bozyy
Treść opublikowana przez bozyy
  1. WITAM POJĘCIE TAKI SAM WĘGIEL NIE ISTNIEJE
  2. JESZCZE JEDNA WAŻNA UWAGA DLA CHCĄCYCH PALIĆ BRUNATNYM, MA WYSOKĄ WILGOTNOŚĆ I NISKĄ KALORYCZNOŚ MNIEJ WIĘCEJ JAK PELLET NISKA TEMP SPALIN DOPROWADZI DO SZYBKIEJ KOROZJI KOTŁA ORAZ WODY W KOMINIE
  3. jaki typ wentylatora? możesz go regulować od 1 - 100% ? kto robił podajnik i jakie obroty lub przełożenie ma motoreduktor z nastaw które masz u siebie to jest jakieś 5 kw a powietrza dajesz jak do 50 kw ROZUMIESZ ?
  4. trochę ignorancji w twoim temacie to jest węgiel brunatny nie kamienny to mniejwięcej dla ciebie benzyna to to samo co olej napędowy? daj co najmniej 15 podawanie i 30 przerwy i zmniejsz w końcu ten nadmuch bo zamiast grzać to chłodzisz wymiennik
  5. Witam poruszyliśmy dość istotny wniosek, mianowicie żaden z producentów sterowników "inteligentnych" nie udowodnił spadku zużycia opału. Podawane wyliczenia są czysto teoretyczne, ujął bym to tak Zalety - w końcu ktoś zauważył ze za pracę kotła np o mocy 25 odpowiada tylko wybrana częśc charakterystyki wentylatora oraz określony strumień paliwa - rzeczywiście wraz ze spadkiem mocy teoretycznie wzrasta sprawność kotła (spada temp. spalin) - palnik pracuje w niższej temp mniejsze zużycie części - istnieje możliwość że klient w końcu po odpaleniu kotła w niewielkim zakresie dostroi urządzenie, a nie będzie wymyślał nastaw od początku wady -przy niskiej mocy niska temp spalin, istnieje wysokie prawdopodobieństwo kondensatu, przy pellet dość uciążliwe ( zachodnie firmy z tradycjami nie stosują tych rozwiązań do 100 kw chociaż znają je od dawna) -teoretyczne oszczędności z tytułu uzyskiwania wyższej sprawności z racji obniżenia temp spalin niweluje podwyższony tlen w składzie spalin który wychładza wymiennik -sterowanie wentylatorem odbywa się modulowaniem napięcia więc u klienta u którego napięcie jest niestabilne kocioł będzie wariował (oczywiście można temu zaradzić) -wzrost kosztów energii elektrycznej Reasumując to dobrze, że producenci sterowników myślą jak ułatwić życie użytkownikom kotłów, rozwijają stan naszej techniki. Myślę że każdy się uczy i wcześniej czy póżniej będzie więcej za niż przeciw mam nadzieję, ze wcześniej.
  6. Współpracuje z serwisami które obsługują producentów tych rozwiązań Twoje obawy są jak najbardziej na miejscu dochodzi do tego że przepala się żeliwny ślimak w podajniku który podobno miał być niezniszczalny
  7. jeszcze nadmuch podtrzymania masz na 4s daj zero, tzn w podtrzymaniu nie będzie działał wentylator, jeśli jest taka możliwość nie używajcie wentylatora w podtrzymaniu jest to niewskazane, jeśli będziesz chciał przełączyć podajnik na pracę automatyczną to zwróć uwagę na min moc kotła prawdopodobnie 135 jest za mało. w Twoim sterowniku nadmuch może nie być regulowany z poziomu użytkownika tylko po lewej stronie panelu +- zapałka regulacja spalania - ręczny. W dwu stawnej możesz wydłużyć przerwę zmniejszając moc kotła np na 70%
  8. Witam Sprawdż czy jest dokręcona pokrywa wyczystki w komorze powietrznej, zmniejsz bieg pompy obiegowej na 1 L.dz.731/10/2010 WSTĘPNE NASTAWY ( DOBÓR W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW OPAŁU) WYTYCZNE ODNOŚNIE NASTAW DLA STEROWNIKA EXPERT ORAZ WENTYLATORA WPA 06 DLA PODAJNIKA PPS 17KW OBROTOWY . 1. SERWISANT ? OBROTY MINIMALNE DMUCHAWY - 14% 2. SERWISANT ? OBROTY MAKSYMALNE DMUCHAWY ? 30 % 3. INSTALATOR ? TRYB PRACY KOTŁA ? PRACA DWUSTAWNA ! 4. INSTALATOR ?MAKSYMALNA MOC KOTŁA ? PODAWANIE ? 20S ? PRZERWA 30 S 5. UŻYTKOWNIK ? SPALANIE ? REGULACJA SPALANIA ? 7 % 6. INSTALATOR ? PRZERWA PODTRZYMANIA ? 15 MIN WYTYCZNE ODNOŚNIE NASTAW DLA STEROWNIKA EXPERT ORAZ WENTYLATORA WPA 07 DLA PODAJNIKA PPS 17KW OBROTOWY. 1. SERWISANT ?OBROTY MINIMALNE DMUCHAWY ? 20% 2. SERWISANT ?OBROTY MAKSYMALNE DMUCHAWY ? 48% 3. INSTALATOR ? TRYB PRACY KOTŁA ? PRACA DWUSTAWNA ! 4. INSTALATOR ? MAKSYMALNA MOC KOTŁA ? PODAWANIE ? 20S ? PRZERWA 30 S 5. UŻYTKOWNIK ? SPALANIE ? REGULACJA SPALANIA ? 10 % 6. INSTALATOR ? PRZERWA PODTRZYMANIA ? 15 MIN WEJŚCIE DO PARAMETRÓW SERWISANT INSTALATOR : 1. PRZYTRZYMAĆ PRAWY GÓRNY PRZYCISK 2. ZAŁĄCZYĆ STEROWNIK 3. WPROWADZIĆ KOD 00000
  9. witam temu służą badania kotłów, kotły badane w instytucie w Łodzi posiadają również certyfikat energetyczny oprócz emisyjnego. Producent kotła powinien posiadać stanowisko potwierdzające jego moc znamionową pozdrawiam
  10. To takie proste załatw mi tonę oczywiście zapłacę, jesteśmy po sąsiedzku zrobię próby z palnikiem i na wiosne masz rozwiązanie nawet nie będzie trzeba zmieniać retorty tylko zastosować niewielką nadstawkę sam eko - fins powinien się palić w zwykłej retorcie pozdrawiam
  11. Jeśli masz ochotę się pobawić to można retortę podrasować do spalania np miału, tak naprawdę w retorcie dobry miał jest jak najbardziej do spalenia. Wielu naszych klientów pali w ten sposób, do gorszego kosztem paru złotych można zrobić przystawkę. Jeszcze jedna prawda za dobry miał zapłacisz prawie tyle samo jak za groch, jak nasypiesz szajsu będzie tyle popiołu że jak to policzysz po prostu się nie opłaca. pozdrawiam
  12. mówię o korpusie palnika jego wymiana nie stanowi problemu, prawdopodobnie w końcu uszczelniłeś retortę spalanie może spaśc znacznie pozdrawiam
  13. witam Dzięki za te słowa, niestety człowiek uczy się na błędach ale mam nadzieje że szkoła którą dostaliśmy w związku z podajnikiem obrotowym przyniosła efekt. Na dzień dzisiejszy tj od początku roku są to podajniki bezawaryjne.
  14. jeszcze jedno przy tych nastawach jeśli motoreduktor ma ok 1 obr/min uzyskujesz około 10 kw mocy uważaj na kondensat w kominie, sprawdzaj wszystkie połączenia żeby uniknąć zbędnych przedmuchów w komorze spalania silikonowanie retorty oraz przykręcenie wyczystek
  15. Witam kocioł retortowy ?
  16. Witam Dla każdego urządzenia oddzielny kanał wentylacyjny, średnicę określi projektant. Potraktuj to jak chcesz ale na kominie nie oszczędzaj, najlepiej ceramiczny nie bawimy się w wkłady stalowe. pozdrawiam
  17. po co kombinować producent podajnika na pewno pomoze w rozwiązaniu problemu pozdrawiam
  18. witam właśnie o to chodzi krotność 3 oznacza że dopiero po trzecim załączeniu wentylatora podajnik poda świeża dawkę paliwa, jeśli chodzi o podtrzymanie ja zalecam wyłączenie nadmuchu należy pamiętać że palimy gazami z węgla jeśli ustawiamy za wysoko wentylator gazy czasem zostają "przewietrzone" z paleniska zamiast spalone pozdrawiam
  19. Witam masz pecha niestety już nie spotyka się sterownika który nie reguluje pracy wentylatora, zazwyczaj dobry sterownik reguluje od 1 do 100% mocy, przysłanianie klapką jest niedorzeczne zbyt zmienia sie charakterystyka wentylatora mówie o zalezności sprężu do wydajności. prawdopodobnie chłodzisz wymiennik nadmiarem nadmuchu
