palacz66
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Ja też jadę @cezar76 na standardzie i pilnuje domku termostat z histerezą 0.3 C wtedy straty są najmniejsze przynajmniej u mnie ale śmiem twierdzić, że u innych również. @Benton661 nie zauważam żeby komfort cieplny był zły :) za to oszczędności są bardzo duze. Teraz są 3 lub 4 rozpalenia na dobę przy stałej pompie było ponad 10 więc tu nie ma co dyskutować jeżeli chodzi o ilość spalonego pelletu.
  2. @waldimajster jak masz kaloryczność 5.2 a czas cykl pracy 60s to 30s podaje podajnik pellet a później 30s jest w postoju i dopala ten pelecik w komorze spalania.
  3. @misiek30 Wiem spokojnie, że nie zasypie bo 30s sypie 30s postój podajnika przy 5.2 kaloryczności. Więc przez pół minuty nie zawali rury przecież.
  4. @waldimajster 60s chyba żartujesz? Toć to rurę zasypie całą przez minutę haha?
  5. Witam. Czy te kratki spełnią zadanie przed wstecznym ciągiem przy wentylacji grawitacyjnej? https://www.ergoeden.pl/o-kratce/12-kratka-wentylacyjna-autoaktywna-14x14-5904730691.html
  6. @gucio2607 a jaką masz ustawioną kaloryczność i jakim pelletem palisz? Może być zsunieta gumka z gniazda zapalarki, pęknieta gumka lub wysunęła się zapalarka. Moze również być nadpalona zapalarka, ostatnio wymieniając nie grzała całą swoją powierzchnią.
  7. Tak jak @robin60 mówi ja o tym nie wspomniałem musi być oryginalnie zafoliowana i paletę postawić na folii jak od dołu jej nie ma i owinąć będzie 100% pewności. Jedynie te myszki bo u mnie się dobierały podobno były w nim otręby.
  8. Można, ja w stodole trzymałem rok i nic się nie działo. Chyba, że masz z dodatkiem otrąb to myszki będą się dobierać. No i mocy nabierze haha.
  9. W końcu będzie można pellet sprawdzić czy daje ciepełko haha.
  10. @maronka ja też kostkę kupowałem za 50zł ze stolarni sosna 6m i dąb 4m ale suchą to powiem Ci że ciężko było to opanować powodem były dziury raczej nie do końca pospawał producent kotła i robił się przeciąg niestety.
  11. @robin60 i @maronka ja węgla spalalem 3 tony i 5mp drewna w kotle warsztatowym o dużej pow. wymiennika. A po włożeniu palnika do tego "trupa" 7 letniego spalam max 2,5 tony ale pelletu w domu 22.6 C w dzień i 22.2 w nocy. Mógłbym spalać nawet 5 ton pelletu ale ta bezobsługowość jest dla mnie najwazniejsza. Do tego czarnego g.... nigdy więcej. A co 20 dni wejść do kotłowni zasypać zbiornik i przy okazji opróźnić popiół czysta przyjemność.
  12. @Kordjano zauważalna różnica zmiany czujki?
  13. @g69 u mnie histereza kotła 20C. Ecoster wyłącza pompy po osiągnięciu w pomieszczeniu 22, 8, histereza 0,3C, zaś temperatura zadana kotła 70C.
  14. @Scichy ja wszystko rozumiem ale czy nie łatwiej wziąć instrukcje sterownika i zerknąć przeczytać tak dla samego siebie? Będzie dużo łatwiej Nam i Tobie pomóc? Bo zapytanie o ten znaczek na sterowniku to już SZOK!
  15. @eliks a tak z ciekawości jak masz chęć i ochotę włóż termometr czy będzie pomiar identyczny ale w środku strugi spalin w czopuchu.
  16. @SONY23jeszcze trzeba dodać, że jak otworzysz wyczystke do mierzenia również jest błąd w pomiarze.
  17. A przy jakiej mocy jest te 85C? I czy wtedy otwierasz wyczystke do pomiaru temperatury spalin? Czy walisz przez blachę jak tak są to błędne wyniki.
  18. A ile za takiego trzeba zapłacić olejowca? Następnie warto rozważyć ile on wytrzyma i jaka jest jego sprawność. Trzeba to dobrze przemyśleć bo może warto wziąć MPM i mieć naklejkę z 5 i mieć święty spokój. Jak to mówią biedny dwa razy płaci. Ja też byłem za MPM ale mam chęci na tego Diamenta tylko żeby sprzedali sam wymiennik lub z palnikiem ale bez zasobnika. No i kuszą mnie włoskie konstrukcje czytając opinie na forum jest to dobra konstrukcja modulujaca już w małych mocach.
  19. @g69 Wszystko zależy od olejowca co to jest i jaka sprawność tego jest. Bo kupować, przekładać i przerabiać instalacje to może nie mieć sensu poruwnujac z twoim garażowcem. Oszczędności mogą być kiepskie.
  20. @eliks to sporo jak na 150m2 i bez wody. Masz słabe ocieplenie domku?
  21. Ile Kolego spalasz pelletu na tym swoim kociołku tak z ciekawości na sezon i czy z CWU czy bez? Mamy podobny gabaryt budynku. Pozdrawiam
  22. @kogut01 Ja również przylgowo w dodatku owijam izolacją czujkę.
  23. @PrzemT Jest wszystko w instrukcji pokazane krok po kroku. Tam nic trudnego nie ma przynajmniej dla mnie. A, że trafiać nie umiesz to już twoja sprawa i... . Może jakieś włosy tam włóż będzie łatwiej... sorki ale nie mogłem się powstrzymać. Pozdrawiam
  24. @papen76 jak klocki lego. Jak coś służę pomocą.
  25. @PrzemT spoko kolego. Pamiętaj jest pellet i pellet.
