julo23
2
Treść opublikowana przez julo23
Ja chciałbym wrócić jeszcze do kwestii temperatury spalin przy piecu sterowanym algorytmem PID. Czopuch otworzyłem według zalecenia na pełne otwarcie. Wcześniej miałem przymknięty na 1 ząbek. Można jeszcze skorygować nadmuch regulacją współczynnika nawiewu. Teraz dokładnie nie pamiętam zakresu regulacji ale jest coś od -20 do 25. Załóżmy że tak jest. Do tej pory miałem np. -15. Tak mniej więcej. Czy podniesienie tego współczynnika w pewnym stopniu może ponieść temp. spalin ?
Czy można jakoś zwiększyć temp. spalin - operując jeszcze zamknięciem lub większym otwarciem czopucha ?
Jaki masz tryb pracy ? Priorytet bojlera czy może ogrzewanie równorzędne? Jaka temp. załączania pomp ? Skoro wcześniej było OK bez bojlera to widocznie jednoczesne grzanie obu jest mu ciężko i warto dać na prorytet bojlera, żeby szybko dogrzał wodę i dopiero grzał dom. Ewentualnie dać wyzszą temp. załączania pomp - żeby wogóle nic nie grzał zanim sie sam nie nagrzeje. Może sie ktoś jeszcze wypowie bo sam jestem początkujący.
Jaki Sterownik Pokojowy Do Podłogówki I Grzejników.
julo23 odpowiedział(a) na Misior temat w Kotły z podajnikiem
Kolego @Robercikus, pomógłbyś mi jak skonfigurować moje "labolatorium" ? W profilu mam opisane jaką instalacją dysponuje. Proszę o pomoc bo tone węgla już spaliłem na testowaniu i wciąż jest "słabo". -
Sas Sas Eko 23 Kw Sterownik St 450H - Jakie Najlepsze Ustawienia Pracy
julo23 odpowiedział(a) na Raptowny1 temat w Kotły z podajnikiem
Jaką masz ustawioną temp. załączania pomp ? Możesz ją zwiększyć, wtedy piec sie dogrzeje i dopiero puści ciepłą wodę na zawór. -
Sas Multi 29 Kw Ze Sterownikiem St450 Z Pid
julo23 odpowiedział(a) na wowka1964 temat w Kotły z podajnikiem
Dołącze się do tego tematu bo też mam SAS ST-450 zPID. Tylko że 23kW. Włączyłem na próbę wczoraj tryb letni. Czy na tym trybie grzeje podłogówka ? Bo ikonka podłogówki nadal się świeci w tym trybie. Drugie pytanie, czy na trybie - Ogrzewanie domu lub pompy równoległe przy obecnej odwilży - czy można jakoś inaczej wyłączyć kaloryfery i grzać tylko podłogówką, niż tak jak ja teraz zmieniłem - opuściłem zadaną temp. na kaloryfery na 10*C ? Bo zauważyłem że przy tym ustawieniu chodzi chyba cały czas pompa od kaloryferów. -
RS to chyba ten kabelek pinowy. Mam pociągnięty do kotłowni z salonu i na zew. do termometru . Ale są też bezprzewodowe - tylko inne modele. -
Jakoś blach ma wiele do życzenia obecnie - kolega co robi na Hucie mi zdradził że już od nich z huty wychodzi gorsza jakość z kwitem tej lepszej... także czego tu oczekiwać.
Mi kolego na początku starczało na 4 i pół dna podajnik i w domu były tylko 18*C stopni a teraz juz po miesiącu jest 22*C i podajnik starcza na ponad 6 dni. Także bądź dobrej myśli.
- 8 odpowiedzi
- Klimosz-Viadrus
- Rynnowy
(i 1 więcej)
Zalezy za ile. Ja polecam z techa st-280 sterownik dotykowy i kolorowy wyswietlacz -
O dzięki kolego, nie wiedziałem. Nie osiągnąłem jeszcze 25*C. Utrzymuje 22*C od dwóch tygodni to chyba będzie OK ? Do tego wietrzyć na oścież okna parę minut - to wystarczy ? Czy może rozszczelnić okna ?
- 8 odpowiedzi
- Klimosz-Viadrus
- Rynnowy
(i 1 więcej)
Ja grzałem chyba miesiąc albo i więcej bo z przerwami grzałem, a do tego nie miałem drzwi wejściowych tylko zabite dechami to wietrzenie miałem zapewnione. Teraz mam niby wilgotność ok. 50% i chyba sucho bo teściu suszył tytoń, rozsypał gdzieś na gazecie a później mówi że już jest za suchy i go musi zabrać do domu. hehe Teraz mam już cieplutko ale jak znam życie wilgoć budowlana jeszcze jest. Podobno mówią że 1 sezon grzewczy to właśnie będzie na dogrzewanie i na straty bo 2 razy więcej opału pójdzie. Ja tylko zauważyłem że z jednej czy dwóch kratek wentylacyjnych mam ciąg wsteczny i mi wieje - przy tych wiatrach mocnych co teraz były.
- 8 odpowiedzi
- Klimosz-Viadrus
- Rynnowy
(i 1 więcej)
Ja mam w sterowniku ST-450 z Techa i piec SAS i zastanawiam się nad jedną rzeczą. W menu instalatora mam ustawione załóżmy 51*C - temperaturę załączania pomp. Ale jak wejdę w menu instalatora i dalej w zawór 1, lub zawór 2 to tam też jest temperatura załączania pomp. Do wyboru takie opcje: - Zawsze, - Nigdy - Powyżej progu minimalna temp. załączania i tu np. daje. 47*C i zaznaczam powyżej progu 47. Teraz pytanie - Czy przy 51 piec puści ciepłą wodę. A te ustawienia na zaworze to są tylko do pompy przy zaworze, która sie załącza przy 47*C i miesza wodę za zaworem 4D w instalacji ?
Kolego, dobrze ci sie to sprawdza ? Pompy załączają sie dopiero gdy piec dojdzie za zadanej temperatury ? Wydaje mi się że w takim wypadku mało wody będzie puszczał na zawory bo gdy tylko puści ciepłą wodę to powrót go wychłodzi i znowu spadnie poniżej zadanej i znowu wyłączy pompy. Daje to wogóle jakiś efekt cieplny na kaloryferach ?
Problem rozwiązany, Wietrzyłem pomieszczenie z węglem, pare razy otworzyłem drzwi na kotłownie i problem chyba z głowy. Podajnik suchy, a w między czasie brałem węgiel delikatnie z wierzchu. Nie ma ani kropli wody w podajniku.
Defro Problemy Z Defor Duo, Sterownik Tech Ag Lux Pid
julo23 odpowiedział(a) na tomibomi temat w Kotły z podajnikiem
Też testuje ustawienia PID, powiedzcie mi dlaczego mogę mieć tak niską temp. powrotu ? w granicach 30*C. ? w porównaniu do Was - co macie ok 45*C. Może to być przyczyna że mam wyłączony bojler ? Teraz na podłogę mam ok. 28*C, a na kaloryfery ok. 35-45*C w zależności od temp. za zewnątrz. Spróbuje włączyć bojler i sprawdzić ale nie ma mnie teraz na budowie i szkoda mi było grzać na darmo 250L. -
CO 60, -5 lub-6*C (nie pamiętam) po dogrzaniu pokojówki czyli 54*C, załączanie pomp 51*C, ustawienia PID: (te ciągle jeszcze testuje) Sterownik St-450 z PID współ. went. -16%, współ. podawania -30% zawór 1 (podłogówka ok 100m2): temp na zewnątrz/ temp. na zaworze. -20/36*C, -10/32, 0/28; +10/26; załączenia pompy powyżej 47*C, obniżanie pokojówki -2*C. Zawór2 (kaloryfery 14szt) : -20*C/50; -10*C/45*C, 0/40*C, +10/36*C. załączenie pompy powyżej 47*C. obniżanie pokojówki -3*C. w nadzór piec praktycznie nie wpada, oscyluje wokół zadanej. Czasami spada do 46 na b.krótko. Ochrona powrotu 25*C na obu zaworach. wyłączyłem na ten tydzień bojler. Zobaczymy jakie bedzie spalanie. Wcześniej na całym podajniku wytrzymał wg moich obliczeń 100godzin. Z tym że dogrzał dom z 12*C do 22*C. To też na pewno kosztowało sporo wysiłku, teraz tylko utrzymuje 22*C. Niestety nie wiem dokładnie ile mi wchodzi kg węgla do podajnika, węgiel mam luzem, weszło 17 wiader metalowych. Ile to może być kg węgla ekogroszka ? Podajnik mam taki: No i pozbyłem sie skrapalnie wody w podajniku, najpierw za radą kolegów z forum, brałem węgiel z wierzchu, ale teraz już widzę że nie ma takiej potrzeby bo tak czy inaczej nie skrapla mi się w podajniku nic, więc pewnie węgiel sie sam przesuszył. Otwierałem częściej poprostu tamto pomieszczenie i to pomogło.
- 1658 odpowiedzi
- 1
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
A jak sterujesz temp. na zaworach ? masz ręczne czy siłowniki ? Jak siłowniki to interesują mnie konkretne temeratury na zaworach ("blacha" i podłogówka) Używasz może termometra zewnętrzengo do pogodówki ?
No właśnie pomyliłem sie w poście wyżej, nie najcieplejszym - tylko tak jak mówisz wzrocowym.
Poradziłeś sobie jakoś ? Ja w miare ogarnąłem temat ale jeszcze chce to połączyć z pogodówką tj. czujnikiem temp. na zewnątrz. Jakie masz nastawy obecnie ?
Interesują mnie ustawienia jakie macie na regulatorze pokojowym. Jakie ustawiacie wartości po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu ? Zakładając że najkorzystniej jest dać regulator w najcieplejszym miejscu, gdzieś w otwartej przestrzeni, gdzie jest kuchnia, jadalnia i salon a w pokojach dać głowice termostatyczne. Ja póki co testuje ustawienia że po osiągnięciu temperatury 22*C na parterze gdzie jest sterownik, temperatura spada: na piecu z 60 do 52*C na kaloryferach spada o 4*C na podłogówce spada o 2 stopnie*C z czego kaloryfery grzeją wg. ustawionej pogodówki: przy -20*C jest 60*C, przy -10*C jest 50*C, przy 0*C jest 40*C, przy +10*C jest 36*C, podłogówka grzeje również wg pogodówki: przy -20*C jest 37*C, przy -10*C jest 32*C, przy 0*C jest 28*C, przy +10*C jest 26*C, jeśli pomieszczenie jest dogrzane to wg. tego co pisałem wyżej te wartości są pomniejszane o 4*C (kaloryfery) i 2*C (podłogówka) Zastanawiam się czy jeszcze nie dać obniżenie temperatury o 1*C na sterowniku wtedy kiedy nikogo nie ma w domu. (praca, szkoła itp.) W pokojach będę obserwował jaka jest temperatura przy tych ustawieniach pogodówki i ew. korygował jeszcze głowicami termostatycznymi. Póki co mam odkręcone na maxa. Wszystko póki co w ramach testu, proszę nie brać tych ustawień za optymalne. Liczę na dyskusję i pozdrawiam testerów pieców ;)
Obniżenie Temp. Zadanej Na Kotle - Oszczędność Opału
julo23 odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Kotły z podajnikiem
No właśnie kolego, może sprawdź jeśli masz krótki obieg instalacji. Łatwiej Ci to będzie zweryfikować i się dowiemy. Czekamy na info ;) i jakieś wnioski. -
No właśnie kolego, żeby to było takie proste. Chyba musimy testować żeby sie dowiedzieć bo tutaj tylko Timon120777 odpowiada i się nie rozdwoi. :rolleyes: Timon, znalazłem jeszcze to na stronie Archonu dla mojego budynku ale kompletnie nie znam sie na tych wartościach: http://wieszjakbudujesz.pl/archon/optymalizacja/?plik=dom_w_wierzbowkach Spisałem przy okazji wszystkie ustawienia, może ktoś z ciekawości zerknie i coś mi skoryguje w miare potrzeby. temp zadana CO 60*C temp zadana CWU 40*C granulacja paliwa: drobna obniżenie pokojówki 5*C (dla CO) współczynnik wentylacji -8 (jest chyba od -16 do 32) współczynnik podawania - 15 (jest chyba od -30 do 30) regulator pokojowy - sterownik TECH temp zał. pomp 50*C histereza CWU 3*C pompa podł. załączona - tu mozna wpisac temp. min i max pompa cyrkulacyjna - wył. tryb nadzoru PID: czas pod. 14sek, przerwa 25min. praca went. 10sek, przerwa went 18min.siła nadmuchu 24% korekta czujnika zew. -30*C ustawienia zaworu 1 (podłogówka) kontrola temp 30sek czas otwierania 12osek skok jednost. 10% minimalnie otwarcie 1% korekta czujnika zew. - nie wiem czy tu tez zmieniac skoro juz ustawiłem w menu instalatora... ? pogodówka - ustawienia temp. zaworu wg. temp. na zew. przy -20*C 37*C przy -10*C 32*C przy 0*C 28*C przy +10*C 26*C ochrona powrotu - wyłączona, czujnik. dodatkowy - z głównego załączanie pompy - zawsze ( nie wiem tu czy dobrze, bo ustawione mam na CO że załaczają się pompy przy 50*C) urządzenie regul. pokoj. - sterownik TECH obniżenie pokojówki - 2*C (po uzyskanej temp. zadanej w pokojach) - testuje, myśle że 2*C będzie OK zmian zadanej zawor. 2*C - nie wiem jak ustawić. różnica temp. pomieszczenia 1*C - nie wiem jak ustawić. ustawienia zaworu 2 kontrola temp. 30sek czas otwier. 120sek skok jednostkowy 10% minimalne otwarcie 10% Pogodówka: dla -20*C 60*C dla -10*C 50*C dla 0*C 40*C dla+10*C 38*C ochrona powrotu wyłączona, czujniki dodatk. - z głównego załączanie pompy - zawsze (tu mozna ustawić powyżej danego progu ale nie wiem czy to coś daje jak ustawiłem już wcześniej w menu instalatora temp. załaczania pompy CO na 50*C. urządzenie regul. pok. - regulator TECH ( do wyboru jeszcze standardowy) obniżenie pokojówki 3*C - czyli jak dogrzeje w pokoju do zadanej temp. - nie wiem czy 3*C będzie OK, testujemy zmiana zadanej zaworu 1*C - nie mam pojęcia ile dać różnica temp. w pomiesz. 1*C - jak wyżej spalanie już widze że będzie duże, ale zobaczymy jak pochodzi dłużej.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Właśnie wróciłem z budowy. Jest cieplej niż u mnie w blokach :mellow: temp. na parterze 20*C., na górze 17*C, więc musze jeszcze skorygować ustawienia. Otworzyłem czopuch, zamknąłem lufcik przy popielniku. Przełączyłem na sterowanie PID. Chyba musze założyć temat dla użytkowników korzystających z PID, może sie znajdą osoby które z tego korzystają. Tam też są pewne niewiadome do ustawienia - jak współczynnik podawania, współczynnik went. Do tego dochodzi kwestia ustawienia sterownika pokojowego. Ile obniżyć na kaloryferach, ile obniżyć na podłogówce i na samym piecu po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach. Tak samo jak ustawić pogodówkę dla temperatur -20*C, -10*C, 0*C, +10*C dla kaloryferów i podłogówki. Nie jest tak łatwo to wszystko ogarnąć.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Tak chodziło mi o tą klapkę przy popielniku. Więc muszę ją zamknąć i czopuch otworzyć na pełne otwarcie przy paleniu z automatycznym sterowaniem. No to zbieram sie na budowę - (mam ok 21km) i zrobie te korekty, przy okazji skontroluje jak to sie pali. Sorry że przekręciłem Twój nick ale nie mogłem juz później wyedytować. Co do OZC to nie mam pojęcia. http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-wierzbowkach/m4dc249f8a4a41 Coprawda mam ten dom - ale mam poszerzony garaż o 3 metry i co za tym idzie cała góra domu nad nim, do tego podpiwniczenie całości z bloczka betonowego. W garazu grzeje grzejnikiem o szerokości 140cm, CV21, A piwnice mam ocieplone 5cm styropianu, większość jest w ziemi, no i jest cieplutko jak w ziemiance. :D Dom z porothermu 30cm, i 10cm styro grafitowego jeśli to wogóle coś zmienia... dach jak juz pisałem - wełna 25cm, okna 3szybowe. na podłogach około 8cm styropianu. Sciana łącząca garaz z domem, ocieplona 5cm styropianu. Dzięki za fachową odpowiedź. To forum jest super.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
