teres
2
Odpowiedzi opublikowane przez teres
Ekogroszek przez wymiennik ciepła albo osobną wężownicę, w układzie otwartym. Reszta w układzie zamkniętym.
Ja bym rozważył LG Therma V 14kW Monoblok / Split, do tego bufor 200L podłączony równolegle. Osobna pompa na grzejniki, osobna na podłogówkę. Do rozważenia bufor podłączony szeregowo i wtedy tylko 1 pompa na podłogówkę z siłownikiem na zaworze 3 drogowym do podmieszania.
Aha ważna kwestia - jaką temperaturą musisz zasilać grzejniki przy -15/-20?
Niestety nie wiem jak ma się sprawa z rozstawem, trzeba by sprawdzać katalogi i dane techniczne kotłów.
Nie wiem jak wygląda możliwość zrobienia komina do kotła kondensacyjnego, ale rozważyłbym Termet Ecocondens Gold Plus 20kW 2F. Moc minimalna w okolicach 3kW, także zakres mocy szeroki.
W dniu 29.09.2022 o 17:06, Ja napisał(a):
Tutaj w pompie mam tylko opcję włączania ogrzewania w zakresie -0.5 włącz grzanie , +1,5st wyłącz grzanie, ewentualnie -1 włącz grzanie +1 wyłącz grzanie.
Dom dobrze ocieplony (20cm styropianu , okna 3 szybowe, wełna w dachu jakoś 45cm ...) i przed dobę bez grzania w mrozy spada mi temperatura przez dobę o mniej niż 1st.
Tak więc jak ustawie grzanie z ustawieniem np -0.5 włącz grzanie , +1,5st wyłącz grzanie to może się zdarzyć, że w ciągu dnia nie włączy się pompa... To powoduje mocne rozchwianie temperatury w domu. Poza tym podnieść tempaturę przy podłogówce o 1,5st to trwa długo.
Da się jakoś bardziej precyzyjnie ustawić zakres temperatur ? albo jakoś mądrze to rozwiązać ?
Najlepiej by było ustawić grzanie według krzywej (czyli temperatury zewnętrznej) i według niej sterować temperaturą wody na wyjściu z pompy (czyli zasilaniem CO).
Zaletą są inne moce i inna cena.
Możesz jedynie szukać serwisu DeDietrich i tam pytać.
Czasem warto obniżyć moc kotła (jak wiemy, że maksymalna nie jest potrzebna), jeśli nie przeszkadza nam dłuższe dochodzenie do temperatury zadanej w pomieszczeniu. Jeśli masz tylko czujnik temperatury zewnętrznej, to tego nie wykorzystasz. Jakbyś dołożył jeszcze sterownik wewnątrz pomieszczeń z harmonogramem, to nie grzejąc w nocy kocioł mógłby próbować grzać pełną mocą nad ranem, żeby dojść do zadanej temperatury. A zamiast tego zrobi to wolniej, ale trochę oszczędniej z mocą np. 60%.
W monobloku masz "całą" pompę spakowaną do jednego elementu (jednostka zewnętrzna). W hydrosplicie masz jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną połączone rurami z wodą / glikolem. Niewiele się to różni od monobloka. Z tego co kojarzę, to monobloki są cichsze i mają inny zakres mocy.
22 godziny temu, Uzytkownik2 napisał(a):
owszem jest 3 ale stopni co przekłada się na spadek 5cm/1mb
A to by się nawet zgadzało... kiedyś się zastanawiałem co tak trójnik na kotle mocno idzie w górę i nawet z pomiarów wychodziło nam około 5 cm na metrze 😀
22 godziny temu, Uzytkownik2 napisał(a):jest chyba błąd bo chodzi o rurę poziomą a nie pionową?
Na to wygląda.
22 godziny temu, Uzytkownik2 napisał(a):Czy instalację gazową do kotła lepiej podłączyć na dedykowanym do kotłów przewodzie giętkim(ta uszczelka w nim wydaje się być mizerna;) )czy na sztywno byłoby pewniej?
Producenci zachęcają do połączeń rozłącznych. Ja preferuję węże metalowe rozciągliwe. Weź pod uwagę, że ciśnienie tam panujące też jest minimalne.
Ja kojarzę, że 3%. Nawet kolana 90 stopni mają 87 stopni.
13 godzin temu, sambor napisał(a):Instrukcje kotła zawsze to podają, podają też jak długi max może być ten odcinek poziomy
Bardzo słuszna uwaga.
25/40 wystarczy
Pomiędzy kotłem a sprzęgłem (na wejściu) nie może być takiej różnicy, coś jest nie tak.
Dowolny byleby startował od niskiej mocy. Ja w takich instalacjach najczęściej montuję Termet Ecocondens Gold albo Immergas Victrix 12X TT2.
Patrzyłbym żeby serwis mieć w pobliżu, a najlepiej to 2-3 do wyboru.
Dobrze jest zamontowana.
Nie rób tego, bo się może zablokować.
Termet jest fajny, ale do prostych instalacji.
Przy takim metrażu, to 14kW powinien spokojnie dać radę. Ja bym brał Smarta jako niewykastrowaną wersję kotła.
Jeśli prosta instalacja, to prędzej Termet Ecocondens Gold Plus. Nie jest aż tak budżetowo wykonany. Zależy jeszcze czy ma być jakaś bardziej skomplikowane sterowanie (więcej niz 1 obieg itd.). A z Junkersa Cerapur Smart to bardzo zacny kocioł.
Też powinien być dobry, firma znana z chemii do instalacji.
4 godziny temu, michail napisał:
Teres,
Jeszcze raz dziękuje za pomoc i odpowiedzi !
Ok, a wiesz jak wygląda sytuacja z kosztem obsługi i częściami zapasowymi ? Jakaś różnica na plus dla termeta czy żadna ?
Jest taniej niż w zagranicznych konstrukcjach, tak mi mówił zaprzyjaźniony serwisant.
4 godziny temu, michail napisał:Dzięki za informacje. Co do odmulacza to jakiś konkretny polecasz ?
Ostatnio się przerzuciłem na Flamco Xstream Clean, ale jest duży wybór na rynku.
4 godziny temu, michail napisał:Jak wspominałem , same grzejniki panelowe , nie planuje podłogówki w najbliższych kilku latach. Czy wobec tego można darować sobie takie bajery jak pogodynka, sterowanie po wifi ? Ktoś mi podpowiedział, że jak piec jest dobrze ustawiony, to nie ma potrzeby zaglądać , poza przeglądami serwisowymi.
Pogodówka koniecznie, optymalizuje pracę instalacji.
4 godziny temu, michail napisał:Tak przy okazji - aktualnie na grzejnikach na zasilaniu i powrocie mam założone zwykle zawory kulowe (instalacja robiona sporo lat temu) zastanawiam się czy jest sens teraz wrzucać głowice termostatyczne ? Pewien instalator zamiast poprzeć pomysł to stwierdził, "panie w zaworach to się nie ma co psuć, a w głowicach to już tak"
Jest sens, bo przegrzewanie pomieszczeń, to strata pieniędzy.
4 godziny temu, michail napisał:Tak jak mówiłem instalacja wewnętrzna jest w miedzi, a przyłącze po mojej stronie rozumiem ze to ma być pex i przejście przez mur na miedz lub stalowe ?
Ja bym robił z miedzi jak wewnątrz masz miedź.
4 godziny temu, michail napisał:Mam jeszcze jedno pytanie - aktualnie mam kocioł węglowy plus grzałki elektryczne (mam instalacje 3 fazowa, tzw. siłę) jak na zdjęciu poniżej. Przy temperaturach -3...+5 nie używam kotła węglowego, zamykam tzw. duży obieg z płaszczem wodnym, a otwieram mały = bojler elektryczny ( 2 grzałki x 6kW każda, włączane osobno).
Pytanie jest takie - co mi jest potrzebne, żeby ten kocioł elektryczny spiąć z nowym kotłem gazowym? Najlepiej żeby to działało w automacie , ze jak załączę grzałki to wyłącza się piec gazowy.
Gadaj z elektrykiem, wystarczy przekaźnik do sterowania kotłem.
4 godziny temu, michail napisał:Dodatkowo zastanawiam się nad wymiana tego kotła elektrycznego, ale od 20 lat działa i myślę ze podziała następne 20 lat...(tata elektryk i spawacz jednocześnie, na materiale nie oszczędzał, obawiam się ze dzisiaj takie bojlery są zrobione raczej z blachy pod puszki od coli...) a i wybór ograniczony - wstępnie myślałem wziąć cos od Elterm (LINK) 9kW
Elterm albo Kospel będą na pewno dobre, ale jeśli tamto działa i Ci odpowiada to nie widzę sensu zmieniać.
8 godzin temu, Grundfos napisał:
Junkers bo ma przewagę nad Termetem w postaci obsługi czujnika sprzęgła a także posiada wejście na termostat przylgowy czy są jeszcze jakieś inne "przewagi"?
Te, które wymieniłeś. Kocioł wtedy dobrze wie, co się dzieje w instalacji.
8 godzin temu, Grundfos napisał:Cenowo to będzie spora różnica ,pewnie za Smarta trzeba dać ponad 6kę?) A myślisz,że taka 14kW dałaby radę zasobnikowi 200l?Bo instalację CO pociągnie u autora postu bez problemu.14ka moduluje nisko od 2,3kW a 24ka już od 3,4 choć jeszcze tragedii nie ma
14 da radę nawet i zasobnikowi 500L, ale będzie go długo grzała. 200L spokojnie zagrzeje w 30 minut.
23 godziny temu, pakin napisał:
Zastanawiam się nad dwoma kotłami jednofunkcyjnymi
Junkers cerapur Smart zsb 24-5c
Termet ecocondens gold plus 25
Mam dom w stanie surowym o powierzchni pomieszczeń ok. 270m2 powierzchnia grzania 230m2. EP domu 83kwh/(m2*rok)
W całym domu podlogówka o długości rur 1160m 16x2,00
Jak dla mnie, to tylko Junkers + sprzęgło + pompa np. Wilo Yonos Pico 25/1-6.
Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
w Pompy ciepła
W bardzo dużym uproszczeniu "bo sprężarka nie daje rady", czyli o ile jest w stanie sporo wody zagrzać do tych 35 stopni, to do 50 stopni już jej ciężko. Musiałaby być znacznie większej mocy, tak to mniej więcej jest zrealizowane w pompach Panasonic T-Cap.
