca. Widocznie muszą zrobić delikatną korektę w parametrach mocy (konkretnie nadmuch) dla kotłów 15kW przy 12kW problemu nie ma. Myślę, że to dotyczy tylko palenia węglem o wyższej kaloryczności. Sąsiad ma standardową dmuchawę WPA120. -
Przy takim ustawieniu jak pisalem wczesniej moj kociol spala idealnie z PID widocznie takie jest zapotrzebowanie mojej chatki w cieplo, staralem sie tak dobrac moc co by kociol nie wchodzil w nadzory. Teraz jest praca ciagla czy na zewnatrz temperatura +10 czy -15 dziala bez problemu korekty powietrza tak dostosowane, ze sadzy brak i znikome ilosci czesci lotnych na przewalach no i cisza bo wentylator mimo 100% obrotow kreci wolniej i mniej halasuje. -
Takze sa plusy ewentualnie dobranie korekt powietrza do warunkow na zlozu i dziala super (ja mam charakterystyke powietrza rozciagnieta tzn dolna -5 gorna +10) spalanie mozna powiedziec idealne przy mocy 80% kotla 12kW, ale to trzeba dostosowac do wlasnych potrzeb/ zapotrzebowania pieca. -
Ugra się trochę np. jeśli będzie podciągać powietrze przez komin przy dużych wiatrach to jest reakcja przepływomierza i zwalnia dmuchawa co by szybciej nie wypaliło złoża bo dostanie więcej powietrza, także gdy zwiększy się opór przepływu powietrza przez złoże to wysyłana jest korekta do ślimaka i podaje w większych odstępach czasowych paliwo co by się wypaliło to na złożu i przepływ powietrza wrócił do normy, także są w związku z tą modernizacją plusy, a co jeszcze zmodyfikują to nie wiem, możliwe, że jak złoże zejdzie poniżej otworów w retorcie co skutkuje większym przepływem, to ślimak też dostanie korektę, aby uzupełnić paliwo w palniku i przepływ ustabilizować - moze to tez jest nie sprawdzalem. Pozdrawiam. -
Jutro dzis jestem poza domem jutro zmierze i napisze -
Napewno turbinka wieksza ale czy gabarytowo wentylator to nie wiem jutro napisze, i ten wentylator z kompletu odrobinej mniej pradu pobiera. -
Ja mam dopasowana moc kotla do potrzeb domu tzn 121m2 wystarzy 80% mocy kotla 12kW i nie ma problemu czy jest +10 czy -15stopni gdybym zostawil 100% mocy to wchodzil by w nadzory a tak przy zmiejszeniu mocy i ustawieniu na 80% kociol oscyluje wokol zadanej temperatury i nie wchodzi w nadzory takie jest zapotrzebowanie wiec tak ustawiony i nie zmieniam nic. -
Jak sie kupi komplet z wentylatorem dopasowana jest idealnie i chyba turbinka/ przeplywomierz jest wiekszy, jest w filmiku https://m.youtube.com/watch?v=yeZpzfOWBX8 -
Ja posłałem coś takiego 1 - przy wykresie dobowym pracy kotła wyróżnienie kolorem np. czerwonym punktów przejścia kotła w stan nadzoru, 2 - wyświetlanie parametrów dobowego zużycia paliwa, średnie zużycie paliwa, aktualnej mocy z jaką w danej chwili pracuje kocioł. 3 - wyświetlanie obrotów wentylatora. -
Co ciekawego napisałeś, jeśli chodzi o rozbudowanie/ aktualizację panela sterownika -
Defro Czy Można Palić Peletem W Piecu Na Groszek - Eko Defro 25kw
wwoytek odpowiedział(a) na piterblues temat w Kotły z podajnikiem
Myślę, że dobrym rozwiązaniem było by palenie peletem w trybie letnim (tylko grzanie CWU), czy ktoś testował jak wygląda taka opcja tryb letni retorta żeliwna i pelet? -
Nom chlopaki z Defro robia modernizacje ale przypadkiem dowiadujemy sie o tym, ja o modernizacji mojego palnika do kotla komfort eko 12kW dowiedzialem sie przegladajac nowe instrukcje do kotlow to samo z dopowietrzeniem zasobnika paliwa. -
Przy K1Pv2 i v3 jest nowy motoreduktor -
Zamontowalem zainstalowalem i dziala soft K1Pv3 i dmuchawa z przeplywomierzem na komfort eko 12kW -
jest tez krociec od dolu, ale nawiercilem otwor z gory i wspawalem drugi jak z rysunku, moj sasiad wykorzystal ten dolny tak jak na fotkach Kolegi z wczesniejszego wpisu. -
Zrobiłeś Kolego tę modernizację bardzo pomysłowo i tanio, tak trzymać Polak potrafi hehehe, ważne, że jest efekt. -
To jest dopowietrzanie zasobnika paliwa - eliminuje wilgoć występującą w podajniku, zobacz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20047-defro-przew%C3%B3d-dopowietrzaj%C4%85cy-zasobnik-paliwa/ -
"Snoopi21898" napisz co powiedzą z Defro, czy można sam przepływomierz zamontować do wentylatora WPA120 tańsze rozwiązanie niż kupować komplet z wentylatorem, sąsiad mój mnie wypytuje hehehe bo chciałby zrobić taką modernizację, potwierdzam co pisał Kolega gilal odnośnie tego rozwiązania "Piecyk pracuje na K1PRv2 z wgranym K1PRv3 Adaptive Control." -
12kW komfort eko, temp. zadana CO 65stopni, moc kotła 80%, korekta nadmuchu dolna -3, górna +10 bez grzebania chodzi bardzo dobrze. -
Dziwne pytanie, chyba w komin leci i do atmosfery hehe nie zastanawialem sie nad tym wazne, ze jest sucho -
Widze ze zrobiles dopowietrzanie zasobnika paliwa.
