4
Treść opublikowana przez oman7
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
oman7 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Oczywiście że zrobisz to w swoim kotle pozostaje kwestia tylko dostarczenia powietrza do "wieńca" z palnika nie wszystkie palniki mają taką możliwość aby przytwierdzić takie cóś jak ja to zrobiłem. Oczywiście pozostaje kwestia podawania PW w odpowiednim momencie i mocy na palniku. Ale dla chcącego nic trudnego. Rozwiń słowo kanałowy bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi. Tak na tym poprzestałem bo nie mam już czego poprawiać w procesie spalania.- 578 odpowiedzi
Te zdjęcia przedstawiają mój pierwszy zawirowacz płomienia powietrzem wtórnym. Na pierwszym zdjęciu są dziury fi 5mm. Na drugim zdjęciu pokazany jest przepływ PW i jego stopniowe nagrzewanie się. Ta prostokątna blaszka jest miejscem zamocowania do palnika. Teraz najważniejsza rzecz PW nie jest podawane cały czas jest,podawane jest dopiero kiedy w komorze spalania zostanie osiągnięta odpowiednia temp. i odpowiednia wysokość płomienia. Za ten proces jest odpowiedzialne inne urządzonko.(Nie jest to sterownik Kotła) Zdjęcie w poście 56 zostało zrobione kiedy palnik pracował na największej mocy. Dla zaciekawionych tematem odsyłam do zainteresowania się nagrzewnicą Cowpera. Jeszcze raz napisze nie pozsiadam żadnych deflektorów patelni szamotów itp.- 578 odpowiedzi
Czy któryś z was spróbował albo choćby podjął próbę zawirować płomieniem nad retortą powietrzem wtórnym bez blach,szamotów,patelni i różnego rodzaju ustrojstwa?- 578 odpowiedzi
Ja wam kibicuje cały czas.- 578 odpowiedzi
Odpowiem tak: Uśmiechy są nie na miejscu. Pewnego sobotniego poranka ledwo wyczołgałem się na czworakach z kotłowni. Dwutlenek azotu to jest *** trojący i uszkadzający centralny układ nerwowy. Teraz najmniej boję się o sąsiadów bo im krzywda nie grozi. Bardziej się boję o użytkowników kotów nie mających bladego pojęcia ze zagrożenia jakie płynie z takiego użytkowania kotła jak w moim przypadku. To doświadczenie nauczyło mnie respektu do takich doświadczeń. Przestrzegam jeszcze raz!!!- 578 odpowiedzi
Ja teraz pogłówkowałem i zacząłem iść w kierunku czystości pod rusztem wodnym. Bez deflektora bez szamotów i innych wynalazków tylko sam płomień i powietrze wtórne o temp.600stopni. Tylko stężenie azotanów jest bardzo wysokie i niebezpieczne! Coś kosztem czegoś tak jak pisze Pieklorz.- 578 odpowiedzi
- 2
Dam Ci taki przykład: Zwykła żarówka 100W Nie dasz rady długo spoglądać na nią w pewnej odległości i od niej ciepło jest bardzo dobrze wyczuwalne załóżmy w odległości 20cm. Teraz przysłoń tą żarówkę(w odległości 10cm) zwykłą kartką papieru od razu ciepło które przedtem odczuwałeś gdzieś znikło. Taka sama zasada jest z deflektorem ogranicza promieniowanie cieplne ale "pomaga" dopalić frakcje które jeszcze są w płomieniu. Tak jak pisze Pieklorz palnik i jeszcze raz palnik tam wszystkie procesy spalania i warunki są najlepsze. Deflektor to jest dla mnie tylko pół środek. Sadza i tak się będzie pojawiać jak zwiększy się moc na palniku.- 578 odpowiedzi
Na początku moich prób najlepiej sprawdzała się wentylowana tarcza hamulcowa. Tania i dostępna na każdym złomowisku. Teraz nie mam żadnego deflektora bo za bardzo ogranicza przepływ promieniowania cieplnego w kierunku wymiennika.- 578 odpowiedzi
Kotły Pt2B-Z Pid "spec Stal" - Tłokowy Z Niezależnym Paleniskiem Tradycyjnym
oman7 odpowiedział(a) na Kominki temat w Kotły z podajnikiem
Zobacz na skrzynkę.- 18 odpowiedzi
Nie kupuj tłoka (tudzież szuflady jak to niektórzy nazywają) Kup kocioł z palnikiem retortowym i sterownikiem PID.- 18 odpowiedzi
Klimosz-Viadrus Ling Combi 23Kw Ustawienia Serwisowe
oman7 odpowiedział(a) na fax temat w Kotły z podajnikiem
No to najlepiej zadzwoń do producenta i być może podpowie jak ustawić histereze cwu.Po za tym to normalne ze jak zostanie zuzyta woda z bojlera to pompka cwu wychlodzi trochę kocioł a ten podejmie pracę. -
No bo kurde to juz antyk jest. -
oman7 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
W tym momencie doszliscie do momentu gdzie trzeba pobawić się w ustawieniach serwisowych po prostu musicie "doszlifować"ustawienia PID. -
Ja co trzy dni czyszczę czujnik. -
Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
oman7 odpowiedział(a) na pawkaras temat w Kotły z podajnikiem
Do jakiego modelu sterownika szukacie tego kodu? -
Podgrzewacze Solarne Ciśnieniowe I Bezciśnieniowe Opinie
oman7 odpowiedział(a) na elekdj temat w Kolektory słoneczne
Zastanawiam się nad zakupem takiego zestawu bezciśnieniowego o pojemności 100l. Chcę go zbudować na działce. http://proecosolar.eu/pl/systemy-bezcisnieniowe/10-kompaktowy-bezcisnieniowy-podgrzewacz-wody-proeco-jnyl-100.html Czy bedę do niego potrzebował jeszcze jakiś sterownik czy pompkę? -
Defro Optymalne Ustawienie Kotła Defro Akm 22Kw
oman7 odpowiedział(a) na crook temat w Kotły z podajnikiem
Piec obecnie po dwóch dobach wygląda inaczej niż zawsze, chodzi o jasny nalot. 20151109_091933.jpg20151109_091948.jpg Czy to są prawidłowe oznaki dobrego spalania paliwa? Tak to jest dobre spalanie! Widzę że dolozyles trochę powietrza i wyeliminowales przechodzenie kotła e tryb nadzoru. -
Skoro masz taką werwe do eksperymentów na swoim kotle to spróbuj zrobić taki tunel szamotowy niech płomień przez niego przechodzi, ale niech górna część tego tunelu styka się z pierwszą półką w kotle.Na temat nadzoru no cóż dla mnie jest to zbrodnią pozostawienie niedopalonego węgla na palenisku.Zastanów się nad jakimś sterownikiem z funkcją PID.Dolozylbym trochę więcej powietrza. -
PROTECH KBO Osiek
Sterownik jest w kącie pokoju wypoczynkowego.Dom mam parterowy więc nie wiem jak to się ma do domu z podaszem jak u Ciebie. Wybrałem wypoczynkowy bo był w odczuciu ciepłoty najchłodniejszy a resztę pokoi poprzykrecałem zawory na grzejnikach żeby mniej więcej była taka sama temp. wszędzie.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
U mnie kocioł pracuje cały czas.Sterownik mam z PID-em.Żadko kiedy sterownik dopuszcza do nadzoru jak się to ma do zużycia opału nie widzę różnicy.
Weź sobie kup tech ale z komunikacją RS będziesz mógł zmieniać parametry na kotle albo na mieszaczu. Ja mam ST-280.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
W tej sprawie nie jest zorientowany. Moje pytanie było bardziej w kierunku czy jak kupię taką głowicę czy ona będzie pasował na byle jaki zawór 1/2 cala. Chodziło mi regulację temp.tylko w sypialni.
Calutki czas masz 50 stopni?Ta temp. nie drgnie Czy twój zawór 4D kręci się od ściany do ściany czy tylko wykonuje delikatne skoki po kilka % otwarcia. Temat opału jak i jego ceny pozostawiam na bocznym torze. Jeżeli teraz pracujesz w PID to wykonuj wszelkie zmiany w podawaniu paliwa jak i w sile wentylatora po max kilka procent.
Kiedy było to OK? Palisz teraz jakimś tanim opałem czy jakoś tam.Wcześniej czym paliłeś. Czytałem twoje posty musisz wyregulować kilka rzeczy: Pierwszą sprawą jest ustabilizowanie instalacji C.O twój kocioł nagle dostaje dużo zimnej wody a PID wciska więcej węgla do retorty i to powoduje w tym wypadku przesypywanie niedopałków do popielnika.Dlatego też masz tak wysoką temp.spalin. Druga sprawa jeżeli pracujesz w PID to wprowadzaj zmiany stopniowo nie "skakaj" tak ze zmianami daj mu się zaadoptować do nowych ustawień. P.S Zrób teraz zdjęcie twojego wymiennika.
