Tedisan
Treść opublikowana przez Tedisan
  1. A czemu PP nie nadaje się do montażu w instalacjach grzewczych? Co do tematu, może mały test? Odetnij wszystkie grzejniki poza tym problemowym, jeśli nadal się nie nagrzeje to zaślepiłeś zgrzewając PP, jeśli się nagrzeje to pewnie potrzebna jest regulacja hydrauliczna, masz termostaty z nastawą wstępną? Tak czy siak niedobrze, że się nie grzeje, pewnie pozwężane przepływy, jak kolega wyżej pisze. Pozdr!
  2. A może lepiej zawory powrotne zastosować, nie grzybkowe? Tańsze to, zdaje się, od tych drugch, a I w mojej ocenie estetyczniej wygląda. Co do układów, w domu każdy pion zrobiłem tak jak rys. po lewej, grzejniki podobnego rozmiaru, rura PP 20 i grzeją się ładnie grzejniki (płytowe C22 Kermi).
  3. Panowie, nie wiem czy dobrze pamiętam ale czy to nie jest tak, że mniejsza średnica otworu zwiększy a nie zmniejszy ciśnienie? Czy jesteś w stanie wpiąć się z manometrem gdzieś w okolice licznika, przed zgrzewane PP, by porównać? Pozdr!
  4. Mój kociołek przyjechał już z poluzowanymi śrubami od zasobnika i podajnika, rozmontowałem na trzy części, sam wymiennik na "dwukółkę" w trzech wrzuciliśmy a potem po schodach "ręcznie" znosiliśmy do kotłowni (z duszą na ramieniu). Na szczęście sam kocioł ma raptem 40 cm szerokości to dość poręcznie (jak na 300 kg wagi) się go wnosiło. Ludzie różnie piszą, czytałem o przetaczaniu palety na trzech, czterech rurkach przekładając ostatnią na miejsce pierwszej itd. Pozdr!
  5. Jasne, nie mam niestety ceramiki, pełna czerwona cegła, przekrój duży, koło 300x200, może to ograniczy skraplanie się w górnych partiach. Nic to, będę obserwować podczas sezonu. Dzięki za odpowiedź.
  6. Panowie, nie chcąc tworzyć nowego tematu (mam nadzieję, że po uszach mi się nie dostanie), mam jeszcze pytanie o temp. spalin, czy Waszym zdaniem, w przypadku priorytetu CWU, temperatura spalin na poziomie 70-90*C jest ok? Taką sam sterownik z PID-em sobie czyta i chyba dla niego jest ok. Przy równoległej pracy pomp, temperatura spalin jest na poziomie ~100*C (gdy wiatrak pracuje na ~40%), nie wzrasta znacznie ponad to... Pozdr!
  7. Hej, dzięki panowie za odpowiedzi, Czy to na prawdę konieczne? Bardziej bałbym się opierać cały pion na jednym kolanie, gdzie rura pozioma przechodzi w pion. Mocowania są do ~50 cm więc rura będzie minimalnie pracować, odkształcać się, na takim odcinku, tak przynajmniej mi się wydaje. Założyłem, że nawet gdybym zabetonował te szachty, 9mm pianki wystarczyło by na kompensację odchyleń od pionu. Dzięki za potwierdzenie, jestem dużo spokojniejszy przez to. Tak jak pisał sam Papa Smerf, zapianuję i tynk, dzięki za pomoc wszystkim!
  8. Hej dzięki za wkład, zobaczcie proszę zdjęcia z pierwszego posta, tu linki jeszcze raz: https://ibb.co/dvYWeQ https://ibb.co/e0b6Dk @vmilo Wsadzasz w peszel i wylewasz posadzkę? Czy jak kolega wyżej piaskiem, wypełniasz też czymś? @sambor Sam też, jak na zjęciach, otuliłem pianką 9mm, czy coś takiego nada się do zalania w podłodze? W ścianie to pikuś, pianka czy wełna ale mam kilka odcinków wpuszczonych w posadzkę. I CO Z KOLANKAMI! Czy otulać je również? Bardziej chyba ze względów bezpieczeństwa (rozciągane ciepłem rury pp oprą się na kolankach o cokolwiek tam będzie)? Co myślicie? Pozdr!
  9. Dzięki wielkie, Panowie, podpowiedzcie jeszcze jakieś dobre patenty. Pozdr
  10. Panowie a Shlosser? Sam kupiłem trzy sztuki, ludzie mówili, że jakość ok za niską cenę, posiadają nastawę wstępną więc chyba nieźle, co?
  11. Witaj, sam fachowcem nie jestem ale swego czasu opalałem nieocieploną budę z drewnianymi oknami i w zimę zużyłem circa 4 tony węgla więc 6 ton prezentuje się nieciekawie. Umieść więcej informacji o domu, może spróbuj określić jego energochłonność: cieplowlasciwie.pl , to na pewno będzie pomocna informacja (może masz 300m nieocieplonego domu i tak już po prostu będzie, chociaż z wymienionych grzejników to pewnie koło 120m?) Pierwsze co mi przyszło do głowy to źle izolowana posadzka, obrzeża pól grzejnych podłogówki, ciepło ucieka w ściany/podłogę i cały czas zapotrzebowanie na nie nie spada, może zbyt cienka wylewka? Przez co niewielka akumulacja? Luźne spostrzeżenia, może ktoś mądrzejszy się wypowie, Pozdr!
  12. Witam serdecznie, instalacja zakończona, domek już się wygrzewa przed sezonem. W związku z czekającym mnie teraz wykończeniem bruzd, w których puściłem PP chciałbym zapytać Was o zdanie- jak zapełnilibyście szachty i bruzdy, gdzie lecą rury PP? Na zdjęciach widać poziome, pionowe bruzdy oraz te wykute w posadzce. https://ibb.co/dvYWeQ https://ibb.co/e0b6Dk Ja zastanawiam się nad następującym rozwiązaniem: 1) Wypełnienie poziomych bruzd (z rurą PP 20') pianką niskoprężną by prawie zlicować ją ze ścianą, na to gips szpachlowy (i narożniki), finiszowo gładź szpachlowa. 2) Wypełnienie pionowych szachtów wełną mineralną, wklejenie na stelażu (możliwe, że z drewna) pionowej płyty kg, obróbka gipsem szpachlowym, finiszowo gładź. 3) Wypełnienie bruzd w posadzce pianką niskoprężną pozostawiając ok 2 cm na wylanie (pewnie) zaprawy samopoziomującej. 4) Sprawa kolanek, czy jest sens tak skrupulatnie jak na zdjęciu pionowego szachtu, babrać się z ich ocieplaniem otuliną? Czy macie doświadczenie z czymś takim? Będę wdzięczny za inny punkt widzenia. Ponadto, mam pytanie związane z moim nowym kotłem Rakoczy Multimax 16kw i jego sterownikiem z PID TECH-a (niedomiarowanie raczej nie jest problemem). Chodzi o to, że sterownik bardzo rzadko przechodzi w stan nadzoru. Gryzę się tu trochę z myślami bo widzę działanie PID-a, gdy na przykład zwalnia stopniowo dmuchawę i potrafi "dowiewać" przez pół minuty z 3% mocy czy podawać paliwo przez raptem 2 sekundy ale miałem z drugiej strony wrażenie, że kocioł im częściej popada w nadzór tym lepiej (w domyśle- dom w mniejszym stopniu traci zadane na układ CO ciepło). Czy takie sterowniki mają to do siebie, że chcąc maksymalnie zniwelować amplitudę zmian temperatur dużo częściej działają w trybie Praca na takich, bardzo niskich, parametrach? Z góry dzięki za opinie, Pozdr!
  13. Osobiście, zamontowałbym takim pex-em ale tylko krzyżowo.
  14. @BUMP Brak chęci odpowiedzi :) Trudno, pomóżcie mi chociaż z odpowiedzią na poniższe pytania ;-) : 1) Czy instalacja z jednym rozdzielaczem w piwnicy jest ok gdy chcemy ciągnąć wiązki pexów go grzejników na pierwsze piętro? Mamy wtedy krótkie i długie obiegi; 2) Czy pex 16 będzie ok w takim układzie? Czy w ogóle średnica rur ma znaczenie przy wymuszonym obiegu; 3) Czy nie będzie problemu z zasileniem w ciepło dużego grzejnika purmo v33 z trzema płytami? Takich w instalacji będą cztery; 4) Czy zamontowanie na powrocie grzejników łazienkowych zaworów RTL i małych pętli podłogówek nie będzie miało wpływu na działanie instalacji? 5) Czy lepiej usadowić jeden bojler CWU przy piecu, na krótszym obiegu czy może obieg wydłużyć i założyć dwa mniejsze bojlery w przypadku gdy jedna łazienka jest na parterze nad piecem a druga na piętrze w przeciwległym roku domu, w pionie z kuchnią? z góry dzięki za odpowiedź!
  15. @BUMP Kłaniam się ponownie, pozwoliłem sobie na double posta by temat wrócił na "górę" jako, że nie było żadnej odpowiedzi. Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi na temat poniższego układu, który mam zamiar u siebie zamontować: Darowałem sobie rysowanie połączeń rur pex fi16/20 (jeszcze nie zdecydowałem) z rozdzielaczem, zaznaczyłem jednak, że będą one schodzić do piwnicy w trzech "wiązkach", gdzie obecnie są trzy "przejścia" gałązek grawitacyjnego ogrzewania, są one we wnękach ścian, puszczę w nich pex i przykryję tak by były w ścianie. Pompki wraz z niezbędnymi zaworami/baypassem zaznaczyłem jako P na obrazku. Wszystkie grzejniki stalowe będą posiadać zawór termostatyczny, na powrocie kryzę. Chciałbym też, w dwóch łazienkach i kuchni, możliwe, że również w części przedpokoju, założyć podłogowe ogrzewanie stosując zawory RTL wpięte do powrotu z grzejnika. Całą instalację będzie zasilać kocioł CO z Drew-Metu 17kw z retortą, powierzchnia, jaka będzie ogrzewana to 130 mkw. Sam piec umiejscowiony jest po jednej stronie domu, rozdzielacze jednak, będą centralnie na środku w piwnicy. Czy uważacie, że takie rozwiązanie ma sens? czy nie bawić się w pex i zrobić, opartą na miedzi, instalację z trzema gałązkami (chciałbym mieć przewody wpuszczone w ściany jednak...). Co sądzicie? Z góry dzięki za podpowiedzi, wszelkie pytania mile widziane. Pozdrawiam!
  16. Witam serdecznie, planuję niedługo wymienić mój cudaczny górno-dolny piec (który stał już w domu jak go kupiłem w zeszłym roku) na piec z podajnikiem. Was chciałbym spytać o radę dotyczącą zmiany instalacji CO. W tym momencie jest to grawitacyjna instalacja (osobiście używam pompki ze sterownikiem, dużo szybciej grzeje cwu), z pieca wychodzą rury o przekroju 50mm, na grzejnikach nie ma ani jednego zaworu termostatycznego czy kryzy. Część grzejników jest wymieniona na stosunkowo nowe płytowe grzejniki, inne to stare płytowce, żeliwne a nawet pospawane z rur maszkary. Obecna instalacja wygląda mniej więcej tak: Jak widać system jest zrobiony z dużą dozą wyobraźni i zdaję sobie sprawę co jest nie tak i co trzeba zrobić, na szczęście taka ilość wody, dużych grzejników (i nieosłoniętych w piwnicy rur) sprawia, że zagotowanie tego ustrojstwa to nie lada sztuka. Do tego piec znajduje się po jednej stronie domu, dwie gałązki, te mniejsze, są bardzo krótkie, trzecia, najdłuższa, idzie przez całą piwnicę nieosłonięta (już w wełnie mineralnej). Naczynko wzbiorcze, na końcu długiej gałązki, działa jak grzejnik i też je solidnie na poddaszu zaizolowałem, cuda na kiju. Pomóżcie mi proszę z pytaniami poniżej, co o tym sądzicie: > Chciałbym podłączyć wszystkie grzejniki (stare wymienione na nowe, alu bądź stalowe) pex-em do rozdzielaczy w piwnicy, czy uważacie, że to w porządku umiejscawiać rozdzielacze tylko w piwnicy i od nich prowadzić pexy na dwa piętra? > Zastanawiam się nad dużym boilerem i pompką cyrkulacyjną albo dwoma mniejszymi boilerami pod łazienkami, które są umiejscowione po przeciwnych stronach domu, jak myślicie, która opcja byłaby bardziej sensowna? > Te grzejniki podłączone krzyżowo to 3-płytowe grzejniki purmo V 33 300x1200, będą grzać całe przy podłączeniu bocznym? Gdybyście chcieli więcej informacji, śmiało pytajcie, będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Później postaram się wrzucić schemat jak chciałbym by wyglądała instalacja, trzeba lecieć kąpać dzidzię :) Pozdrawiam!
