colover
Treść opublikowana przez colover
  1. Nie całkowicie zatkałem. Tylko to z popielnika. Pali się tak od 6h, węglem. Z palnika nie wychodzi ogień tylko gaz. Zapala się po dostawczeniu pw z boków. Ale jak będzie dalej to się okaże. Temp spalin jest wyższa. Papalę kilka dni to się określę czy to dobra zmiana ;)
  2. Ja tam nie wiem, u mnie jest ok. I kilka innych dakonów i ich klonów, które znam, działa bez problemu. Masz za słaby ciąg i może warto zainwestować w wentylator wyciągowy? Przeczytaj cały ten wątek, można poprawić niedoróbki i nieszczelności. A swoją drogą, jaką moc masz? A tak z drugiej strony, to dzisiaj zatkałem kanał PW idący od popielnika. Teraz PW dostarczane jest tylko bocznymi otworami nad moim palnikiem. Póki co wyniki są obiecujące
  3. Oj, to uważaj żebyś wody nie zagotował w instalacji. Ja mam 12, brat ma 20. Powierzchnia grzewcza zbliżona, tyle że on cwu grzeje jeszcze. No i zdecydowanie musi uważać przy paleniu.
  4. Mam AZP obrotowy 38kW i 150kW. Działają dobrze i na miale i na groszku. Na groszku lepiej, ale jak miał niespiekający to ładnie idzie. Ardeo jest naprawdę OK.
  5. Ja wiem, że ta blacha jest cienka oryginalnie, ale tam to chyba jednak czwórka szła. Było na tyle kiepsko, że elektrodą się nie dało. Leciał migiem.
  6. Wiem, za 300 kupiłem 2 -letniego dora 12. Kolega wymienił całą półkę, ale też mówił, że na dole to blacha cieniutka. zostało 2 mm max.
  7. Kolegę namówiłem na Dora. Dokładniej na Buderusa, moc 24kW. Kupił za 300 zeta cieknącego. Wymienił sobie ostatnią półkę pionową (koszt blachy 33 zł, robota jego) i odpaliliśmy dzisiaj. Ma moc, dużo szybciej łapał temperaturę niż mój, mimo że do ogrzania ma pewnie coś w okolicy 450m2. Do tego stoi w warsztacie, który dogrzewa górną płytą. Dodatkowo kolega zrobił podwójny czopuch (ok. 1,5 m) dobrze zaizolowany, który też będzie dogrzewał garaż ciepłym powietrzem. Zobaczymy czy da radę przy niższych temperaturach.
  8. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do zera nigdy nie zejdziesz. Ale przy 2 cm to w zasadzie nie będzie przepływu spalin. No chyba, że masz gigantycznej szerokości kanały wymiennika. Ale nawet w moim KWMSie 250 kW nigdy nie dorobiłem się tak grubej warstwy. Wcześniej się osypywała.
  9. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No u mnie tak. Przez przepalanie kocioł mi zarósł, nie miałem czasu go wyczyścić, na czopuchu 350-400st to nie była najwyższa temperatura. Po czyszczeniu 230- 250 max. A na ogół poniżej 200. Wszelakie naloty na wymienniku bardzo zmniejszają wydajność. A sadza jest bardzo dobrym izolatorem.
  10. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie mogę znaleźć ale gdzieś czytałem ile straty przynosi 1mm sadzy na wymienniku :/ 1mm sadzy to 5% spadku sprawności.
  11. Mi przy otwarciu pg na 1 cm to by kocioł wystartował. Przy rozgrzewaniu zładu to mam ze 4mm, a jak osiągnie 60st to podłączam miarkownik i otwiera się już bardzo minimalnie. Trzyma te 60 st w zasadzie równiutko. Ja bym był ostrożny przy instalowaniu rck w kominie murowanym. Zamiast tego może zawęź palnik, zmniejszy to moc kotła i obniży temp spalin. Czy komin idzie Ci w środku domu? Jeśli tak to niech idą cieplejsze spaliny, będziesz miał ceramiczny grzejnik w domu. Ja się przestałem przejmować, czasem nawet przy rozpalaniu idzie i 400st. Termometr trzymam tylko do ustawienia ilosci pw.
  12. Nie otwieram, jak się dopala to zaczyna fukać. Poza tym mam bardzo dobry ciąg i rozpala się cały wsad.
  13. Przywiozłem dzisiaj mojemu Dakonowi młodszego brata. Dwuletniego, używanego przez półtora sezonu. W stanie bardzo ładnym. Standardowo ze źle założonym rusztem. Dałem całe trzysta złotych. Zaleje jakimś borygiem i będzie stał w rezerwie.
  14. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Rura musiałaby być ze stali żaroodpornej. W palniku miałem boki z takiej blachy. Parę lat i nic, tylko się odkształciła. A jak wcześniej była zwykła stalowa blacha 20mm to po tygodniu już była wypalona.
  15. Mi się nie rozkłada bardziej niż polski. Oczywiście węgiel składowany na pryzmach się utlenia i traci wartość opałową. Groszku trochę zostało z zeszłego sezonu, leżał na dworzu w sumie póltora roku i nic mu nie jest. Te 15 ton to tylko na domieszki :-)
  16. No a jaki ma być? Jak niebieski to za dużo powietrza idzie, ale ja bym się za bardzo nie przejmował. Rusek jest dobry, bo się nie spieka i nie zawiesza i jest tani. Mnie w tym roku podkusiło kupić miału wanienkę z Wesołej zamiast ruska. I szczerze mówiąc nie jestem zbyt zadowolony, bo się cholernie spieka. Będę musiał dokupić z 15 ton groszku ze wschodu i mieszać. A pali się to na retorcie 150kW
  17. A dlaczego tak często czyścisz? Potrzeba czy nadgorliwość? Bo ja to czyszczę jakoś co półtora miesiąca. patrz post 1446
  18. Kocioł Dakon Dor12 czyli 13.5kW. Ogrzewam 100m2 nieocieplonej chaty. Przepalam tylko raz dziennie. Idzie ok. 10kg węgla. Stałopalność to nie wiem, nie sprawdzam. PW na początku na maxa. później jak się nagrzeje i przymykam miarkownikiem to na jakiś centymetr otwarte rozetki.
  19. U mnie też potrafi polecieć ponad 400st.C. Rozpalam stałym otwarciu, rzędu 3mm. Potem zakładam łańcuszek od miarkownika i schodzi do tych 200 +/- 20 Ale mi to nie przeszkadza, mam murowany komin w środku domu. Ma ponad 13m i też musi się nagrzać trochę. Też palę ruskiem, granulacja 5-25mm. Kocioł prawie chce odlecieć.
  20. colover odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiesz, daleko nie szukając, to w temacie o Junkersach i Dakonach, których ulepszonym klonem jest MPM już dość dawno kolega AdamGuitar opracował system automatycznego odpopielania z zabezpieczeniem przed zablokowaniem rusztu. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12-buderus-logano-s111/page-45 Post ze zdjęciem 887, a opis wykonania gdzieś wcześniej.
  21. Mam bardzo dobry ciąg. Ale czy Ty u siebie zatkałeś dziurę za ostatnią rusztowiną? Bo jeśli nie to faktycznie może tak dymić.
  22. Ostatnia rusztowina jest odłączona, a przerwa za nią zasłonięta, bo powietrze tamtędy przepływające nie bierze udziału w spalaniu i wychładza wymiennik. Mój palnik jest faktycznie ciasny, ale dzięki temu szybkość przepływu jest duża, spalanie kompletne, a huk z kotła domnośny.
  23. Oryginalny palnik jest bez sensu. Daszki przełożone są niżej. A spalanie się poprawiło znacząco. Pisałem o tym wyżej.
  24. Nie zgodzę się. U mnie zdecydowanie pomaga. Szczególnie w czasie ostego palenia przez pierwsze 2-3 godziny od rozpalenia. Ale po przymknięciu pp też dopala , bo temperatura w czopuchu wzrasta. A swoją drogą mówienie o jakiejkolwiek szczelności tych przesłon to jest jakiś żart
