tomek66
Treść opublikowana przez tomek66
  1. Szotman, jak Ci pali kociołek? - czy wszystko już pod kontrolą? :D Pozdrawiam!
  2. Drogi Marku! Nie jest to tylko forum hydraulików! Dobrze, że są na forum tacy fachowcy jak Ty, którzy zjedli wszystkie rozumy, wiec na pewno nikomu nic nie grozi. Pozdrawiam
  3. Przywieź z powrotem tych monterów i niech oni się martwią jak to zrobić.
  4. Dobrze zadałeś pytanie, to ja tak pół żartem pół serio. Nie wszystko zależy tylko od temp. wody w kotle, czy od temp. powrotu tej wody. Nie jedni, palą całe lata z niską temp. a o temp. powrotu nawet nikt nie słyszał, sam długi okres czasu tak paliłem, a temp powrotu nie przekraczała 30st, bo mam głowice termostatyczne i taka woda wracała do kotła. Podczas 10 letniej eksploatacji kotła, nigdy nie zauważyłem żadnego roszenia wymiennika, ani śladów korozji, pod watą jak nowy. Jeżeli kocioł stoi w wilgotnej piwnicy, pali sie w nim mokrym opałem, czy na niskiej temp.spalin, to może być bardziej szkodliwe, niż temp. samej wody. Sama instalacja, to też istotny czynnik, mój kocioł pracował w układzie zamkniętym, być może i to miało jakiś wpływ na tą sytuacje. Ps.Kocioł sprzedałem i dalej pracuje!
  5. Kupujcie kotły żeliwne i palcie bez strachu, jak wam wygodnie. Pozdrawiam :D
  6. Jak odkręcisz za dużo rozetę, to opał szybciej się rozżarzy, odkręć 1 obrót i obserwuj. Trzeba tak wyregulować, aby za szybko nie spadała temp. kotła, nie smoliło komory i aby kocioł się nie "rozbiegał". Szuflada do oporu jak pisz a-w, są na niej przyspawane dwie blaszki, które ograniczają dosunięcie jej do pełnego zamknięcia. Staraj się przy pierwszym rozpalaniu, tak jak pisałem wcześniej, aby kocioł dochodził do zadanej temp. wolniej, przy niższej temp. spalin, nie otwieraj mu od razu klapki na miarkowniku na max. Wtedy węgiel, nie będzie tak szybko gazował, mniejsza temp. mniej dymu w komorze załadowczej. Zasypuj śmiało do pełna, jak dobrze ustawisz to i 10 godz. nie zobaczysz żaru w komorze zasypowej, nie mówiąc o fukaniu. Pozdrawiam i witam w naszych szeregach :D
  7. Wizyta serwisanta, nic nie pomoże, ponieważ kocioł jest sprawny i prosty do regulacji. Rozpal w kotle na krótkim obiegu, najpierw drewno, jak sie dobrze rozpali nasyp na to węgiel, ale tylko tyle żeby przykryć palniki. Następnie poczekaj, aż wszystko odgazyje (zrobi się żar) i zasyp kocioł węglem pod drzwiczki zasypowe. Jak przed zasypaniem węgla do pełna, będziesz miał niższa temp. na kotle jak 50st, to nie ustawiaj miarkownika od razu na 60st tylko stopniowo. Zamknij krótki obieg, ważne aby nie zapomnieć. Sprawdź, czy masz dobrze włożoną szufladę od powietrza trzeciego (tą wąską). Rozeta w drzwiczkach zasypowych musi być zawsze otwarta, trzeba ustawic w zależności od jakości opalu. I tak ma palić i nie fukać. Powietrze musi być doprowadzone, ale nie pod sam kocioł, wystarczy do kotłowni. Napisz o efektach. Jak masz jakieś pytania, to pisz. Pozdrawiam
  8. Witaj Szotman! Według mnie problem nie leży w kotle, tylko w złym sposobie palenia. Nie wiem, w jaki sposób palisz w tym kotle. Wygląda na to, że za bardzo rozgrzewasz węgiel w zasypie. Opisz jak palisz, na pewno coś poradzimy.
  9. Jeżeli nie masz przewodu ochronnego PE i możliwości jego dołożenia do przyłącza- to w tablicy instalujesz różnicówkę i wydzielasz tam przewód ochronny. A najlepiej to wbij pręt w ziemie lub możesz uziom poziomo wkopać kilka metrów wokół domu.
  10. Jak wężownica dziurawa, to co ci z takiego bojlera?
  11. Wiem Kaziu, że dołączysz wcześniej czy później do dolnospalającej braci :) Byłbym nie w porządku, gdybym namawiał Cię na Viadrusa, ponieważ wiem ,że palisz drewnem. Może kupisz Kalvisa, ale Ty już na pewno masz swojego faworyta. Pozdrawiam
  12. Tak panowie, korzystajmy z doświadczeń starszych pokoleń, bo nie wszystko co stare to złe! Ps. Jak uwierzyć, że nasi dziadowie, w pewnych regionach Polski, mieli w chałupach kominy drewniane używalne?
  13. Witaj Kaczy! Ja trzymam temp. spalin ok. 100-150st, jak kocioł dochodzi do zadanej temp. to max 230st, jednak trwa to bardzo krótko. Jestem zwolennikiem prostych i w miarę tanich rozwiązań, opartych na długoletnich doświadczeniach. Widzę stare domy mające po 150 lat, w których kominy ze zwykłej cegły, używane są do dzisiaj, bez żadnego remontu. Tajemnica, tkwi w spalaniu i temperaturze, dym widać tylko przy podkłdaniu opału i to bardzo krótko. Sam wiesz o co chodzi, bo doszedłeś do konkretnych wyników, metoda prób i błędów, a to najcenniejsza wiedza, której nie można w inny sposób nabyć. Pozdrawiam ludzi wytrwałych, w dążeniu do czystego i bezdymnego spalania! :)
  14. Załóż zawór bezpieczeństwa o otwarciu 0.6 MPa i nie potrzeba zbiornika wyrównawczego. Ja mam ciśnienie w sieci 4 at i nigdy nawet nie kapało.
  15. Zgadzam się z EdisonIras, u mnie komin też nad dachem z klinkieru, nic nie cieknie, jest suchy w środku i na zewnątrz. Zdarzało się, że paliłem nie do końca suchym drewnem, jednak nie samym, zawsze z węglem. Komin murowany z cegły 27x27, siedem lat i nigdy nie czyszczony, bo niema takiej potrzeby, po sezonie wybieram tylko pył i sadzę.
  16. Według mnie klapkę masz dobrze, kwestia tylko uszczelnienia. Powietrze wtórne możesz regulować na drzwiach, rozetą, widać, że jest zamknięta.
  17. Dzięki Kazieńku! Zębca testowałem prawie 10 lat i nie powiem marnego słowa. Jeśli chodzi o opał, to faktycznie Viadus jest bardziej wybredny, ale o tym wiedziałem jeszcze przed zakupem kotła. Widzę jednak, jedna zasadniczą różnice, do Zębca sypałem 4 wiadra węgla a do Viadrusa 2 na 24 godziny :) Teraz nowa era i pełne zadowolenie. Co do testów, to już taka natura, po prostu to lubię :) Polega to na tym, jak spalić coś, co nie nadaję się do spalenia w optymalny sposób. Ps. Śpię jak suseł, rano wstaję, dosypuję do pełna i nie pamiętam kiedy rozpalałem, nawet jak nie dokładam, to zawsze ciepła woda do 24 godzin, następnie odpopielić, zasypać węglem i pali się dalej. Czego można chcieć więcej? Jeszcze jedno, polecam bardzo ciekawy artykuł, zamieszczony przez kolegę Heso, na temat stali kotłowej, sam fakt, że viadrus jest kotłem żeliwnym, jest jego atutem, nie mówiąc o reszcie zalet. Pozdrawiam!
  18. Myślę, że są to całe drzwi, bez otworu na klapkę i po to są te otwory.
  19. Hektor, obiecałeś się podzielić swoim odkryciem i nic! :) Jeśli nawet coś nie wyszło, to napisz, może podsuniesz jakiś pomysł, który by można było wykorzystać. Ja cały czas testuję i odkrywam nowe możliwości tego kociołka.
  20. Szczelnie - w tym przypadku na podłożony pod drzwiczki popielnika karton lub inny uszczelniacz :) Obawiam się, że nie jest to szczelne i to jest powodem twoich problemów. Wiem z doświadczenia, że nawet niewielka ilość powietrza, gdy kocioł "zwalnia" po pracy z mocą znamionowa, potrafi nieźle namieszać :)
  21. Po przeczytaniu tego artykułu, utwierdziłem sie w przekonaniu, o wyższości żeliwa w kotłach co. Piszę się często o gorszym przewodnictwie i małą odpornością na ciśnienie w kotłach żeliwnych, co jest nie prawdą. Na przykładzie Viadrus U24 mogę to potwierdzić. Może on pracować przy ciśnieniu 4 bary, a testowany jest na szczelność ciśnieniem 8 barów. Również słyszy się, że temp. spalin jest zbyt wysoka w tym kotle, jak podaje producent 280stC przy mocy znamionowej, co jest prawdą, jednak przy codziennej eksplaatacji kotła ta temp. nie przekracza 150stC. Jeśli chodzi o czyszczenie kotła, to nie ma żadnych problemów, szczerze mówiąc nie trzeba czyścić wogóle, wystarczy raz na jakiś czs wypalić komore załadowczą, a wymiennik przetrzeć pędzelkiem. Biorąc pod uwagę długą żywotność żeliwa w porównaniu ze stalą i to co przeczytałem, to dobra alternatywa dla ludzi, którzy chcą mieć kocioł na długie lata i spalać czysto i bez problemów. Pozdrawiam palaczy, szczególnie palących w żeliwniakach :)
  22. Nie zgadzam się ze zdaniem "bruno62". Ja mam piec miałowy z dmuchawą. W kotle miałowym bez dmuchawy nie da rady, ale w kotle dolnego spalania zdecydowanie miarkownik.
