bozyy
Treść opublikowana przez bozyy
  1. Prawdopodobnie podajnik był żle wypoziomowany i wyrobiło się kolano, można spróbować wypoziomować jak na stronie Pancerpol
  2. Uszkodzony kondensator jeśli po wymianie ślimak będzie się kręcił w przeciwnym kierunku na pokrywie silnika jest schemat połączeń zmień obroty
  3. Oj wy to lubicie snuć wywody, może zadzwoń do kogoś kto wyprodukował ten palnik ( czyli prawdopodobnie do mnie ) to Ci pomoże pozdrawiam
  4. Witam Nim zdemolujesz całą kotłownię powiedz z kąd jesteś może uda się wysłać kogoś kto posprząta ten bałagan Dzisiaj walczyłem z gosciem który nie wie co to doszczelnienie retorty :rolleyes:, ma zamontowaną podłogówkę bez czujników oczywiście odkreconą na max, pompy jak to bywa na 3 biegu i płacz.Jakiej firmy masz palnik
  5. Witam wyślij mi zdjęcie retorty postaram się pomóc, nierówne "wysypywanie" węgla na retortę, poziomowanie itp nie ma zasadniczego wpływu na popraność spalania. Problem tkwi w szczegółach :) jeśli jesteś ze śląska sprawa jest prosta pozdrawiam
  6. nim zaczniesz przestawiać wszystko zmniejsz prędkość pomp na minimum do wyprodukowania 25 kw mocy potrzeba ok 4,4 kg grochu o kaloryczności ok 25 tyś kj/kg na godzinę motoreduktor o przełorzeniu 1,1 obr/min (nord) załatwia sprawę w ok13s podawania na 35s przerwy, wentylator dobrać tak żeby cały badziew ładnie się spalił (pod żadnym pozorem nie robić palnika gazowego czysty spokojny płomień) oczywiście będzie to moc znamionowa. Dla pewności kupić se :) prosty voltomierz z funkcją czujnika temperatury koszt znikomy (jeśli się rozkręcimy) pyknąć otwór w czopuchu i zbadać temp spalin od 150-250 ok 150 b. dobrze kocioł nie obciążony nie ma zagrożenia kondensatem 250 mniejsza sprawność ale inne zalety:)
  7. masz w zupełności rację, kolega nasz wykazał się, jak na domorosłch nastawiaczy kompletną ignorancją nawet nie zapytał jakie obroty ma motoreduktor nie wspominając o typie dmuchawy, cóż i tak prawdopodobnie nie skuma o co chodzi
  8. sprawa jest banalnie prosta mianowicie opomiarować licznikami ciepła jeśli jest to Twoim zdaniem za drogo nie zawracaj tyłka
  9. witam to raczej pewne że panowie za państwową kasę coś szyją
  10. witam są wodne gotowe wejdz na stronę domer z pleszewa "strażak"
  11. energię całą masę energii którą potrzebuje kocioł żeby w ten sposób zrównać zasilanie i powrót
  12. spróbuj rozbić bardziej płomień producent raczej nie przewidział takiego obłożenia
  13. Witam Sam sobie odpowiedziałeś, spróbuj coś zrobić z przepływem spalin większy deflektor szamot itp może troszkę zwiększysz wymianę pozdrawiam
  14. Witam Jakiej mocy kocioł i jaka powierzchnia
  15. troszkę zła proporcja 15/20 należy pamiętać że miału węglowego podamy więcej niż groszku tzn kilogramów, daj 15/25 wyłączyłeś nadmuch w podtrzymaniu? na ile masz ustawioną przerwę w podtrzymaniu
  16. Witam Kolega pewnych rzeczy niestety nie rozumie, ma swoje zdanie tylko niech nie wprowadza w błąd forumowiczów. Kotłownie mam w pełni opomiarowaną w celu przeprowadzania badań więc trochę wiem co robię i mówię to tyle
  17. to zastanów się nad kotłem gazowym koszty podobne i mniej zachodu jeśli chcesz zmniejszyć zużycie wyklucz z podtrzymania wentylator pamiętaj że z 1 tony pellet powinno zostać ok 3-10 kg popiołu
  18. Witam zmieniając ilość podawanego węgla zmieniasz po prostu moc palnika np (motoreduktor 1.1 obr/min) 15/30 to jest około 25kw mocy 10/30 ok 19 kw mocy 7/ 30 ok 15 kw mocy itd. motoreduktor 0.57 obr min 30/30 to jest 25 kw jeśli w grę wchodzi węgiel mniej kaloryczny np "czeski" nalezy zwiększyć podawanie lub skrócić przerwę. masz zawory termostatyczne na grzejnikach? Jeśli podasz producenta podajnika pomogę więcej
  19. Witam kolegę chyba jak najbardziej na temat, jednym z powodów i to istotnym jest przewymiarowanie pompy c.o niestety jak widać ignorowane. Co najmniej raz w tygodniu spotykam się z tym problemem. Nie twierdzę że jest to panaceum ale jeden z wielu czynników.
  20. witam podaj czas podawania przerwa podawania siła nadmuchu obr motoreduktora lub producent krotność podawania no i jaki węgiel polski ?
  21. Witam to daj pompę za kotłem na 1 i powiedz co zaobserwowałeś, do wyrównania zasilania z powrotem służy zawór coś co podmiesza nie robi się tego pompą. Ja kiedy u siebie badam kocioł np 100kw (tez wymiennik płytowy) daję pompę na max. W trakcie badania nie mogę dopuścić żeby w/w doszedł do zadanej. Np 30 minut wcześniej była zadana 60 stopni i kocioł bez problemu do niej dochodził po włączeniu pompy na max (nie zwiększając poboru energii) temp na kotle spada i nie dochodzi do zadanej. Po prostu w pewnym momencie produkujesz energię nie po to żeby ogrzać wodę tylko dla wyrównania delty pozdrawiam
  22. WITAM NIE SUGERUJCIE SIĘ SWOIMI NASTAWAMI, NALEŻY NAJPIERW PORÓWNAĆ OBR PRZEKŁADNI , NASTĘPNIE PARAMETRY WENTYLATORA NP WPA 06 MA 260 M/S A WPA 07 180 M/S nie rozbujasz tego kotła w życiu jest ustawiony na ok 11 kw
