Treść opublikowana przez bozyy
- Ekogroszek Pieklorz I Problem
- Wzrost Temperatury Po Zakończeniu Cyklu Praca
- Biadała 19 Kw
- Biadała 19 Kw
- Biadała 19 Kw
Jak Palić W Kotle Retortowym
Witam poruszyliśmy dość istotny wniosek, mianowicie żaden z producentów sterowników "inteligentnych" nie udowodnił spadku zużycia opału. Podawane wyliczenia są czysto teoretyczne, ujął bym to tak Zalety - w końcu ktoś zauważył ze za pracę kotła np o mocy 25 odpowiada tylko wybrana częśc charakterystyki wentylatora oraz określony strumień paliwa - rzeczywiście wraz ze spadkiem mocy teoretycznie wzrasta sprawność kotła (spada temp. spalin) - palnik pracuje w niższej temp mniejsze zużycie części - istnieje możliwość że klient w końcu po odpaleniu kotła w niewielkim zakresie dostroi urządzenie, a nie będzie wymyślał nastaw od początku wady -przy niskiej mocy niska temp spalin, istnieje wysokie prawdopodobieństwo kondensatu, przy pellet dość uciążliwe ( zachodnie firmy z tradycjami nie stosują tych rozwiązań do 100 kw chociaż znają je od dawna) -teoretyczne oszczędności z tytułu uzyskiwania wyższej sprawności z racji obniżenia temp spalin niweluje podwyższony tlen w składzie spalin który wychładza wymiennik -sterowanie wentylatorem odbywa się modulowaniem napięcia więc u klienta u którego napięcie jest niestabilne kocioł będzie wariował (oczywiście można temu zaradzić) -wzrost kosztów energii elektrycznej Reasumując to dobrze, że producenci sterowników myślą jak ułatwić życie użytkownikom kotłów, rozwijają stan naszej techniki. Myślę że każdy się uczy i wcześniej czy póżniej będzie więcej za niż przeciw mam nadzieję, ze wcześniej.
- Jak Palić W Kotle Retortowym
- Serce Kotła -Palnik
Gamlet 17 Kw Z Obrotową Retortą - Zbyt Duze Zuzycie Opału
jeszcze nadmuch podtrzymania masz na 4s daj zero, tzn w podtrzymaniu nie będzie działał wentylator, jeśli jest taka możliwość nie używajcie wentylatora w podtrzymaniu jest to niewskazane, jeśli będziesz chciał przełączyć podajnik na pracę automatyczną to zwróć uwagę na min moc kotła prawdopodobnie 135 jest za mało. w Twoim sterowniku nadmuch może nie być regulowany z poziomu użytkownika tylko po lewej stronie panelu +- zapałka regulacja spalania - ręczny. W dwu stawnej możesz wydłużyć przerwę zmniejszając moc kotła np na 70%
Witam Sprawdż czy jest dokręcona pokrywa wyczystki w komorze powietrznej, zmniejsz bieg pompy obiegowej na 1 L.dz.731/10/2010 WSTĘPNE NASTAWY ( DOBÓR W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW OPAŁU) WYTYCZNE ODNOŚNIE NASTAW DLA STEROWNIKA EXPERT ORAZ WENTYLATORA WPA 06 DLA PODAJNIKA PPS 17KW OBROTOWY . 1. SERWISANT ? OBROTY MINIMALNE DMUCHAWY - 14% 2. SERWISANT ? OBROTY MAKSYMALNE DMUCHAWY ? 30 % 3. INSTALATOR ? TRYB PRACY KOTŁA ? PRACA DWUSTAWNA ! 4. INSTALATOR ?MAKSYMALNA MOC KOTŁA ? PODAWANIE ? 20S ? PRZERWA 30 S 5. UŻYTKOWNIK ? SPALANIE ? REGULACJA SPALANIA ? 7 % 6. INSTALATOR ? PRZERWA PODTRZYMANIA ? 15 MIN WYTYCZNE ODNOŚNIE NASTAW DLA STEROWNIKA EXPERT ORAZ WENTYLATORA WPA 07 DLA PODAJNIKA PPS 17KW OBROTOWY. 1. SERWISANT ?OBROTY MINIMALNE DMUCHAWY ? 20% 2. SERWISANT ?OBROTY MAKSYMALNE DMUCHAWY ? 48% 3. INSTALATOR ? TRYB PRACY KOTŁA ? PRACA DWUSTAWNA ! 4. INSTALATOR ? MAKSYMALNA MOC KOTŁA ? PODAWANIE ? 20S ? PRZERWA 30 S 5. UŻYTKOWNIK ? SPALANIE ? REGULACJA SPALANIA ? 10 % 6. INSTALATOR ? PRZERWA PODTRZYMANIA ? 15 MIN WEJŚCIE DO PARAMETRÓW SERWISANT INSTALATOR : 1. PRZYTRZYMAĆ PRAWY GÓRNY PRZYCISK 2. ZAŁĄCZYĆ STEROWNIK 3. WPROWADZIĆ KOD 00000
- Jaka Moc Kotła Z Podajnikiem
Serce Kotła -Palnik
Jeśli masz ochotę się pobawić to można retortę podrasować do spalania np miału, tak naprawdę w retorcie dobry miał jest jak najbardziej do spalenia. Wielu naszych klientów pali w ten sposób, do gorszego kosztem paru złotych można zrobić przystawkę. Jeszcze jedna prawda za dobry miał zapłacisz prawie tyle samo jak za groch, jak nasypiesz szajsu będzie tyle popiołu że jak to policzysz po prostu się nie opłaca. pozdrawiam
- Sas Gro Eco 17 Kw Problem Z Nadmuchem
Komin Pod Kominek I Kocioł Ekogroszek.
Witam Dla każdego urządzenia oddzielny kanał wentylacyjny, średnicę określi projektant. Potraktuj to jak chcesz ale na kominie nie oszczędzaj, najlepiej ceramiczny nie bawimy się w wkłady stalowe. pozdrawiam
- I Znowu Zawleczka ścięta. - Klimosz Ling Duo 25 Kw
Ustawienia Podtrzymania
podaj nastawy to postaram się pomóc
witam właśnie o to chodzi krotność 3 oznacza że dopiero po trzecim załączeniu wentylatora podajnik poda świeża dawkę paliwa, jeśli chodzi o podtrzymanie ja zalecam wyłączenie nadmuchu należy pamiętać że palimy gazami z węgla jeśli ustawiamy za wysoko wentylator gazy czasem zostają "przewietrzone" z paleniska zamiast spalone pozdrawiam
Pomocy!problem Z Opałem
Witam masz pecha niestety już nie spotyka się sterownika który nie reguluje pracy wentylatora, zazwyczaj dobry sterownik reguluje od 1 do 100% mocy, przysłanianie klapką jest niedorzeczne zbyt zmienia sie charakterystyka wentylatora mówie o zalezności sprężu do wydajności. prawdopodobnie chłodzisz wymiennik nadmiarem nadmuchu
