palacz66
Treść opublikowana przez palacz66
  1. @szumik83 Artroskopia kolana lewego. Uszkodzenie łąkotki i chrząstki stawowej.
  2. @szumik83 za 3 tygodnie jak wstanę na nogi sprawdzę to na bank czy ten wężyk się sprawdzi.
  3. @szumik83 myślę nad sylikonowym wężykiem haha. Tylko nie wiem ile czasu on wytrzyma.
  4. @szumik83wyciszenie nic nie da bo ten dźwięk niesie się kominem i instalacja przynajmniej u mnie.
  5. Sprzedaj palnik i kup u konkurencji! To jest palnik do spalania pelletu drzewnego a nie z jakiś tam torów.
  6. @szumik83 wiesz też nad tym myślałem i wymyśliłem sobie, że jak już stanę na nogi podkleje coś pod tą zapadkę lub coś założę na nią bo mam ten sam problem. Daj znać w takim razie co koledzy mądrego wymyślili.
  7. @waldimajster Witamy w świecie pelletu. Oczywiście możesz zrobić sam test wagi pelletu nie jest to trudne po wykonaniu tej czynności zapisujesz podaną wartość w sterowniku i obserwujesz, jak jest ok zostawiasz jak nie to piszesz czy dalej pellet się nie dopala i go palnik wypluwa. Jak są spieki lub inne twory pellet do zmiany. Jeżeli tylko nie spala do końca trzeba pobawić się nadmuchem, kalorycznością i czasem czyszczenia. Pozdrawiam
  8. @jarek20 miał na myśli @robin60 histereza kotła jest histerezą wyłączania pompy.
  9. @Kordjano jakbym miał możliwość w takiej cenie kupić u siebie nawet troszkę w gorszej jakości nie zastanawiałbym się nawet chwilę. Niestety u mnie ceny zaczynają się od 750zł.
  10. @Kordjano kurcze gdzie Wy kupujecie pellet po 550 czy 600zl i jeszcze jakość dobra gratulacje.
  11. Żebys nie kupił Kipego Basica w tak rewelacyjnej cenie kolego @PIlny haha!
  12. Kupimy sobie sam wymiennik bo niektórzy producenci to tolerują i też będzie naklejka 5 klasy. Szkoda wyrzucać, można komuś zainstalować co jeszcze kopci i truje nas ale wiadomo trochę stracimy.
  13. @robin60 próbowałem i ja nic z tego kurde szkoda, że nie chcą słyszeć nawet na ten temat.
  14. U mnie w okolicy są 14 i 20 KW jak już wydobrzeje po artroskopi jadę zobaczyć na żywo.
  15. Ja bym wstawił w drzwiczki załadowcze (po dorobieniu tak jakby flanszy) palnik, wtedy spaliny będą pięknie szły przez cały kociołek ogrzewajac każdy wymiennik :)
  16. @maronka do 750 zl kupisz na bank dobry towar, najlepiej kupować czerwiec lipiec.
  17. @gilal u mnie szamot w komorze spalania się nie sprawdził do końca, gdyż mam płaszcz wodny i położenie cegielek spowolniło nagrzewanie ale za to jak się nagrzał to trzymało dłuuugo. PS. Fajnie to wygląda. Masz szczelinę między ciegielkami a blachą?
  18. @szumik83 podwieś nad palnikiem tak jakby deflektor dopasuj blachę, ja mam 5mm tak żeby ok 1 cm było od scianek kotła. A pomiędzy poziomymi wymiennikami zmniejsz prześwit robiąc zawirowacze z blachy np 2mm lub chociażby kładąc cegły ograniczając prześwit między nimi żeby spaliny tak szybko nie uciekały do komina. Masz termometr spalin więc po nim będziesz widział czy jest poprawa czy nie.
  19. @Krzychu23Gda masz inny pellet? Wrzuć na próbę sprawdź czy będzie ok. Moim zdaniem winny jest pellet. Pomogły by korekty ustawień ale trzeba by było bacznie to obserwować. Przypominam, że mamy palić peletem drzewnym w naszych Kipich a nie jakimś ustrojstwem mdf.
  20. 1 raz na dobę a ile w tym czasie godzin pracuje?
  21. @szumik83 Wrzuć przekrój kotła przede wszystkim. Ale już widać czemu tak wysoka temperatura spalin po tych zdjęciach. Pellet swobodnie ucieka kominem. Wyczyść konkretnie ten kocioł najlepiej palnik gazowy i szpachelka w rękę (polecam toporkiem skrobać). Musisz spowolnić ujście spalin z kotła bo na tą chwilę grzejesz komin.
  22. @szumik83 140 C to zdecydowanie za dużo. Wyczyść kocioł a jak już to zrobiłeś spowolnij wydostanie się spalin z kotła np. włóż kilka zawirowaczy, daj dodatkowa półkę. Szkoda puszczać pelletu kominem a dużo nie trzeba żeby zmniejszyć temperaturę spalin.
