palacz66
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Na wszelki wielki jak kiedyś się może ociepli to już będzie przygotowane. Zastanawiam się czy płytowac teraz bo ściany krzywe a tynk później?
  2. Folia na ruszt paroizolacyja żółta.
  3. A zapytam jeszcze o jedną rzecz stelerz zrobiony płyty kupione jak również folia i teraz pytanie czy płytowac przed tynkami? Czy lepiej po tynkach ale chłopaki mają przyjść dopiero pod koniec czerwca?
  4. @KsieciunioNie będzie szpachlowa typowy garaż dla auta, rowerów i mały warsztat z narzedziami i innymi gratami.
  5. Dzięki @todiza wskazówki i rady.
  6. @Jamjestcichyspokojnie@Jamjestcichyspokojnie mylisz sie wiem o co chodzi. Kombinuje łaty jutro niech trochę przeschna jadę po wkręty i wieszaki i do roboty. Dzięki Koledzy za wszystkie rady i podpowiedzi
  7. Jakoś martwi mnie ta odległość 110cm.
  8. Zgadza pomyliłem się haha. Czyli mocowanie łaty co 110cm wystarczy?
  9. @todiTo nie łatwiej dać esy do KG? I taka Łata wisi tylko na czterech punktach czyli co 110cm i to wystarczy? Płyta 250cm więc wieszak co 50cm więc 6 punktów więc może i spoko. Dać 12 czy 9?
  10. Belki idą 110cm jest ich 10szt pytanie jak dam w poprzek tych belek np laty na esach to czy ta lata między wieszakami nie będzie za skromnie te 110cm? Czyli będę miał 4,5 mb late wisi tylko na 4 wieszakach nie za słabo?
  11. Panowie pytanie mam do zrobienia sufit z płyt OSB 12mm ok 70m2. Pytanie do was belki drewniane 18x12cm rozłożone są co 110cm na całej powierzchni i tu pytanie z czego zrobić ruszt gdyż, belki się po uginaly i nie są w jednej płaszczyźnie więc trzeba zrobić ruszt? Czy ruszt z profili do KG co 50cm nie będzie za słabo? Tylko czy co 110cm wieszaki nie będzie skromnie?
  12. 2 czarne do wyłącznika a siwe razem.
  13. @Andrzej_M_bałagan sam zrobiłem spokojnie. Dzięki za chęci.
  14. @PioBinDzięki już wszystko działa. Problemem rozwiązany.
  15. Witam. Potrzebuję Kogoś jak w temacie kto pomoże rozwiązać mi podłączenie podbitki w sensie co miał na myśli mój elektryk rozkładając w taki sposób instalacje elektryczna. Wychodzą dwa przewody na zewnątrz 2x1,5mm niby powinny być pod zasilaniem. W puszcze z włącznikiem pojedynczym do zapalania osw jest 2 x 4,1,5mm i zostały podłączone brązowe i żółto zielony, nie podłączone dwa czarne pod napięciem i dwa siwe ktore są osobno sprawdzając kontrolka lekko świeci jeden z nich. jest również włącznik zmierzchowy w rozdzielni po załączeniu bezpiecznika zapalają się diody na włącznik zmierzch owym. Na balkonie jest czujka, która nie jest podłączona wystaje tylko przewód 4x1,5mm Z góry dziekuje
  16. Jak ktoś będzie zainteresowany jakimś sprzętem do naszych Kipi typu ecostery, econety, czujki (spalin, powrotu czy pogody) itp. itd zapraszam na PW.
  17. Bierz OBROTOWY. Ewentualnie pisz jak będzie cena za wysoka haha.
  18. Ecoster 200 lub ecoster touch zależy kto co chce mieć i ile chce się podłączyć czujek. Ceny ok 300 i 500zl.
  19. Skąd wam się wzięło, że 1 stopień? Histereza w domu 0,3 C. Temperatura w domu 22,6 C Podłogowka na ok 40 m2 z 165m2. Do tej pory spaliłem 2,3 tony pelletu.
  20. U mnie wygląda to tak i dla mnie rewelacja. Czym dłużej stoi tym mniej spali normalne.
  21. palacz66 odpowiedział(a) na palacz66 temat w Ogłoszenia drobne
    Sprzedane.
  22. Ja polecam EcoPolmar koło Goworowa. W porównaniu do pelletu z Wielbarka ten jest o niebo lepszy. I jeszcze tak dobrego nie widziałem. Jak mam kupić za 600-700zl to wolę ten za 100 więcej ale jestem mega zadowolony. W tym sezonie zima łaskawa spaliłem ok 2 ton więc rewelka. Muszę podjechać niech chłopaki mi rezerwuja 3 tony na zimę.
  23. Uuu nisko nisko z tą temperatura dobrze @Darek21, że kwasiask jest w kominie.
  24. Ja Ci kazałem ustawić na chwilę 8 i zobaczyć co będzie. Nie dziwne że miał problem z zapłonem na takiej kaloryczności gdyż za mało dał dawkę startowa do rozpalenie. Czytajmy instrukcje palnik ma pracować na pellecie 6-8mm a nie 10 czy 12mm. Ale jak go już masz to spal go do końca lub zmieszaj z czymś lepszym. Proponowałem ustawić 5% i 100s a nie tak często bo to nie jest dobre.
