teres
2
Odpowiedzi opublikowane przez teres
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 14
Porozmawiaj z projektantem instalacji gazowych.
Kocioł 2 funkcyjny
10-15 tys + projekt + przyłącze gazu
Z tego co wiem, nie ma.
Zależy co chcesz osiągnąć.
@Marcinek00 Biawar 150L. Ale kupisz dowolny i będziesz zadowolony. Fajnie jeśli ma miejsce na grzałkę do montażu.
Prawdopodobnie tak. Natomiast ze słyszenia to funkcjonalność jest taka sobie.
Bierz 1F, bo:
- najmniej kłopotliwy,
- w razie potrzeby wymiana zasobnika wychodzi najtaniej,
- masz cyrkulację ciepłej wody, o ile instalacja przygotowana (dołóż jakiś regulator do pompki),
- ciepłej wody nie brakuje jak bierze się w 2 punktach naraz.
120L powinno wystarczyć, 140-150 to już całkiem sporo.
Nigdy bym nie chciał w domu 2F.
- 1
W dniu 19.12.2023 o 07:04, leppero11 napisał(a):
Też mam Cw400, da się to jakoś wyłączyć? Chodzi mi o to żeby piec się nie włączał w nocy
Wchodzisz w Ogrzewanie --> Program czasowy --> Rodzaj programu czasowego USTAW "dowolne ustawienie temperatury". Następnie w programie w wybranych godzinach skręcasz temperaturę do minimum (wył.).
W dniu 19.12.2023 o 02:28, Franek23 napisał(a):
Widziałem w internecie że są takie rozwiązania że wkłada się tylko rurę spalinową a powietrze pobierane jest z szybu/ szachtu wentylacyjnego. Podwójne jest tylko kolano i wejście do pieca. Są jakieś minusy takiego rozwiązania?
Typowe podłączenie w nowych kominach. Rura spalinowa 60 lub 80. Masz dobrze. Minusów nie ma, może w laboratorium wykażą sprawność mniejszą o 0,5% 🙂
- 1
3 godziny temu, D20CR napisał(a):
Jesli kociol pracuje wg KG , po obnizeniu temp.na noc o np.1-2 st.C,pompa CO pracuje caly czas na wylaczonym palniku. Tak jest w Bosch Condens.Jedyne wyjscie z takiej sytuacji jest obnizenie nocne do 5st.C. Wtedy pompa CO przestaje pracowac. Mam to sprawdzone.
Ja mam u siebie ogrzewanie tylko kilka godzin rano, kilka godzin popołudniu i kilka godzin wieczorem. Dzięki temu kocioł się nie nudzi i nie mieli bez sensu pompą wody.
2 godziny temu, cappo napisał(a):
A jak działa ten BT52
A czytałeś instrukcję https://www.elektrobock.cz/pl/instrukcja-pt52-pdf/f619 ?
Pasmo PI regulacji określa od jakiego momentu kocioł zacznie sterować mocą palnika, żeby nie przegrzać pomieszczenia. Na przykład jak rozgrzewa zimny budynek od 15 do 20 stopni i ostatnie 2 stopnie (od 18 do 20) już reguluje mocą, a wcześniej (od 15 do 18) grzeje na 100% mocy. Według mnie warto ustawić koło 2-3 stopni. Sterownik wtedy nawet nie bardzo patrzy na krzywe grzewcze.
Może się okazać, że pompa zacznie ładniej pracować (mniej wyłączeń i defrostów, lepsze COP), nawet gdybyś miał dźwignąć 1 czy 2 stopnie zasilanie.
2 godziny temu, Franek23 napisał(a):
Jest coś w tym prawdy?
Są 3 prawdy, to akurat jest gó*no prawda 🙂
- 1
10 godzin temu, Vendeur napisał(a):
Grzejniki, które były do nich przewidziane to
24 m 2 - 33 900x1000 - 3171 WTę moc masz pewnie podaną dla parametrów 75/65/20. Tutaj ciekawy artykuł https://termomodernizacja.pl/temperatura-zasilania-grzejnikow-wplywa-moc/ i najważniejszy fragment:
CytatWyraźmy to w procentach:
parametry zasilania [oC] zmiana mocy (przybliżona)
względem parametrów 75/65/2055/45/20 - 50% 50/40/20 - 60% 45/35/20 - 70% 90/70/20 + 25% Jakbyś chciał zejść do 45/35/20 to grzejniki musisz przewymiarować 3 krotnie.
3 godziny temu, Ireneusz85 napisał(a):
Dowiem się też o średnice i pętle - to będzie miało wpływ na wybór czy tak w ramach sprawdzenia czy jest dobrze?
Jedynie pod kątem pompy ciepła w przyszłości.
3 godziny temu, Ireneusz85 napisał(a):Dla każdego wyboru wskazałeś coś pozytywnego - poza Berettą. Czy to gorszy wybór niż inne? Czy może marka kotła , poza parametrami, nie ma znaczenia, bo to wszystko "to samo" i właśnie koszty robią zasadniczą różnicę?
Tamte kotły trochę znam, a Beretty wcale. Ale jak dla mnie wszystkie są przyzwoite i po prostu jakiejś większej kwoty do któregoś z nich bym nie dopłacił.
- 1
2 godziny temu, Ireneusz85 napisał(a):
Mam wątpliwości czy jest to dobry wybór - kocioł ten ma wysoką minimalną moc na c.o. - 6kW
Dobrze kombinujesz. Sam bym szukał kotła, który startuje od niższej mocy minimalnej.
2 godziny temu, Ireneusz85 napisał(a):kocioł będzie się włączał, trochę grzał i wyłączał i nic złego z tego nie wyniknie
Każde włączenie kocioł poprzedzi wydmuchaniem ciepła z palnika. Poza tym szybciej zużywa się elektroda zapalająca.
2 godziny temu, Ireneusz85 napisał(a):A może instalatorzy mają możliwość obniżenia mocy minimalnej kotła?
Na pewno nie.
2 godziny temu, Ireneusz85 napisał(a):Tu zakładam, że plusem jest, że te kotły sprawdzają się przy tym jak deweloper ogarnia w swoich inwestycjach hydraulikę/ogrzewanie plus są sprawdzeni instalatorzy
Dewelopera to akurat mało interesuje, prędzej hydraulika. Ale i tak to mało ważne.
2 godziny temu, Ireneusz85 napisał(a):Immergas VICTRIX ZEUS 25, Termet EcoCondens Integra Comfort 20, Saunier Duval IsoTwin Condens T26-CS/1
Immergas fajny sterownik, ale drogi (CAR v2)
Termet mało intuicyjny sterownik (najlepiej nieoryginalny), tańsze części i serwis
Saunier Duval fajny sterownik i dość tani (Exacontrol)
Popatrz jak wygląda dostęp do serwisantów (na stronach producentów na pewno będą mapki albo lista serwisantów). Zadzwoń i zapytaj ile kosztuje dojazd i przegląd coroczny. Ile kosztuje przegląd z myciem komory palnika (bo mogą robić np. co 2 lata). To będzie później miało wpływ na koszty eksploatacyjne.
26 minut temu, Ireneusz85 napisał(a):Skosy mam na poddaszu. Budynek już stoi, wylewki są zrobione, grzejniki zamontowane, także nic z tym nie zrobię. Wybór był pod tym względem świadomy i ograniczony budżetem. Choć akurat w sypialni brak podłogówki to dla nas plus.
Grzejniki nie wyglądają na za duże do pomieszczeń - może troszkę większe niż mam w bloku. Na poddaszu są bardzo długie, ale tylko dwa, więc to pewnie dlatego.
Ja bym jeszcze kombinował żeby dołożyć 1-2 grzejniki. W razie jakbyś w przyszłości montował pompę ciepła będą jak znalazł. Pytanie jeszcze jaką średnicą rury masz zrobione zasilanie rozdzielacza od podłogówki na dole i ile jest pętli.
4 godziny temu, ray1243 napisał(a):
Pociągnę dalej w tym wątku nieco inny temat. BT52 zamontowany i wygląda na to, że teres nie ściemniał ;D wszystko działa.
Pamiętaj żeby rozłączyć RT i Tank Timer.
4 godziny temu, ray1243 napisał(a):Jak sprawić aby wyłączały się gdy pompa w kotle nie pracuje ? Jak się robi taki trik ?
Wyciągnij zasilanie na przekaźnik z zasilania pompy kotła.
W dniu 1.12.2023 o 10:37, staran11 napisał(a):
Wychodzi słaba sprawność
Sprawność to CI może podać serwisant z analizatora spalin. A te pomiary z kotła zawsze będą szacunkowe.
11 godzin temu, Azuks napisał(a):
Myślisz, że jeśli zasilanie z pompy połączę z zasilaniem na grzejniki pomijając pompę zewnętrzną i bufor , to to będzie chodzić tylko na pompie z PC.?
W tym wypadku zobacz na film, powinno Ci się sporo rozjaśnić.
@Azuks
No jak instalator to paprak i nie potrafi dobrze zamontować pompy, to niestety nie wiele poradzisz sam. Przerobisz instalację, to się poprawi. Nie przerobisz, to będziesz miał dalej tak samo.
Niestety takie podłączenie bufora powoduje, że pompa w każdej instalacji zadziała. Instalator się cieszy. Ale, że będzie pracować kiepsko, to już problem klienta. -
39 minut temu, ergo14 napisał(a):
Ale dla jasności - to jest z automatyki żądanie ciepła z termostatu - to nie znaczy że płomień jest i że kocioł pracuje - ale nie mam jak tego zarejestrować.
No najprościej to wyłączyć termostat z kotła, złapać moment kiedy się wychłodzi już, włączyć termostat i zobaczyć ile czasu jest płomień, jaka moc kotła itd.
Możesz też podejrzeć wydajność pompy zgodnie z instrukcją https://www.immergas.pl/wp-content/uploads/2022/11/Victrix-Exa-24-X-1-ErP-1041695_001.pdf strona 18
Pod d2 masz temperaturę zasilania CO, a pod d8 masz temperaturę powrotu. Możesz popatrzeć jaka jest różnica (delta) temperatur.
Jeśli nie masz dobrze ustawionych pomp obiegowych, to taki bufor mocno zaburza pracę pompy.
Poznasz to przede wszystkim po tym, że powrót z bufora do pompy robi się szybciej ciepły niż powrót z instalacji do bufora. Niestety bez termometrów a najlepiej termowizji tego nie zobaczysz. Najlepiej przerobić bufor na układ 3T. O tym jak to zrobić było na forum.
Ciężko się zorientować po zdjęciach o które miejsce chodzi.
Dzwoń do serwisanta (to powinien być gość od przeglądów). Opcjonalnie wyszukiwarkę serwisantów masz na stronie https://www.bosch-homecomfort.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/
Wpisz miejscowość, zaznacz "urządzenia gazowe" i "serwis" i ustaw odległość na rozsądną wartość.
To ja Ci napiszę, że nie tędy droga. Kocioł raczej ładnie sobie radzi z tą podłogówką i całkiem długo potrafi pracować. Podnoszenie temperatury zasilania (na rzecz krótszej pracy kotła) nic tutaj nie pomoże. Przepływy też nie mają nic do rzeczy.
Serwisanta możesz poprosić o wydruk z analizatora spalin. Tam masz napisaną w % sprawność spalania. Na niskiej temp. zasilanie powinna być koło 97-98%.
Pogodówkę warto dołożyć, unikasz wtedy wahania temperatury w domu.
Modulacją kotła się nie przejmuj, bo przy podłogówce można po prostu zabronić pracy przez część dnia. Wtedy kocioł będzie miał co robić przez resztę dnia i nawet ta wyższa moc minimalna nie będzie problemem.
Problem jest jak ktoś ma grzejniki i przez to małą ilość wody w obiegu.
Sprawdziłbym:
-czy czasem cyrkulacja nie idzie 24h na dobę. Jeśli tak, to warto wrzucić najprostszy zegar sterujący albo jakąś bardziej zaawansowaną automatykę
-kamerą termowizyjną którędy ucieka najwięcej ciepła
13 godzin temu, sambor napisał(a):
Przy tym przepływie opory rury karbowanej DN20 są rzędu 1kPa/m, czyli całkiem spore.
Aż tyle? To 1,2 m3/h chyba nie aż tak dużo, a opory gigantyczne wręcz.
@cezario1 pompy są o wiele bardziej skomplikowane. Jak będzie ciulowo zrobiona instalacja, to też się dzieją takie rzeczy, niedogrzany budynek, ciągłe defrosty itd.
2 godziny temu, Darxy75 napisał(a):Ja akurat do hydraulików nie mam pretensji ponieważ pompę montowałem sam 😀
O! I to jest szczere wyznanie 😄
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 14
Moduł mb100 lan
w Kotły gazowe
To raczej tylko firmowy MB 100 LAN.
Może uda Ci się pogadać z działem technicznym Junkers i powiedzą, czy takie połączenie zadziała.
