U mnie jak wyłączy pompy to grzeje aż dojdzie z temperaturę ustawiona 70C na kotle i dopiero się wygasza palnik, poczym czeka aż spadnie temperatura o histereze 20C i znowu dobija do 70 chyba, że wcześniej pompy włącza się bo w domku spadnie temperatura zadania o histereze.
Nie do końca tak jest. Jak kocioł osiągnie temperaturę po wyłączeniu pomp wejdzie w tryb postój, następnie po spadku temperatury o histereze znowu nabije do zadanej i jest w pogotowiu na ewentualne podgrzanie pomieszczeń jak ecoster da znać, że w chacie spadła temperatura.
Ustawić duża histereze kotła jak kociołek nagrzeje domek a ecoster wyłączy pompy kociolek nagrzeje sie do zadanej tem. i czeka aż w domu spadnie temperatura pokojowa i tak w kółko. Dążyć do największych przestojow pracy palnik a żeby mniej peletu poszło chyba o to wszystkim chodzi.
Nie trzeba buforow, ochrony powrotu, sprzęgła żeby dobrze spalić czytać ekonomicznie i tanio jak to Sambor napisał. Czytając te wszystkie Wasze ustrojstwa przyczyniają się do wiekszego zużycia paliwa nic więcej.
Co to znaczy sporo? Ustaw 10 C na początek histereze i zobaczysz korzyści z tego nawet nie musisz tego udowadniać. Nie wiem czy masz wyłączoną pompe od termostatu jakie histerezy na ecoster touch i w ogóle!!!
