6
Treść opublikowana przez papasmurfek
Genus One System 24 - jak podłaczyć 2 Cube
papasmurfek odpowiedział(a) na marcox temat w Kotły gazowe
Czy problem został rozwiązany? -
50 KW z podajnikiem pali wagon ekogroszku
papasmurfek odpowiedział(a) na sonicblack temat w Kotły z podajnikiem
WOW! Co za piekarz, lub kowal urzeźbił tą instalację? Niezłe kwiatki..... Układ zamknięty, bez zabezpieczeń! To się do prokuratury nadaje! Przekroje rur to w ogóle przegięcie! Generalnie to do poprawki. Wygrzej budynek i nie obniżaj na noc temperatury, bo to nie ma sensu. Ustaw zadaną na 60st i zobacz za kilka dni. Spalanie powinno się ustabilizować. -
kempes Ustawienie temperatury na kotle z podajnikiem
papasmurfek odpowiedział(a) na Sebastianp17 temat w Kotły z podajnikiem
Jest cos takiego jak punkt rosy: https://www.instalator.pl/2012/05/kotly-weglowe-wodne-krytyczne-temperatury/ Ja bym nie schodzil nizej z temperatura niz 55 st. Kolejna sprawa to przy wyzszej temp. kociol "latwiej" i szybciej uzupelnia straty ciepla. Skutkow ubocznych wyzszej temp zasilania w zasadzie nie ma. Za to plusow jest sporo, wlacznie z dluzsza zywotnoscia wymiennika. -
Używa ktoś, albo używał AZPP firmy Gregor?
- 398 odpowiedzi
Jak Rozumiecie Lambda Drewna Wzdłuż I W Poprzek Włókien
papasmurfek odpowiedział(a) na piop temat w Izolacje
Świetne!!! Podsunął mi pan niezły pomysł! Dzięki -
dobór pompy obiegowej Pompa 25/40 Czy 25/60.
papasmurfek odpowiedział(a) na granat110 temat w Instalacje CO i CWU
Autoadapt świetna sprawa, ale podobną funkcję wykonuje w nowych pompach charakterystyka proporcjonalna. -
Dobór kotła Jaki Piec Z Podajnikiem Kupic ...
papasmurfek odpowiedział(a) na Mateoo21 temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem, czy ktoś zapoznał się z konstrukcjami wymienników kotłów V-klasowych. W sporej części nie da się dorobić rusztu bo konstrukcje oparte są na dolniakach. -
Jak by kto nie wiedział to płynie już do nas węgiel z afryki, oraz coś miało być importowane ze stanów. Także rynek potrafi być elastyczny. W mojej okolicy wszyscy kogo znam kupili ruski węgiel. Ja również. I jeśli ceny się nie zmienią nie zamierzam wracać do polskiego.
Chodzą słuchy, że to kopalnie same dumpinguja ceny, Zamiast zwiększać wydobycie zachowując ceny i byc konkurencyjnym. Tylko jak tak dalej pójdzie to ludzie przestana kupować polski węgiel, a zaczną importowany. No ale w tym kraju nic nie jest normalne.
Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
papasmurfek odpowiedział(a) na stolarz32 temat w Instalacje CO i CWU
Problem zimnego powrotu przy 4d to jedna sprawa, druga to myślenie że 4d ochroni powrót i w tym czasie zadba o obniżenie temperatury na instalacje. To se ne da mawiają nasi sąsiedzi. -
Macie rację. Nie przyjrzałem się schematowi i wrzuciłem. Linkuję jeszcze raz:
proponuje zacząć od tego schematu: Łatwiej go "popełnić" bez błędów
Oczywistym jest że dokładając zawirowywacze polepszasz wymianę ciepła, bo zaburzasz laminarny przepływ spalin. Tylko pogarszasz wtedy ciąg kominowy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Jak nie masz za małego mocą kotła to czym byś nie palił dasz radę ogrzać dom. Różnica taka, że bardziej kalorycznego spalisz odrobinę mniej, za to możesz dostać w pakiecie problemy ze spiekami.
Lazar Spalanie Lazar Smart Fire 11
papasmurfek odpowiedział(a) na jura01 temat w Kotły z podajnikiem
Po pierwsze napisz coś o kotle i instalacji. Porównywanie wyników zużycia opału jest jak porównywanie wielkości członka, bez sensu. ;) Weź też poprawkę na solidność wykonania tego ocieplenia. Jak ekipa się nie postarała to może być od groma mostków cieplnych i pomimo zastosowania grubego ocieplenia ciepło ucieka na zewnątrz. Znam sytuację gdzie ekipa od ociepleń zużyła tylko jedną puszkę piany na dom 120mkw, a glify kleili na klej. Także ten... "polak potrafi". :D Jeśli to był twój pierwszy sezon grzewczy to nie jest zły wynik. Jak chcesz osiągnąć taki wynik jak kolega @sambor to zainwestuj trochę w ocieplenie poddasza, bo 20cm to jest mało. Usprawnij ogrzewanie pod kątem strefowego ogrzewania pomieszczeń i obniż temperaturę wewnętrzną do 22-21 st. po tych zabiegach może ugrasz z pół tony. -
Pardom
Ja bym poprosił o zdjęcie, bo podejrzanie to dla mnie brzmi...
Zarówno solary, jak i panele FV, o których tutaj mowa, ta. No chyba, że jesteś zapaleńcem jak kolega automatyk i samemu sobie taki zestaw zmontujesz to może po paru latach Ci się zwróci....
Oczywiście, że nie musi. Możesz nawet ogrzewać cwu słabym miałem, kto ci zabroni.... Najlepiej latem ogrzewać cwu stosunkowo mocnym węglem, nawet spiekającym, dlatego że w przy niewielkim zapotrzebowaniu dopali się bez problemu i dłużej "trzyma" żar w podtrzymaniu. Za to w zimę lepiej sprawdza się węgiel mniej kaloryczny, tym bardziej przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło. Właśnie odwrotnie. PS. Akurat Retopal do słabych węgli nie należy. Takie optimum na zimę i lato.
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Bo jeszcze ktoś w to uwierzy....
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
najlepszy na lato jest mocno kaloryczny węgiel.
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Powinna
Powrót jest w prawidłowym miejscu ^_^ Powyżej korony palnika.
Szwagier pali tym paliwem w swoim kotle z klasyczną retorą. Spala się na pył, nie szlakuje i nie spieka.
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
papasmurfek odpowiedział(a) na marcinlewandowski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Super usprawnienie żeś sobie sprawił. Dmuchawa do drzewa to nieporozumienie. Druga sprawa GS nie nadaje się do ekonomicznego palenia drewnem tylko DS. W GS-ie to drewno utylizujesz. Nie wszystko co nowoczesne to jest wygodne.
