Treść opublikowana przez palacz66
Sufit z płyt OSB 12mm.
Na wszelki wielki jak kiedyś się może ociepli to już będzie przygotowane. Zastanawiam się czy płytowac teraz bo ściany krzywe a tynk później?
Folia na ruszt paroizolacyja żółta.
A zapytam jeszcze o jedną rzecz stelerz zrobiony płyty kupione jak również folia i teraz pytanie czy płytowac przed tynkami? Czy lepiej po tynkach ale chłopaki mają przyjść dopiero pod koniec czerwca?
@KsieciunioNie będzie szpachlowa typowy garaż dla auta, rowerów i mały warsztat z narzedziami i innymi gratami.
Dzięki @todiza wskazówki i rady.
@Jamjestcichyspokojnie@Jamjestcichyspokojnie mylisz sie wiem o co chodzi. Kombinuje łaty jutro niech trochę przeschna jadę po wkręty i wieszaki i do roboty. Dzięki Koledzy za wszystkie rady i podpowiedzi
Jakoś martwi mnie ta odległość 110cm.
Zgadza pomyliłem się haha. Czyli mocowanie łaty co 110cm wystarczy?
@todiTo nie łatwiej dać esy do KG? I taka Łata wisi tylko na czterech punktach czyli co 110cm i to wystarczy? Płyta 250cm więc wieszak co 50cm więc 6 punktów więc może i spoko. Dać 12 czy 9?
Belki idą 110cm jest ich 10szt pytanie jak dam w poprzek tych belek np laty na esach to czy ta lata między wieszakami nie będzie za skromnie te 110cm? Czyli będę miał 4,5 mb late wisi tylko na 4 wieszakach nie za słabo?
Panowie pytanie mam do zrobienia sufit z płyt OSB 12mm ok 70m2. Pytanie do was belki drewniane 18x12cm rozłożone są co 110cm na całej powierzchni i tu pytanie z czego zrobić ruszt gdyż, belki się po uginaly i nie są w jednej płaszczyźnie więc trzeba zrobić ruszt? Czy ruszt z profili do KG co 50cm nie będzie za słabo? Tylko czy co 110cm wieszaki nie będzie skromnie?
Potrzebuję pomocy ELEKTRYKA!
2 czarne do wyłącznika a siwe razem.
@Andrzej_M_bałagan sam zrobiłem spokojnie. Dzięki za chęci.
@PioBinDzięki już wszystko działa. Problemem rozwiązany.
Witam. Potrzebuję Kogoś jak w temacie kto pomoże rozwiązać mi podłączenie podbitki w sensie co miał na myśli mój elektryk rozkładając w taki sposób instalacje elektryczna. Wychodzą dwa przewody na zewnątrz 2x1,5mm niby powinny być pod zasilaniem. W puszcze z włącznikiem pojedynczym do zapalania osw jest 2 x 4,1,5mm i zostały podłączone brązowe i żółto zielony, nie podłączone dwa czarne pod napięciem i dwa siwe ktore są osobno sprawdzając kontrolka lekko świeci jeden z nich. jest również włącznik zmierzchowy w rozdzielni po załączeniu bezpiecznika zapalają się diody na włącznik zmierzch owym. Na balkonie jest czujka, która nie jest podłączona wystaje tylko przewód 4x1,5mm Z góry dziekuje
- FAJNE AUTKO
Pellet - Mazowsze
Ja polecam EcoPolmar koło Goworowa. W porównaniu do pelletu z Wielbarka ten jest o niebo lepszy. I jeszcze tak dobrego nie widziałem. Jak mam kupić za 600-700zl to wolę ten za 100 więcej ale jestem mega zadowolony. W tym sezonie zima łaskawa spaliłem ok 2 ton więc rewelka. Muszę podjechać niech chłopaki mi rezerwuja 3 tony na zimę.
Ja Ci kazałem ustawić na chwilę 8 i zobaczyć co będzie. Nie dziwne że miał problem z zapłonem na takiej kaloryczności gdyż za mało dał dawkę startowa do rozpalenie. Czytajmy instrukcje palnik ma pracować na pellecie 6-8mm a nie 10 czy 12mm. Ale jak go już masz to spal go do końca lub zmieszaj z czymś lepszym. Proponowałem ustawić 5% i 100s a nie tak często bo to nie jest dobre.
