Podłaczenie Dwóch Grzejnikow
Które polczenie grzejnikow jest najlepsze aby dobrze grzały.Prosze o porade która opcja bedzie lepsza 1 czy 2 . Wyjscie z podlogi mam miedzy grzejnikami
Edytowane przez TanG1993
Jezeli podłączysz tak jak na rysunku 1 czyli z prawej to , gdy w pokoju po prawej stronie ścianki zrobi się ciepło i termostat przymknie sie , to w drugim pokoju nie będzie możliwości puszczenia ciepła na grzejnik . Tak jak pisze sambor , prawidłowe podłączenie to to po lewej z numerem 2
A może lepiej zawory powrotne zastosować, nie grzybkowe? Tańsze to, zdaje się, od tych drugch, a I w mojej ocenie estetyczniej wygląda.
Co do układów, w domu każdy pion zrobiłem tak jak rys. po lewej, grzejniki podobnego rozmiaru, rura PP 20 i grzeją się ładnie grzejniki (płytowe C22 Kermi).
Po co w ogole zawory grzybkowe przy grzejnikach plytowych? Poroniony pomysl :-).
to beda te na imbusa dolaczane do zestawow termostatycznych :)
Która opcja bedzie lepsza? 1 lub 2 .  Jest to jedno pomieszczenie.
Dzieki,upewniam sie przed hudraulikiem  :)
