palacz66
    1386
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Wyeliminowało całkowicie skraplanie na oknach. I to najważniejsze @Wojtyl
  2. Sorry za bałagan. A masz jakąś sprawdzona plandekę?
  3. Nie stać mnie na takie rozwiązania 😉
  4. Czyli ok wszystko. Sprawdź pozostałe pompy np od mieszacza czy też są wyłączone może one wyciągają wodę i często się rozpala.
  5. @Animus dziękuję za info, teraz nie będę wycinał w płytkach bruzd żeby wstawić kratki. Myślałem nad przyklejeniem czegoś do płytek ale szukam i nic nie wpada mi w oko totalna pustka. Nad tym się zastanawiałem ale nie wiem czy to zda egzamin.
  6. Myślałem o listwach od klinkieru ale one chyba zbyt delikatne są raczej @sambor. Jakby Ci przyszedł jakiś pomysł daj znała.
  7. To nie to. Musisz wejść w serwisowe ustawienia kotła i wejść w funkcję termostatu.
  8. Mam do Was pytanie może ktoś pomoże. W garażu są płytki położone lekkim spadkiem w stronę drzwi i teraz z auto zbiera się woda i rozlewa się po całym garażu. Czy ktoś słyszał o jakiś listwach, które by nie powodowały rozlewania się wody po bokach, wykonać tak jakby taki lej wielkości auta? @sambor może Ty coś wiesz na taki temat Mistrzu? Lub jakiś inny pomysł, a może jakiś sylikon położyć grubiej ?
  9. Czas cyklu pracy to: Jak masz kaloryczność 5.0 a cykl pracy 20 to 10s będzie sypał a 10s będzie w postoju podajnik. Jak dasz większą kaloryczność to postój wydłuży się.
  10. @Statoma pompa CO wyłącza się od termostatu?
  11. @Statom czy masz ecoster zainstalowany bo nie widze go nigdzie w ustawieniach? Jak nie masz to neistety nie ma co się dziwić, że tyle rozpaleń. Czy pompy ustawione są na stałe? No w końcu a już dawno o tym Tobie mówiłem i nie tylko Tobie.
  12. To kup Vipera z kotłem dedykowanym pod ten palnik.
  13. Ja takich samych nie mogłem dobrać jedynie w Fakro. Ale to już nie ważne jest git i tyle.
  14. Kolego nie taka pierdoła bo jak wymienisz pakiet szybowy w dachowym oknie musisz też opierzenie okna na większe/grubsze zrobić a to już nie takie proste sprawy. Druga sprawa to bezpieczeństwo musiałbym wstawić bezpieczne szyby a to koszt już spory plus blachy. @Wojtylnic nie straciłem poliwęglan jest przezroczysty niczym szyba jest naprawdę ok.
  15. Koniecznie ociepl te sprzęgło.
  16. To ja wiem, że lepiej bo i w twoim przypadku oszczędniej. Pokaż instalacje. Też mam ATV i sprzęgło 😉
  17. Każdy budynek jest inny i potrzebuje innych ustawień. Najważniejsze, że Wam pasuje.
  18. No to nie dużo spalasz w takim razie na jakiej mocy trzyma palnik średnio przez tyle godz?
  19. @mayos Pompy wyłączają się od termostatu. Palnik po osiagnieciu temperatury kotła wygasza się i czeka aż ecoster da znać kiedy włączyć pompy. Czyli 22.6 mam ustawioną jak spadnie o histereze 0.3 w chacie to pompy start histereza kotła to 17, jak wyciągnie wodę z kotła instalacja, rozpala się palnik i tak w kółko. Czyli ecoster czuwa nad wszystkim. I to uważam za duża oszczędność. Po to mamy grzałki w palniku żeby rozpalał się kiedy trzeba i dążymy do jak najdłuższej przerwy w rozpalaniu i pracy palnika wtedy mamy oszczędności przynajmniej ja tak uważam i u mnie tak jest.
  20. Ile spalasz pelletu w taki sposób? U mnie o połowę mniej jak chodzi od termostatu. Przemysł sprawę.
  21. @tablo888 zwiększenie intensywności czyszczenia spowoduje jeszcze większe wypadanie nie spalonego pelletu. Musisz zmniejszyć dawki plus ewentualnie zwiększyć nadmuch. Na początek kaloryczność. A jeszcze pytanie jak masz ustawiona pracę palnika? Wrzuć ten pellet do szklanki zobacz czy tonie mocno na dno.
  22. Zwiększ do 5.6 i zobacz co się dzieje. To nie są spieki tylko nie spalony pellet.
