Treść opublikowana przez colover
to co się z nim dzieje, troche nie chce mi sie wierzyć, ze to wszystko idzie w komin. fakt, ze teraz przed czyszczeniem, komin grzał sie dość mocno, jednak dziś kocioł wyczyściłem, i komin nie jest już taki ciepły, To powiedz, jaka jest różnica między moim kotłem a Twoim? Grzejemy bardzo podobną powierzchnię, nieocieplonych budynków. Dodam, że komin u mnie jest ciepły tylko w piwnicy.
U mnie jest 105 żeberek żeliwnych. I spokojnie daje radę. Przy czym temp w domu reguluję ilością odkręconych grzejników, a na piecu trzymam 60. Wtedy najmniej pali, jak z moich obserwacji wynika. Tak więc może i dołożenie grzejników nie jest głupim pomysłem. Z tego co mnie uczyli, to temp na grzejnikach, najlepiej jak jest w okolicach 50 st.C, bo wtedy jest zachowana równowaga mniędzy oddawaniem ciepła przez konwekcję i podczerwień.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm" Instalacja Grawitacyjna Co Z Miedzi
U mnie wygrzewa, mam kaloryfery żeliwne. W domu rodzinnym też grzało, a instalacja była łączona - parter grzejniki płytowe, piętro żeliwne. W obu przypadkach kocioł w piwnicy. U mojego brata też grawitacja działała, ale on kocioł miał na poziomie grzejników, tyle że rury do grzejników dużych ma 3/4 cala.
- Problemy Ze Spalaniem Węgla Dakon Dor
Kolego, rura przelewowa i przeciwwybuchowa to dwie zupełnie inne bajki. Jak nie wiesz co to rura przeciwwybuchowa, to się dokształć, a nie zarzucaj mi tworzenie nowych terminów. Na tym forum było o tym pisane i na forum muratora. Poza tym jest w Polskich Normach i powinno być w DTRkach kotłów. Poza tym, jeśli u kolegi są problemy ze spalaniem, to należy coś zmienić aby było lepiej. A nic nierobienie nie poprawi sytuacji. Co do smolenia po zatkaniu dziury wełną, to po prostu trzeba w pierwszej fazie palenia używać otworów do PW po bokach kotła i podawać PW w miejscu gdzie jest potrzebne, a nie z popielnika. Później kiedy nagrzejemy zład, miarkownik przymknie PP, spalanie się uspokoi, to można te zasuwki zamknąć, wystarczy ta mała ilość powietrza idąca kanałem z popielnika na tylnej ścianie. Wracając do mylnych określeń, to wytłumacz mi, gdzie masz wycior na dole komina? Bo ja widzę tam tylko wyczystkę, a urządzenia do czyszczenia to już nie. A już tak zupełnie na koniec, to jak rozumiem w kotle Twoim się pali idealnie i nie masz z nim żadnych kłopotów, że tak kategorycznie zarzucasz mi pisanie bzdur? I tak bezspornie twierdzisz, że masz rację? Pozdrawiam ciepło colover
No właśnie drutem. Ja mam zrobione tak: odłączony trzeci ruszt, trzeba rozwiercić nit łączący mechanizm z rusztowiną. Zawsze można skręcić na śrubę i będzie działało. Jak wyjmiesz rusztowiny to widzisz na ścianie tylnej 2 szamotki kanałem miedzy nimi ( Twój post nr 20 z tego wątku) Zamocowane są płaskownikami przymocowanymi do ściany tylnej. Na nich zawieszasz drut stalowy 3mm, na którym mocujesz kątownik 30x3, w ten sposób, że jeden koniec skierowany jest w tył kotła, a drugi w górę. Kątownik długości 25cm, o ile dobrze pamiętam. Wcześniej nawiercasz po środku dziurę fi10, aby powietrze dopływało z popielnika do kanału napowietrzającego i dwie dziurki do przełożenia drutu mocującego. Potem zakładasz trzecią rusztowinę i mocujesz drugi kątownik jednym ramieniem wchodzącym w dół między ściankę tylną a wcześniej założony kątownik, a drugim ramieniem zachodzący na ruszt. Ewentualne dziury pod kątownikiem można zatkać wełną. Potem zakładasz pozostałe rusztowiny i rozpalasz. Rura przeciwwybuchowa to połączenie kotła z naczyniem wzbiorczym, na którym nie ma zaworów. W przypadku zagotowania się wody w kotle odprowadza parę wodną z instalacji, zapobiegając wybuchowi. U mnie w domu jest to rura zasilająca. W kotłowni w gospodarstwie mam dodatkowe rury omijające zawory.
Bez przesady, ja mam ponad metr czopucha z rury 120mm z kolankiem, bez żadnego ocieplenia i ciągnie jak głupi. Nic nie przerabiaj z odprowadzeniem spalin, skup się lepiej na zmianie opału i uszczelnieniu przestrzeni za rusztem, bo powietrze zamiast przez żar przelatuje za rusztem i nie bierze udziału w spalaniu. A rurę przeciwwybuchową załóż, bo wybuch kotła to bardzo niebezpieczna rzecz.
Węgiel ponoć Mysłowice, ale nie bardzo w to wierzę. Płomieniowy, mało popiołu, kaloryczność 24-25MJ ( to wg.mojego doświadczenia jest realne), nie spieka się. W Dakonie spala się rewelacyjnie, od 19 grudnia paliłem non-stop, żadnych spieków, kamieni, ruszt się nie blokował, wypala się do czystego, dziś zdjąłem pokrywę, ale nawet nie było co czyścić. Co śmieszne, na ten skład i opał trafiłem przypadkiem. Lokalizacja Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
To masz potwornie duże spalanie. Na gazie to dopiero popłyniesz finansowo.Ja na swoje 100m², nieocieplone spalam ok.3-3,5ton węgla po 550 złotych Nie mieszkasz zbyt daleko ode mnie, to może zakup węgiel na składzie gdzie ja kupuję, bo spala się on zupełnie bezboleśnie. A odnośnie sadzy, to zmień opał i naucz się palić w tym kotle, bo u mnie po połtora roku palenia było 30 litrów sadzy z pyłem po wyczyszczeniu komina.
- Kocioł DS MPM
Przeczytaj wątek będący niżej na liście: Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111) Tam masz sporo jak uszczelnić przerwę za rusztem trzecim. To co opisujesz, to są właśnie objawy dziury w tamtym miejscu. Poza tym nie osiągniesz temperatury jak będzie Ci się wieszał opał. Kup jakiegoś czecha i domieszaj do tego co masz. Piast się nie powinien wieszać.
Jest tak oryginalnie. To jedna z niewielu rzeczy, jakie są w tym kotle do poprawienia. Warto jeszcze odłączyć od mechanizmu ostatnią rusztowinę. Na próbę, po oczyszczeniu rusztowin zatkaj prześwit wełną mineralną i przysyp popiołem. I zobacz różnicę.
U mnie też się nie zatyka. Czyszczę kocioł co ok. 2 tygodnie. W drugą komorę zainstalowałem ściankę z dwóch postawionych na sobie cienkich cegieł szamotowych. Spięte są drutem i powieszone. Tak więc środek jest zajęty a przelot przy ściankach ma po jakieś 3-4 cm. Natomiast doszczelniłem na nowo przestrzeń za ostatnim rusztem. Poprzednie uszczelnienie z czasem się wypaliło i puszczało powietrze z popielnika po ściance prosto w wymiennik. Zupełnie inny kociołek od razu się zrobił. Spalanie spadlo o 1/4. Generalnie z Dakona jestem bardzo zadowolony.
- Nieużywany 8 Lat Kocioł Zasypowy Czy Warto
- Kocioł DS MPM
Piec Do Ogrzewania Nietypowego Pomieszczenia
W takiej kozie napalisz wszystkim. Jak będziesz miał większe bryły węgla i spalał je dorzucając po trochu, to nawet nie będzie się specjalnie dymiło. Żeby ogrzać takie pomieszczenie będziesz musiał palić ostro. Tylko pamiętaj, aby rura wychodząca z piecyka była możliwie długa, bo i ona będzie Ci grzała. Tańszego sposobu ogrzewania takiego pomieszczenia raczej nie znajdziesz.
