6
Treść opublikowana przez wwoytek
wwoytek odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Mysle, ze niebawem, a dziala o wiele lepiej niz v3 i pelna wspolpraca z emodul.pl -
Moze lepiej pytaj juz o K1Pv4 -
Zaktualizuj! wesje oprogramowania do 2.4.2 piec powinien caly czas pracowac najlepiej bez wchodzenia w stan nadzoru, jesli wchodzi w nadzor zmniejsz moc. -
Wieksza turbinka rozstaw otworow mocujacych 105mm idealnie pasuje do wentylatora WPA HL 120 pobier 83W wentylator oryginalny z przeplywomierzem pobiera 80W, troche oszczedniejszy. -
Nie rozwiercalem gwintowalem aby na trwale zaslepic srubami zmniejsza sie wtedy przeplyw powietrza w kolanie, co doprowadza do wypalania sie zloza od spodu i zar schodzi nisko rozgrzewajac slimak i kolano. -
Potwierdzam jest wiecej niz lepiej na v3... -
Po testach przez cala dobe napisze cos wiecej. Mozliwe, ze trzeba bedzie zostawic tylko jeden maly otwor np. fi 5mm co by dostarczyc od dolu zloza troszeczke powietrza, do tej pory przy trzech otworach proporcje powietrza retora i otwory powietrza antyspalinowego byly bardzo zle. Wiecej, lub taka sama ilosc powietrza dostawala sie pod zloze przez te otwory pow. antyspalinowego i wypalala lej az do slimaka nagrzewajac go, to samo dzialo sie z kolanem mocniej nagrzewalo sie w dolnych partiach i przenosilo wysoka temperature dalej w kierunku zasobnika powodujac alarmy podajnika -
Wstepnie moge powiedziec, ze zaslepienie otworow powietrza antyspalinowego w kolanie zeliwnym palnika Defro Komfort Eko 12kW likwiduje problem wysokiej temperatury rury podajnika, po 2 godzinach pracy kotla max. temperatura rury podajnika to 26 stopni -
Tak sa takie otwory, ale problem jest tylko w palnikach 12kW mniejszy palnik, krotsze kolano i inna konstrukcja talerza, w 15 jest ok -
Ogolnie na v3 dla palnikow 12kW jest za wysoki nadmuch cala charakterystyka nadmuchu przesunieta na pls (za wysoko) dla kazdej mocy na tym palniku, aby moc komfortowo spalac eko aby zar nie schodzil za bardzo w dol, musze zmniejszyc dolny i gorny nadmuch maksymalnie w dol (-) wtedy jest dobrze. Moze to sie poprawi po zablokowaniu wszystkich otworow antyspalinowych w kolanie zeliwnym. Ogolnie korekta nadmuchu dla 12kW do poprawy. Przy 15kW jest b. dobrze. Natomiast 15kW na v2 i oprogramowaniu 2.4.1 cala charakterystyka nadmuchu przesunieta w dol tez do poprawienia. -
a ja mysle..., ze niebawem zawita v4. -
Zobacz jaki talerz kupilem w Defro do mojej 12 juz po modernizacji palnika, jest o wiele lepszy od tej co ty masz, mialem taki w oryginale. Pytalem o otwory antyspalinowe, bo w magazynie Defro maja kilka wersji, a wynika z tego im wieksze, tym gorzej dla palnika 12kW. Widzisz u mnie ten jezyk plamienia jak z palnika gazowego, to wlasnie efekt mocniejszego dmuchania powietrza przez otwory antyspalinowe a mniejszy nadmuch przez szczeliny w talerzu po jego obwodzie, dlatego zar schodzi za nisko bo dostaje wiecej powietrza z dolu (wewnatrz wegla) i grzeje sie nizej kolano i slimak, ktory latwo sie nawegla i spala jego kocowka. -
To widac po wyciagnieciu kolana na zewnatrz ewentualnie "wymacania" przez kanal powietrza po odkreceniu wentylatora ale nie probowalem tak, wiec nie wiem czy da sie je "wymacac" -
Mam na mysli te otwory w kolanie, ty masz nowa 12, wiec sie zastanawiam jakie te otwory sa u ciebie a moze juz ich nie ma. Ten prostokatny i okragly. Patrzacz na ta fotke juz zrozumiales o co mi chodzilo w wpisie wyzej o zbyt wysokiej temp. podajnika i schodzeniu zaru w dol blisko koncowki slimaka?. Dla mnie to dziwne bo widzialem juz 3 kolana do kotla 12kW od Defro i kazdy mial inne srednice tych otworow (sa trzy otwory)a ten na fotce ma dwa jeden w dodatku duzy i o przekroju prostokatnym, tu dopiero dmucha powietrze w palnik przez wegiel od dolu. -
nex1983 powiedz mi ile otworow antyspalinowych masz w kolanie zeliwnym i jakiej srednicy to jest wazne, poniewaz za duzo powietrza antyspalinowego powoduje mocniejsze spalanie sie eko od spodu przez co zloze srodkiem schodzi nisko w kierunku slimaka, stad problemy temperaturowe. Znowu w Defro jak kupujesz nowe kolano to kazde jest z innymi otworami (wieksze mniejsze) jeden cyrk, a teraz jeszcze dopowietrzenie zasobnika = dodatkowa dawka powietrz w rurze i kolanie, wiec zloze srodkiem schodzi za nisko!. Jutro zaslepie wszystkie otwory antyspalinowe w kolanie zeliwnym i zobacze jaki bedzie efekt. Wrzuce foto z modernizacji. Moze ktos wie gdzie kupic takie kolano bez otworow antyspalinowych. -
Problem z mocniej nagrzewajaca sie rura podajnika dotyczy tylko kotla o mocy 12 kW w 15 i wyzej nie ma takich problemow -
A co w przypadku jak boiler grzany grawitacyjnie, na wylocie wody urzytkowej zawor termostatyczny ustawiona temp komfortowa dla ciala. -
Właśnie z v3 bardzo stabilnie trzyma temperaturę zadaną CO, wprowadzałeś jakieś korekty jeśli chodzi o współczynniki nadmuchu? (tylko u ciebie jest inny palnik więc będzie inaczej 15kW ma trochę inaczej zbudowaną retortę) -
Tak Duzy + dla TECHa za ten pmysl, swieze rozwiazanie a sprawdza sie bardzo dobrze. Tak trzymac. -
W PIDzie paliwo spala elegancko, dwie uwagi zgloszone do poprawki dla oprogramowania v3 mam nadzieje, ze to dotyczy tylko palnika 12kW. - zbyt mocny nadmuch w calym zakresie regulacji, tak jakby charakterystyka powietrza przesunieta w kierunku + gora. - zbyt mala reakcja slimaka (mala czestotliwosc podawania lub zbyt krotki czas podawania paliwa) gdy czesciowo odkrywaja sie otwory powietrza na palniku i wzrasta przeplyw powietrza przez palnik, powinna byc lepsza korekta aby slimak wyrownal poziom zloza i zakryl otwory powietrza paliwem, co doprowadza do wyrownania przeplywu powietrza i prawidlowej pracy (idealna ilosc wegla na retorcie). Poza tym super, na razie skorygowalem powietrze w dolnym i gornym zakresie do mozliwego minimum, jest dobrze, ale mam nadzieje, ze to szybko poprawia. Tak to ok o wiele lepiej niz v2 zreszta reakcja na zanik ciagu w kominie i zbyt duzy ciag jest natychmiastowa brawo! Super to dziala + dla TECHa. -
i super wynik, o to właśnie chodzi aby mieć jakieś zabezpieczenie i rezerwę zasilania na wypadek awarii zasilania, mojemu sąsiadowi prawdopodobnie padł sterownik od przełączeń zasilania na lini energetycznej i skoków napięcia, teraz używa małego upsa co by wyeliminować piki zasilania i jest spokój. chwała firmie TECH bo wymienili sterownik bez problemu. -
Ten ups jak rozładują się akumulatory (oczywiście zostaje rezerwa nie rozładowują się do zera), to gdy się wyłączy to po powrocie zasilania ups wstaje i zasila dalej odbiornik/ piec i ładuje akumulatory? bo powiedzmy taka sytuacja ups się wyłacza rozładowane akumulatory i np. po około godzinie żar jeszcze jest na palenisku więc po powrocie zasilania ups się włącza? piec kontynuje prace i wszystko ok, a w przypadku nie załączenia się upsa kicha. -
No to super wydajność nex1983, a ja może przyszły sezon grzewczy powiększe bank energii dla piecyka :rolleyes: -
Super na moim APC Smart 1000 (akumulatory 2x 12V 11AH) niepełny test 3h 10minut piec utrzymywał w pracy po ponownym dostarczeniu zasilania jeszcze 2 diody rezerwy były, myślę, że wytrzyma coś około 4h do 5h nie testowałem do pełnego rozładowania, super sprawa z tym awaryjnym zasilaniem. W twojej rynnie zmieniałeś korekty nadmuchu, czy masz standardowo na 0, teraz jeszcze testuje moc 80% i nadmuch na 0. Ciekawe kiedy zrobią nową wersję v3 i już z wbudowanym dostępem do internetu. -
Koledzy od v3 i kontroli adaptacyjnej jak wasze turbinki i praca kociolkow?
