julo23
Treść opublikowana przez julo23
  1. Tak właśnie sie zastanawiam czy moje ocieplenie jest fachowo zrobione (nie mam jeszcze akrylu tylko same ocieplenie, siatkę i klej) i czy są jakieś mostki termiczne. Mam dosyć skomplikowaną bryłę domu. Kiedyś oglądałem jak sprawdzali to kamerą termowizyjną. Czy to sie obecnie praktykuje ? I czy orientuje się ktoś czy to jest drogie ? Myśle o ew. wypożyczeniu takiego sprzętu lub o ew. usługę kogoś kto takim sprzętem dysponuje. Bo wiem że taka kamera jest b. droga. Z drugiej strony, czy jest sens sie denerwować...
  2. Mam ten kocioł: http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-multi.html ale palnik to nie mam pojęcia jaki tak jest...
  3. U mnie troche jest tych kalafiorów. Lece zmniejszyć nadmuch. dzięki :D Mimo że nie narzekam na spalanie to trzeba dążyć do perfekcji :D Można komuś zlecić uszczelnienie palnika ? Ew. czy ktoś może naświetlić sprawę ?
  4. No dokładnie, komfort cieplny to sprawa którą już sie nie przeliczy na pieniądze. Stanąć stopą na ogrzanej podłodze to jest naprawdę przyjemne. Ja mam przed sobą 1 sezon grzewczy ale już żałuje że nie mam wszędzie podłogówki. Jesli mówimy o ociepleniu domu to kolega właśnie ocieplał duży stary dom - taki klocek z PRL i na połowę inwestycji dostał kasę z U.Miasta. Niestety dokładnie nie wiem z jakiego programu dopłat korzystał.
  5. Kolego, natchnąłeś mnie i potestuje troche na temp. 65-70*C. w sumie jest automatyka to ciepło wróci do pieca. W sumie kiedy testować jak nie teraz jak jest ciepło. Jak oceniacie ten popiół ? To jest popielnik po spaleniu ok 100kg węgla w 7 dni. po pierwszym rozpaleniu w tym roku.
  6. Witam, prosze o opinie osób które posiadają ten sprzęcik. Moduł ST-500 Enthernet z TECHa. Interesuje mnie co można nim zmieniać przez internet, jakie parametry w nastawie pieca CO. Jaki wgląd mamy we wszystkie parametry. Czy wszystkie opcje w menu można nim zmienić czy tylko te podstawowe odnośnie temp. zadanej.
  7. Już znalazłem KOD SERWISOWY do SAS St-450zPID i być może do innych też pasuje: 5162. Teraz potrzebuje jeszcze znaleźć kod do ekranu serwisowego.
  8. Może wrzuć na youtube i pozniej tylko linka wklej. Proszę też spojrzeć na mojego posta, ciekawy jestem waszych opinii
  9. Witam, powiedzcie mi czy dobrze zrobiłem.... czy nie. Ciepło dziś było i ma być jeszcze ciepło prawie przez dwa tygodnie, i postanowiłem potestować i ew. coś zaoszczędzić. przełączyłem dziś piec na tryb letni ale widzę ze w tym ustawieniu podłogówka i CWU może chodzić, a kaloryfery są wyłączone. Piec automatycznie przestawił sie na temp zadaną 45*C, na CWU mam zadane 40*C (250L). A podłogówka ok 28*C. Przy tej pogodzie wystarczy. Podłogówki jest ok 90m2. mniej wiecej 800mb Czy można zostawić go na takich nastawach ? Czy lepiej wrócić do trybu pomp równoległych i ustawić mu zadaną temp na te 50-55 *C ?
  10. Witam, zapomniałem kodu do menu serwisowego. Piec SAS Multi Moze ktoś zna ? Myśle że można tu wpisywać też kody do innych pieców. I pamiętać że nastawy zmieniamy na własną odpowiedzialność :D
  11. Kolego ale to mi działało wcześniej, zobacz 1 zdjęcie pare postów wyżej. Sterownik mam ST-450zPID co to znaczy RS czy tradycyjnie ? I jak to sprawdzić ?
  12. Tak, oczywiście, wiem o tym. Wchodzę w dany zawór (na piecu), tam mam zadaną temp. i pod nią jest informacja np. -3*C. Wcześniej trzeba w danym zaworze wejść w obniżenie pokojówki i tak ustawić daną wartość. Niestety na sterowniku pokojowym teraz tego nie widać. Podejrzewam niestety błąd w połączeniu kabelków. Z tym że kompletnie się w tym nie orientuje, zdałem sie na instalatora.
  13. Teraz zastanowił mnie inny problem odnośnie naszego sterownika. Miałem problem z podłączeniem na początku bo pokazywał mi jakiś dziwne wartości na zaworze 1, a podłoga była pod zaworem 2, kaloryfery pod zaworem 3. Zawór 1 był fikcyjny. Ale mi to usuneli. Po tym jak powiedziałem to mojemu hydraulikowi żeby mi to poprawił to jest tak z tym że nie pokazuje obniżenia pokojówki na kaloryferach. (brak wartości np. -3*C obok temp. zadanej.) Orientuje się ktoś co jest nie tak ?
  14. Daj szansę PIDowi, ja tak palę i nie wydaje mi się żeby dużo żarł. Sprawdz temp załączania pomp. Myślę że wartość 50*C będzie dobra. A jeśli chcesz ręcznie ustawiać to słuchaj rad Timona bo nikt ci lepiej nie doradzi :D
  15. Ja mam rachunek za prąd 125zl w domu miesięcznie i grzeje bojler elektrycznie 250 litrów. W tym jest płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka, pralka i 3 telewizory. Nie wydaje mi się żeby to było drogo. A wygoda jest duża. Mówię o rozwiązaniu opisanym 3 posty wyzej. Pozatym grzanie wody do powyżej 50 stopni tez jest niekorzystne bo się wtrąca powyzej tej temperatury kamień. No ale ja też za tydzień pewnie rozpocznie sezon grzewczy i będę grał wodę piecem :)
  16. Przez tydzień obserwowałem licznik prądu jak bojler był włączony na fabrycznym termostacie. A kolejny tydzień jak był włączony na fabrycznym termostacie oraz na włączniku czasowym - takim regulatorze za 35zł (choć w obi teraz je widziałem 10zł więc przepłaciłem) który załączał bojelr tylko w tańszych godzinach taryfy nocnej. taryfa G12E : od 13 do 15. I od 21 do 7rano. Z tym że ustawiłem włącznik tak: od 13 do 15, od 5 do 7, i od 21 do 23. Więc załączał prąd na 2 godziny co 6 godzin. Bojler oczywiście nie grzał 2 godziny tylko wcześniej sie wyłączał na fabrycznym termostacie - ustawionym na ok 40*C. Zużycie prądu z licznika - więc pobór całego domu, w przeciętny dzień. Nie posiadam jeszcze miernika zużycia prądu ale myśle że przez tydzień to jest w pewnym sensie już miarodajne. Wniosek taki że wychodzi taniej na tym regulatorze o 1zł na dzień. Więc po miesiącu zwrócił mi się zakup regulatora. Oszczędność 30zł na miesiąc. Póki nie palę w piecu tak będę ogrzewał wodę.
  17. Też nie posiadam miarownika ciągu. Mam pompki i 4-drożne mieszadła. Pale sobie tak z doskoku 2 razy w tygodniu, tak jak mówicie bez dmuchawy. Bałem się że to może szkodzić kociołkowi, bo troche sie się osmolił w środku, i martwiłem się że takie rozgrzewanie nagłe do 70*C i wygaszanie notoryczne może mu zaszkodzić. Ale w sumie po to jest. Dolne drzwiczki mam uchylone, tylko nie wiem za bardzo czy zmieniać ustawienie czopucha. Póki co super piecyk, jedynie do drewna średnio sie nadaje bo trzeba częściej przyłożyć. Ale to i tak jest postęp do innych sasów na groszek że wogóle można drewnem palić.
  18. Witam, jak myślicie, czy częste palenie drewnem w tym kociołku, np. przez całą przerwę od sezonu grzewczego, może negatywnie wpływać na jego trwałość ? Cytat ze strony producenta: --------------------------------------------------------------------------------------------- "Palenie w trybie pracy „palenia zastępczego": Dodatkowo kocioł wyposażony jest w palenisko z rusztem wodnym (znajdujące się nad retortą), będąc tym samym przystosowanym do pracy w trybie "palenia zastępczego". Kocioł pracuje wówczas wykorzystując naturalny ciąg spalin, dlatego eksploatacja kotła w tym trybie nie wymaga użycia energii elektrycznej. Proces spalania może być wtedy regulowany ręcznie śrubą regulacyjną dopływu powietrza znajdującą się w klapie dozującej powietrze lub za pomocą miarkownika ciągu powietrza nie stanowiącego wyposażenia standardowego. Temperaturę wody w kotle odczytać można wówczas na termometrze. Rozwiązanie takie umożliwia nie tylko pracę kotła w sytuacjach awaryjnych, wynikających np. z braku dostawy energii elektrycznej, ale również stwarza możliwość okresowego spalania innych paliw, bądź wykonywania krótkookresowych cykli tzw. "przepalania" zarówno w trakcie, jak i przed rozpoczęciem, czy po zakończeniu sezonu grzewczego. Budowa kotła oparta na trójciągowej konstrukcji kanału spalinowego kotła wpływa na pełne wykorzystanie ciepła spalin do wody instalacji c.o. Również górna część komory paleniskowej zamknięta jest płaszczem wodnym. Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej części kotła. Czopuch ma zamontowaną przepustnicę spalin, która w przypadku zbyt wysokiego ciągu kominowego umożliwia jego przydławienie. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Niechciałbym go podjechać takim paleniem zanim wogóle zaczne palić węglem. Chciałbym zapytać też o możliwość palenia bez energii elektrycznej. Bo nawet jeśli jest taka możliwość to przecież i tak pompki muszą chodzić na prąd. Więc jak to można zrobić najlepiej za rozsądne pieniądze ? Na jakiegoś UPS-a czy może agregat ? Żeby się zabezpieczyć w razie awarii prądu
  19. Pisałem odnośnie tego posta ale mi nie wyszło od strony technicznej. Przepraszam za bałagan. Ten pokrowiec jest rozsuwany na suwak także jakby to dobrze pomyśleć to może dałoby to radę wymienić.
  20. No też zauważyłem że dlatego że piec wolniej wytraca ciepło po tym jak wygaśnie i nawet rano jeszcze jakąś tam temp. trzyma, więc rurki też dłużej trzymają ciepło. A elektryczna grzałka wyłącza się i koniec - nie grzeje już. Pozatym mam dwie wężownice i staram się jak już palę nagrzać wodę maksymalnie - jak się uda to nawet do 60*C. Choć wtedy porównywałem podobne temperatury. Jeśli chodzi o izolację zasobnika CWU - to jest ona fabryczna. Nie myślałem żeby jej ulepszać bo za bardzo nawet nie wiem jak sie za to zabrać.
  21. Dziś podpaliłem drewnem troche w piecu i nagrzałem bojler. Zauważyłem taką rzecz, że bojler dłużej trzyma ciepło jak się go grzeje z CO. Być może to przez to że woda w rurkach zasilających dłużej trzyma ciepło i nie wyziębia się tak szybko. Bo na prądzie w nocy raz mi się załącza i dogrzewa, a po grzaniu z CO trzymał temp. do rana. Tak wywnioskowałem z wykresu temp ze sterownika pokojowego.
  22. Ja zacząłem stosować sie do taryfy nocnej i załączam bojler 250L w tych godzinach gdy jest taniej. Powiem Wam że nie wiem sam czy to się będzie opłacać. Na razie włączam go o 21:00 i tak do rana sobie pracuje na termostacie. Przed wyjściem do pracy (6:30) włączam go. I jak jest ktoś w domu to załącza go ponownie o 13:00 do 15:00. Ustawiony na 44*C. Ciężko mi powiedzieć ile naciągnął prądu bo nie mam miernika ale spisałem teraz licznik I mam 100kW/h na taryfie dziennej oraz 110 na taryfie nocnej. Także wychodzi ok. 100-110zł za te 3 tygodnie odkąd grzeje w taki sposób. Myślę że to całkiem przyzwoicie, bo mamy jeszcze płytę indukcyjną na 7200W, no i wiadomo całą reszte - tj. Lodówka, zmywarka, pralka itp. Ciekawe tylko czy taniej wyjdzie bez taryfy nocnej, tak aby bojler chodził na załączonym termostacie cały czas.
  23. Kolego, właśnie sprawdziłem, mam wersje 02.01.03 Niestety na stronie techa nie widzę żadnego software do wgrania. Jedynie instrukcje obsługi w pdf mają.
