meping
Treść opublikowana przez meping
  1. To, że nie stygnie, to chyba dobrze ;) Chyba iż masz potrzebę większego zużycia energii elektrycznej. Aby je zaspokoić sugeruję zapalić gdzieś żarówkę o odpowiedniej mocy :P. A tak na poważnie to UKS jest zdaje się kotłem górnego spalania który nie za bardzo nadaje się do palenia drewnem. Dla pewności wrzuć tu przekrój tego kotła, chociaż przy paleniu drewnem niewiele raczej da się pomóc. Na pewno wpływ na to ma dmuchawa. Drewno powinno się spalać na stałym dopływie powietrza, czego dmuchawa nie zapewnia. Lepiej już odpowiednio uchylać drzwiczki.
  2. Bieg pompy nie powinien mieć wpływu na stałopalność. Ma natomiast wpływ na różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem, oraz oczywiście na zużycie prądu przez pompę. Dlatego też mimo wszystko jeśli nie ma zabezpieczenia powrotu to raczej sugerowałbym wyższy niż niższy bieg, zwłaszcza jeśli nastawia się na 60 st. C na zasilaniu, gdyż na powrocie temperatura jest o 10-20 stopni niższa, a to zdecydowanie za mało dla zapewnienia żywotności kotła.
  3. Zawory nie przed pompą, tylko za pompą. Ponadto istotne jest zestopniowanie pomp, tak aby ta od CO miała większą wydajność. Wpjtas, jakie masz pompy? Chodzi głównie o wysokość podnoszenia. Model też może mieć znaczenie.
  4. Dodam tylko, że kluczowa jest temperatura na kotle. To ile puszczę z 4D na instalację nie ma większego znaczenia dla temperatury powrotu na kocioł (dolny zegar). Nastawy zaworu 4D wpływają tylko na temperaturę zasiania instalacji (górny zegar) i temperaturę powrotu z instalacji (prawy).
  5. Może mieć lepszą izolację, lub też więcej grzejników o wyższej sprawności. Przy załączeniu podłogówki owszem, na początek spali więcej, bo musi wygrzać podłogi, ale potem już zużycie opały powinno wrócić do poprzedniego poziomu lub nieco spaść, no bo gdzie by to ciepło miało iść :o ???
  6. A łyżka na to niemożliwe! :P Poniżej zdjęcie mojego czterodroga... I co widzimy? Na początek to, czego nie widzimy, czyli na kotle 82 st. C. Na instalację idzie 60, z instalacji wraca 54, powrót do kotła... tadam!!! 78 st. C. Kocioł w podtrzymaniu (godzinę temu przykręciłem grzejniki w mniej używanych pomieszczeniach i stygną, dlatego taka mała różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem. Normalnie jest ok. 15-20 st. C), brak pompy w obwodzie kotłowym, tylko jedna pompa na CO na pierwszym biegu. Druga będzie na CWU. Ciepłego powrotu nie zapewnia zawór 3D w funkcji mieszania. 4D jak najbardziej. P.S. obieg w małym obiegu przy odpowiednich przekrojach wymusza pompa CO. U mnie są rury 5,4''.
  7. Ad. pompki - zobacz jak masz zestopniowane pompy - ta od CWU powinna być nastawiona na mniejszą wydajność i wtedy powinno być OK. Druga możliwość jest taka, że masz na sterowniku ustawiony priorytet CWU. Wtedy na czas ładowania zasobnika wody sterownik odcina pompę CO. Ad. żeberek żeliwnych - nie trzeba zużyć więcej energii, tym niemniej żeberka żeliwne mają większą bezwładność cieplną, przez co dłużej się nagrzewają, ale też wolniej stygną. Stabilizują dzięki temu temperaturę w instalacji i pomieszczeniu. Co więcej są zdrowsze, gdyż znacznie więcej energii oddają poprzez promieniowanie a nie konwekcję. W tej chwili to prawdziwy skarb.
  8. A nie mylisz waść powrotu do pieca z powrotem z instalacji? Gdzie mierzysz temperaturę powrotu? Przed, czy za 4D?
  9. Moja instalacja pracuje co prawda dopiero 4 dzień, tym niemniej przy obecnej pogodzie mam podobną sytuację. Na większości grzejników mam głowice termostatyczne, za wyjątkiem grzejnika w wiatrołapie (3 żeberka, zawór zwykły) garażu (tu kuriozum, bo nie ma na razie grzejnika i jest po prostu zamknięta pętla robiąca za bypas) iraz na razie łazienki, gdzie drabinka okazała się dobrze dopasowana, ręczniki przysłaniały i ogłupiały głowicę i ją zdjąłem. Na kotle mam ok. 80-85 st.C (nastawione na miarkowniku 85), zawór 4D wysyła w instalację tyle, ile potrzebuje drabinka w łazience, czyli ca 58-60 st C (pozostałym starczyłoby pewnie 45-50). Efekt jest taki, że głowice naprzemiennie otwierają i zamykają dopływ wody do grzejników w poszczególnych pomieszczeniach, a aby uniknąć uszkodzenia pompy (60-tka pracująca na 1 biegu) przepływ jest zapewniony przez grzejniki ze zwykłymi zaworami. Tym samym pozostałe mogą chodzić jak chcą, byle ciepło było ;)
  10. Raczej się nie zdziwię - widząc jak szybko kocioł dochodzi to zadanej temperatury i jak pracuje w podtrzymaniu widzę potężny nadmiar mocy. Tym niemniej czas pokaże - na środę w nocy zapowiadają -10. Będzie pierwszy teścik ;)
  11. Może pomógłby kątownik zamiast "kontownika" ustawiony z przodu zamiast "pszodu", bo niezależnie od kotła "penkajom" mi oczy :P. A tak bardziej serio, to zastanów się nad wilgotnością miału. Może jest za suchy. Może też jest to kwestia wypoziomowania kotła, ale nie sądzę... A jeśli kocioł nowy, to może być skopany - za mały przepływ przez ruszta wodne (gdzieś jest przytkane). Jeśli tak, to byłoby to podstawą do reklamacji urządzenia.
  12. Mam szczelne drzwiczki wymiennika - są uszczelnione sznurem i dociśnięte nakrętkami motylkowymi przez podkładki - nawet widać kawałek podkładki na pierwszym zdjęciu. PW? Kolego, ja mam dolniaka z pionowymi kanałami. PW idzie z popielnika przez otwory w dolnej cegle palnika.... ;) A jak otworzę wymiennik (zaraz idę tam zajrzeć) to temperatura momentalnie spada do ca 50 st C. Tylko pod warunkiem sprawnego przegarniacza rusztu i automatycznego odpopielania. Widzisz, co z tego, że mam potężną komorę zasypową, w którą jak nasypię pod górę szufelką wchodzi ponad 15 kg węgla, skoro i tak ruszt zapopiela się tak, że piec praktycznie wygasa? Po 8 godzinach miałem dziś połowę komory załadowczej paliwa, a na piecu 40 st C zamiast 80 i spaliny 50 - kocioł praktycznie wygasł. Ponadto tak przewymiarowany kocioł wymaga sprawnej, świadomej obsługi i dostosowanej do tego instalacji. U mnie grzejniki są liczone wg. cieplowlasciwe.pl na temperaturę 75 st C (np. na pokój ca. 20 m2 grzejnik C22 600x600 trochę ponad 800W), mam zawór 4D, naćkane tyle termometrów, że mam pełen pogląd na pracę instalacji i do tego palnik szamotowy który zmienił Batorego w kocioł DS. Efekt taki, że w na wymienniku tylko popiół i jeszcze trochę płatów odpadającej po poprzednim właścicielu sadzy. I właśnie ta sadza jest przykładem na to co napisałem powyżej. Poprzedni właściciel w domu o podobnym zapotrzebowaniu na ciepło jak mój kisił ten kocioł na 45 st C na zasilaniu, palił na dmuchawie mokrym drewnem i tygodniowo wybierał z wymiennika kilka (no, dwie) szufelek wody, sadza płynęła strumieniami. Reklamował go, producent o dziwo reklamację przyjął, a ja przejąłem roczny kociołek za astronomiczną sumę 500zł ;). U mnie na kotle 80-85, powrót ca 70, na instalację idzie 60 ze względu na drabinkę w łazience - na resztę starczyłoby 45-50 przy obecnych temperaturach, pokoje mają termostaty, więc im to nie przeszkadza. Powrót z instalacji pod 50 st C. Jak już pisałem wymiennik jedynie z odrobiną popiołu na ściankach. Więc widzisz, można czysto i ekonomicznie spalać w przewymiarowanym kotle, ale trzeba "umić". Przeciętny kowalski paląc w kotle przewymiarowanym tak jak piszesz, z instalacją kotłowni zaprojektowaną przez przeciętnego polskiego hydraulika (ja projektowałem sam przy pomocy kolegów z forum i sam wykonałem) szybko zalałby podłogę wodą z sadzą i zatkał komin. Jak widać wszystko jest dla ludzi, ale nie wszystko dla wszystkich ;)
  13. Podobny, czy nawet większy spadek spalania odnotował mój kolega z pracy. Wystarczyło, że rozłożył na strychu jedną warstwę styropianu 3cm bodajże.
  14. Wrzucałem foty dziś już w innym wątku, ale powtórzę. Aha - termometr w środku kanału spalinowego (mam rewizję, więc jak ktoś nie wierzy, to po wygaszeniu mogę dorzucić fotki). Kocioł Kempes 18KW przerobiony na czystego dolniaka i ograniczony szamotem do ca 10-12KW, palnik szamotowy. Zapotrzebowanie budynku na ciepło aktualnie ca 3 KW. Termometr sprawdzany przed montażem. Na pierwszym zdjęciu masz temperaturę spalin jeszcze w niepełnym podtrzymaniu. Obecnie na kotle 85, temp. spalin 95-100. Przy rozpalaniu dziś nawet do 300 st. C.
  15. Do testu to na wbiłem tam kątownik stalowy 40x40. Niestety jak dostał temperatury to wypadł. Położyłem go tam z powrotem rękawicą spawalniczą, a po wygaszeniu za radą kolegów wkleiłem na silikon temperaturowy i po paru godzinach (i zmianie palnika) dalej jazda... ;) Teraz jest o.k. Nie żałuję przeróbki na klasycznego dolniaka. Węglarka waży tak 5-6 kg. Jutra zważę dokładnie. Dymu znad komina prawie nie ma, jutro kolejny tuning palnika. Dążę do ideału :D. P.S. Te 14h to do całkowitego wygaśnięcia w kociołku. Grzał trochę krócej, tak ze 10-12.
  16. Oj są. Choćby takie, że w podtrzymaniu u mnie temperatura spalin wynosi temperatura kotła + 15 do 20 St C. Tym samym mam niemal pełen odzysk ciepła ze spalonego wungla.... :D
  17. Aszka, nie masz racji. Kocioł produkuje ciepło. Jak widać, ze względu na to, że kocioł trzyma zadaną temperaturę obstawiam, że jednak spala w miarę efektywnie (do pełnej pewności brakuje termometru spalin). Napiszę jednakże jak to wygląda u mnie. Gdy kocioł się rozpędza, temperatura spalin dochodzi do 250, a nawet 300 stopni. Gdy osiągnie temperaturę zadaną ale jeszcze wygrzewa instalację i dom, to temperatura spalin oscyluje w granicach 130-150-200. Gdy termostaty pozamykają dopływ wody do większości grzejników temperatura spalin spada do temperatury wody w kotle + ca 15 st. C (czyli ok. 90 st. C). Tym samym kocioł przechodzi w podtrzymanie. Gdyby tak się nie działo, kocioł pomimo stałej temperatury wody nadal spalałby o wiele więcej paliwa niż w podtrzymaniu i tym samym zasyp nie starczałby na 12-16, a właśnie na 4-5 godzin. Może więc zainwestuj w termometr spalin i zobacz co się dzieje. Ja mam taki: http://allegro.pl/termometr-analogowy-tarczowy-sonda-0-350c-tpm04-i4815869724.html. Jak widać montaż jest prosty, wykonanie prowizorycznego uchwytu również - wystarczy wywiercić w czopuchu otwór takiej średnicy aby zmieściła się sonda, wyprostować kawałek drucika, wpuścić tak, aby sonda znalazła się w środku czopucha, przymocować prowizorycznie kawałkiem izolacji i zakleić silikonem temperaturowym. Jak silikon podeschnie odklejamy izolację i gotowe. Taka mała i niedroga rzecz, a daje całe mnóstwo informacji. Ja np. paląc w dolniaku wiem dzięki niemu że opał się podwiesił. O tym, że kocioł wszedł w podtrzymanie to nawet już nie wspominam. Mając ten gadget będziesz wiedziała, co się dzieje w kotle.Może to pomoże znaleźć rozwiązanie, tj. postawić diagnozę, czy ciepło idzie w dom, czy w komin, chociaż ja obstawiam duże odbiory. CO chodzi u mnie od trzech dni i dopiero dzisiaj pomieszczenia które nie były dotąd ogrzewane osiągnęły pożądaną temperaturę. Ja mam świetnie ocieplony termosik, a Ty nieocieplony dom. Coś w tym musi być. Przemyśl to.
  18. Abstrahując od "zalerznie" (może lepiej "zależnie"), to na jakim biegu masz pompkę?
  19. Wiem, że nie może być na wcisk. O silikonie nie pomyślałem, a mam - leży. Zaraz się za to zabiorę, tylko niech się się diabeł w końcu wypali i wygasi - już prawie 14 godzin od zasypania niespełna dwóch węglarek groszku.... ;)
  20. Witam, Jak można się spodziewać po temacie, odpaliłem mojego Kempesa. W sylwestra nawodniłem instalację (aż się boję, bo nic nie cieknie ;) ), wczoraj, w nowy rok zainstalowałem termometr spalin, dorobiłem klapkę miarkownika, palnik szamotowy (klasyczny Dziki Piotruś) oraz zmniejszyłem palenisko do ca 15 x 20, zablokowałem przelot nad wiszącym wymiennikiem i GO! Pierwszy problem, to to, iż jak tylko blachy kotła dostały temperatury to wypadł kątownik blokujący przelot nad wiszącym wymiennikiem. Jak tylko się wsad wypali (ciągnie już 13h, ale jest w fazie wygaszania - to jeden z rzadkich przypadków, kiedy człowiek marudzi na długą stałopalność ;) ), to to miejsce idzie do przeróbki - poprawy. Tym niemniej dzięki temu, iż ów kątownik "siem usunął" mogę napisać iż w wersji fabrycznej ten kocioł absolutnie nie nadaje się do spalania węgla, ani czegokolwiek innego. To skrzynia do utylizacji paliw i udawania transatlantyka "Batory" :P. Przelot nad wiszącym wymiennikiem to totalne nieporozumienie. U mnie jest 4 cm, a z kątownikiem poniżej 1cm a i tak dymi jak diabli. Po pierwszym odpaleniu wiem już, że to miejsce musi być w 100% szczelne. Inaczej nie pozbędzie się dymu z komina i nie zapewni stabilnej pracy palnika. Na tą chwilę mam jedno pytanie do szanownego koleżeństwa - czy zaprawę szamotową (mam gotową w wiaderku) można rozmieszać z samą wodą, czy koniecznie trzeba ze szkłem wodnym jak producent zaleca? Chodzi o doszczelnienie tego przelotu nad wymiennikiem wiszącym....
  21. Hmm.... to ja wam współczuję dostawców węgla.... Spaliłem już w wym roku blisko 0,5 tony węgla i wydłubałem w tym czasie z paleniska coś z 5 małych kamyków.... :P
  22. Slifować też próbowałem. Całkim spoty stożek. Nic to nie dało.
  23. Wychodzę z założenia, że termometry po 10 zł na allegro przy całej inwestycji to kwota po przecinku. Nie zaszkodzą a mogą pomóc. U mnie w układzie są 4 i żałuję, że nie jeden więcej, ale jak będę dokładał obieg bojlera to być może jeszcze ten brakujący mi dołożę. P.S. Zdjęcia kotłowni lada chwila. Kończę :D
  24. Niestety zdaje się zestaw Topexa... Znaczy się wszystko robiłem jak trzeba. Cóż, trzeba dokupić narzynkę... :/
  25. Też tak myślę, co nie rozwiązuje mojego problemu na tą chwilę. Od ręki nie dałem rady kupić narzynki. Będzie grane allegro... Smaruję. problemem jest załapanie gwintownika na rurze. Po prostu obślizguje się. Jak mi się udało załapać, to już jakoś poszło...
