besix
8
Treść opublikowana przez besix
Poczytaj sobie wszystkie jego posty a dużo ich nie ma , przekonasz się że to ten gostek :)
Kolego ten artysta nie wstawi zdjęć z jednego błahego powodu. On nie ma żadnej Tekli :) To zwykły stary kocioł z dołożonym palnikiem Kostrzewy Po za tym koleś został pożegnany na innym forum , własnie za obłudę , arogancję i czepianie się wszystkich o wszystko
I kto to pisze ? Nieudacznik z Warmii , który nigdy nie miał podłogówki , bufora, ani nie zbudował nawet jednej instalacji od podstaw.
besix odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Na innym forum gdzie usunięto twoje konto za wprowadzanie ludzi w błąd i arogancję, zawsze wszystko u ciebie było naj i pracowało najlepiej , a tu proszę :). I zmień ten opis w swoim profilu , bo znów kłamiesz , dom się skurczył i jaka Tekla Draco Duo? -
Kolego lisek odpowiedz proszę jak chcesz grzać tą CWU w lecie ? Za pomocą dwóch pomp kotłowa + ta bezsensownie zamontowana na powrocie od CWU ? Gdybyś miał pompę CWU na zasilaniu do bojlera a powrót z bojlera wpięty przy samym kotle, a nie za pompą kotłową to wtedy owszem . Nie czytałem całości , ale piszesz coś o krzywych grzewczych , czym ta krzywa grzewcza steruje?
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
besix odpowiedział(a) na NOVA temat w Kotły pelletowe
Co ty masz za sterownik , ja jak wpiszę to przy wyjściu pyta czy zapisać jak potwierdzę , że tak to zapisuje moje ustawienia sterownik ESTYMA -
A tak z czystej ciekawości , zanim zacząłeś podłączać ten moduł, założyłeś konto na igneo.pl ? dodałeś Vide Neta jako nowe urządzenie z jego nr PIN ? Tak tylko pytam bo może w ferworze walki zapomniałeś -
Dla własnego dobrego samopoczucia zostaw wpisane tyle ile ma kocioł , bo tak powinno się dobierać moc palnika do mocy kotła, jak bez problemu dogrzewa ci dom to nie ma się czym przejmować . To że osiąga według sterownika 21,4 kW może wynikać z zaniżonej kaloryczności opału. Generalnie wskazania sterownika są tylko orientacyjne. -
Napiszę to raz jeszcze każdy moduł w środku magistrali będzie miał taki układ przewodów o jaki piszesz Ozi , tylko ostani ma po jednej żyle w pinach i założony trerminator czyli zworkę -
Na sterowniku nie może być zworki bo od niego się zaczyna magistrala :) -
Kolejność modułów przy magistrali CAN nie ma znaczenia , ważne jest tylko żeby ostatni moduł w szeregu miał zworkę informującą, że na nim magistrala się kończy. Więc można podłączyć w dowolnym najwygodniejszym miejscu , albo pod sterownik albo wyświetlacz Np sterownik --- wyświetlacz --- Vide Net + zworka -
Kociol Nie Osiaga Temp Zadanej Na Pellet
besix odpowiedział(a) na KrzysiekKa temat w Kotły z podajnikiem
Musisz mieć taki parametr do ustawiania jak siła nadmuchu , wystarczy zmniejszyć np 5 % i po 5 minutach sprawdzić jak wygląda płomień -
Po pierwsze kolego Krzysiek ozór płomienia na palniku przy takich ilościach spalanego opału powinien być długi jasno żółty i nie postrzępiony ( krótki poszarpany to znak że powietrza jest za dużo ), po drugie zawór 4D do ochrony powrotu przy instalacji z ogrzewaniem podłogowym to nie jest najlepsze rozwiązanie ( nie będzie w stanie zapewnić ochrony powrotu na przyzwoitym poziomie ) jak chcesz to zapytaj kolegę sambora , ma naprawdę obszerną wiedzę w tych sprawach . Zanim zamieszkasz polecam się skonsultować i poprawić tą instalację. W ustawieniach nie jestem w stanie pomóc bo mam palnik na pellet innego producenta z innym sterownikiem. -
Jaką powierzchnię ogrzewasz ? Jaki rodzaj ogrzewania podłogowe czy grzejniki ? Przy nowym budynku i np podłogówce może być taki kosmos w pierwszym sezonie grzewczym. Ale sprawdził bym temp spalin czyli to co wywalasz przez komin i może napisz co masz za zawór do ochrony powrotu ( rozmiar ) -
Test wagowy , czyli wydajność podajnika dla każdego pelletu będzie inna, dlatego po zmianie pelletu powinno się taki test zrobić i wpisać prawidłową wartość w sterowniku. Robi się go banalnie prosto, zdejmujesz rurę z palnika , podstawiasz jakieś wiaderko , lub worek , włączasz podajnik na 15 min i niech się sypie do wora. Potem ważysz na dobrej wadze to co wysypał i wpisujesz to w sterownik. Po zmianie pelletu powinno się też korygować kaloryczność, jeżeli na workach jest podana to wpisać taką , a jak nie ma to wpisać 4,8 . -
Co do wkładki , to ma ona wpływ na jasność płomienia , wynika to z tego, że mocno wsunięta wkładka ogranicza ilość światła jaka przenika przez otwór do czujnika , żeby poprawić sytuację, trzeba wkładkę wysunąć przynajmniej centymetr . Czyli wsuwamy wkładkę na maxa, po czym delikatnie wysuwamy, uszczelniamy sznurem od góry między blachą palnika a wkładką , żeby górą nie przedostawało się powietrze i dobrze jest też uszczelnić, takim sznurem dół i boki rusztu. Jak będę czyścił palnik to zrobię foty i wstawię , wszystko się wyjaśni. Oczywiście jak ty alien nie masz tego otworu , to wysuwanie wkładki nic nie da. -
alien125 Skoro to ten sam palnik to powinien mieć oprócz otworu grzałki, jeszcze jeden w górnej części po lewej stronie ( strona montażu czujnika płomienia) jak wymontuję czujnik płomienia i zaświecę latarką w ten otwór to widzę światło w komorze spalania . Bardziej łopatologicznie nie umiem tego wyjaśnić -
alien125 oczywiście , że mam otwór z prześwitem do komory spalania , otwór ma średnice około 8-9 mm , ale ja mam palnik PB 16 kW i nie wiem jak to rozwiązali w VG . -
alien125 wyjmij ten czujnik na świat , odpal podgląd palnika i będziesz widział czy to wada sterownika, ja jak testowałem swój przed wyczyszczeniem go, to przy wygaszonym kotle świeciłem latarką w otwór czujnika i patrzyłem na wskazania sterownika , po wyczyszczeniu i ustawieniu elementu światło- czułego , tak żeby przy świeceniu latarką wskazywał najwyższe wartości , z czujnikiem święty spokój. -
Kostrzewa stosuje takie http://sklep.herrmann.com.pl/pl/p/Fotoelement-LDS-057H7085-Danfoss-bez-wtyczki/446 -
Zmienia i to sporo , RCK działa na zasadzie różnicy ciśnień w kominie i w pomieszczeniu z którego pobierane jest powietrze do spalania . Może zamontuj taki na rurę ( Czopuch) tu masz jak to się robi
W uproszczeniu, w Estymie podawanie jest sztywno co 20 s , czyli w ciągu 1 minuty podaje 3 razy , zakładając podawanie 5 sek, mamy 15 minut podawania na godzinę czyli 1/4 godziny, a to =1,6 kg pelletu na godzinę , teraz 1,6 pomnożyć przez kaloryczność 5 = 8 :). To bardzo uproszczony sposób ale na potrzeby ustawień kotła się sprawdza
Kolego twój instalator ustawił podawanie 5,8 nie bez powodu , Ty sobie zrobiłeś paliwo test i na siłę chcesz ustawić moc nominalną, która nie jest tobie potrzebna . Proponowałem ustaw sobie podawanie max na 5 , przy twojej wydajności podajnika 6, 5 i kaloryczności pelletu około 5 da to moc max około 8 kW . Bez tego zasobnika CWU 200 l ,potrzebujesz około 4 kW na ogrzewanie czyli połowę tego co ustawisz , przy takim ustawieniu kocioł da radę zmodulować do 2,5 kW przy 30% mocy, jeżeli ustawiasz 12 kW to kocioł przy 30% będzie pracował z mocą około 4 kW a to jest max co potrzebujesz, kocioł już niżej nie da rady zejść i będzie przesypywał opał. To że wyczyściłeś kocioł to dodatkowo podniosłeś jego sprawność, podnosząc podawanie doprowadziłeś do tego, że kocioł jest wiecznie przejedzony i zwraca nadmiar :)
A dlaczego nie chcesz schodzić z mocą ? Masz coś co odbierze ten nadmiar energii ? Np bufor . Pomyśl chcesz ustawić kocioł na 12 kW a potrzebujesz góra 5 kW przy tych temp na zewnątrz, co ma się stać z tą resztą ? Wyleci przez komin, patrz Twoje spaliny i jak kocioł będzie na siłę chciał zejść z mocą wywali opał do popielnika. Masz za duże podawanie, ustaw podawanie na 5 sek dobierz powietrze żeby płomień był długi i jasno żółty, ale nie poszarpany i będzie znacznie lepiej.
