teres
2
Odpowiedzi opublikowane przez teres
Czy to nowy dom? Jeśli tak, to szukałbym pompy o mocy w okolicach maksymalnie 5kW. Jeśli nie, to stroną, którą podał Ci @SUSPENSER jest dobrym kierunkiem na początek.
W dniu 30.10.2023 o 11:35, Marcolm napisał(a):
Pompa założona pod koniec poprzedniego sezonu grzewczego
Wrzuć 2-3 fotki jak Ty to masz porobione 🙂
5 minut temu, lukante napisał(a):
Rozumiem 🙂 ja akurat o WiFi się nie martwię, bo przez zboczenie zawodowe inwestuję w sprzęt Ubiquiti i jest to na tyle stabilne, że jestem skłonny montować CT200, a że lubię mieć kontrolę w tel...
6 minut temu, lukante napisał(a):Nie kojarzysz może czy ten CT200 mógłby wykorzystać do połączenia z kotłem obecnie ułożoną skrętkę pomiędzy Salusem a Aristonem?
Powinno bez problemu działać.
1 godzinę temu, lukante napisał(a):
Bardzo zaciekawił mnie właśnie ten Bosch 2300iW 24c i to jest mój faworyt obecnie
Dobry sprzęt, mam zamontowanych kilka sztuk.
Regulatora CT200 jeszcze nie montowałem, ale ze szkolenia kojarzę, że to ciekawy regulator. Osobiście mam trochę awersję to sterowników internetowych, ja tam wolę jak jest sterownik na ścianie i nie potrzebuje WiFi do działania.2 godziny temu, lukante napisał(a):ale czy parametr w CT200 "wpływ pomieszczenia" -> Wysoki za to by odpowiadał?
Ten parametr wpływa na to jak mocno kocioł ma reagować na zmiany temperatury w pomieszczeniu w stosunku do temperatury wynikającej z krzywej grzewczej.
2 godziny temu, lukante napisał(a):Na zdjęciu jest jak to obecnie wygląda. Niestety nie miałem kilka lat temu żadnego wpływu na to wykonanie i chciałbym przy wymianie kotła poprawić tutaj ile się da. Mam nadzieję, że takiego Boscha 2300 da się tu zamontować.
Ktoś się bardzo spieszył jak to montował 😏 Da się zamontować.
2 godziny temu, lukante napisał(a):Nie wiem też czemu ten RTL Herz Mini jest na zasilaniu podłogówki... jest to tylko jedna pętla na górną łazienkę.
Fantazja instalatora 😁
W dniu 27.10.2023 o 08:22, lukante napisał(a):
Witajcie,
Dom dość dobrze ocieplony, rekuperacja, rolety, 3 szyby, grafit itp., ok. 160m2 + garaż 55m2 czasem dogrzewany, parter+piętro, 2 osoby, rocznie nie zużywamy więcej niż 9000 kWh na CO+CWU, wszędzie grzejniki, podłogowe tylko w górnej łazience, instalacja bardzo prosta, T w dzień max 21, T noc 19-20.
Moja prośba, aby doradzić jakim kotłem się warto zainteresować? W okolicy mam dobre serwisy Buderusa, Vaillanta, pozostałych producentów też się znajdzie (Bielsko-Biała, Śląsk).Skłaniam się ku:
- Buderus GB122i(K) - moc min. 3kW
- Vaillant ecoTEC plus VCW 26CS/1-5 - moc min. 2,8 kW
- Ariston Genus One+ net 24 - moc min. 2,3 kW - ale tu się boję trochę dobrego serwisu, bo mała popularność
Kotły, które montuję i znam:
Termet Ecocondens Crystal II Plus - tańszy model w ofercie Termeta, ale działa. Na plus: łatwo dostępny i tani serwis. Na minus: małe możliwości rozbudowy instalacji (np. 2 osobne obiegi grzewcze nie da rady sam obsłużyć). W sam raz na prostą instalację. Niedrogi sterownik.
Zakres mocy 2,7-20,0 kW (12L CWU/min) lub 3,9-24,0 kW (14L CWU/min)
Termet Ecocondens Gols Plus - w zasadzie to wyższy model w ofercie Termet. Plusy i minusy podobnie jak wyżej. Według mnie wykonany troszkę lepiej.
Zakres mocy 2,8 - 24,5 kW (13,3L CWU /min)
Bosch GC2300 24-c - fajny kocioł, dobrze wykonany, czytelny wyświetlacz. Na plus: dobry kocioł, możliwości rozbudowy do większych instalacji (2 lub 3 strefy grzewcze). Na minus: droższy serwis i części. Sterownik też sporo droższy.
Zakres mocy 3 - 24 kW (12,2L CWU /min)
Ariston nie jest u nas popularny w regionie.
Moim zdaniem do tak prostej instalacji (same grzejniki) spokojnie wystarczy Termet. -
Zehnder, ThesslaGreen Airpack4, reQnet, Wanas - ten znam, na pewno będziesz zadowolony.
Weź najlepiej wersję z odzyskiem wilgoci.
Popatrz na to jakie mają sterowanie (jest sterownik na ścianie albo i nie), ile kosztują filtry itd. -
8 godzin temu, agony napisał(a):
Rurka na moje oko jest jeszcze mniej ciepła niż sam kaloryfer
Niemożliwe. Może pomylone zasilanie z powrotem? Rurka dostarczająca ciepło nie może być zimniejsza niż kaloryfer.
Spróbuj odkręcić całą głowicę termostatyczną i zobacz czy jest lepiej. Zobacz czy nie ma czegoś podłożonego do głowicy np. moneta 1 grosz.
Dotknij rurki zasilającej grzejnik czy jest mocno ciepła - okaże się czy to problem słabego przepływu, czy w ogóle niskiej temperatury zasilania.
Jest takie: https://grzanieplus.pl/elterm-sprzeglo-hydrauliczne-she40-do-40-kw-1-0401040-4829.html tańsze, a nie gorsze. Ale niepotrzebnie sobie to komplikujesz od razu.
Czujnik musi być, żeby kocioł wiedział jaka temperatura wody wychodzi na instalację (bo w sprzęgle się miesza).
Problem z zimnym powrotem dotyczy przede wszystkim kotłów węglowych. Wszystkie kotły gazowe działają tak jak opisałeś i nic się nie uszkadza. -
9 godzin temu, Damianel napisał(a):
@teres Czy tak to powinno wygladac?
Generalnie tak, tylko ten kocioł nie obsługuje czujnika sprzęgła i nie będzie to działało idealnie. Jeśli nie masz dużej odległości od kotła, to weź to połącz zwyczajnie PP prosto do rozdzielacza i powinno być ok.
Wcześniej sprawdź sobie na działającym układzie gdzie faktycznie masz powrót, a gdzie zasilanie z kotła.
3 godziny temu, Damianel napisał(a):
czy dałoby sie tą wyciągniętą pompę zamontować na rurce PEX na zasilaniu po prawej stronie żeby wrócić do poprzedniego przepływu a nawet lepszego?
Nie powinieneś tak robić, powinno być sprzęgło hydrauliczne.
55 minut temu, vps1 napisał(a):Sądząc po zdjęciu rury do rozdzielacza to PP 25x?? (grubość ścianki) Zakładam że może to być 25x3,5 wtedy wewnętrzna średnica to 18mm a to stanowczo za mała średnica dla 9 pętli. Przy powierzchni 91m2 zakładam potrzebną moc 5kW przy temperaturze wody na podłogówkę 40/35
Przy gazowym delta spokojnie 10 stopni. Ja bym spróbował, najwyżej przywróci starą wersję.
Ja bym tak zrobił. Najwyżej przywrócisz to co było jakby nie działało.
PS. wydaje mi się, że masz źle podłączone rury (zamieniony powrót z zasilaniem), choć mogę się mylić. Może to wina perspektywy na zdjęciu. -
Golda znam, zamontowałem sporo. Tego Silvera nie znam. Wcześniej było tak, że Gold miał więcej części osobno w środku, a Silver połączone w moduły. Nie wiem czy to jest dobre.
Jest jeszcze Crystal II Plus. -
Ja mam dobre doświadczenia z Termet Ecocondens Gold Plus, sporo zamontowanych, nigdy nie miałem negatywnych uwag co do działania. Weź pod uwagę, że serwis i części też masz znacznie tańsze do Termeta.
Jeśli nie robisz pełnej automatyki i 2 osobnych obiegów grzewczych, to ten Termet będzie działał dobrze.
Współczuję. Na pewno powinno to działać prawidłowo. Tak się to po prostu dobrze robi i tyle.
11 minut temu, Vlad24 napisał(a):
Wymiennik płytowy + bufor 100L na powrocie, na glikolu.
Lepszy wymiennik płytowy niż wężownica w buforze? Wężownica tylko do odbioru ciepła z bufora na CO ma się rozumieć.
Musiałbyś mieć 2 osobne obiegi, 2 regulatory MM100, sterownik CW400 + prosty sterownik np. CR10.
Wtedy możesz ustawiać tak jak chcesz.
A najprościej to tak, jak napisał kolega wyżej.
Może przestaw sobie na zakres temperatur dla podłogówki P08=1. Może się okazać, że 55 stopni przy dużych mrozach, to w sam raz.
W dniu 7.10.2023 o 08:28, Marek82 napisał(a):
Przesyłam zdjęcie płyty pod klapką. Czy mógłbyś proszę podpowiedzieć o którą złączkę chodzi?
Dopiero teraz zobaczyłem, że masz starszą wersję tego kotła. Musisz dokupić moduł MM100. Dopiero do niego dopniesz czujnik sprzęgła.
Zastanawiam się tylko czy potrzebujesz aż tak dokładnej regulacji temperatury w sprzęgle. Sam CW400 też może regulować temperaturą kotła, chociaż jest to wtedy takie trochę kulejące. -
W dniu 5.10.2023 o 16:30, Marek82 napisał(a):
Chcę zrealizować układ z rys. 18 na str. 18. Na rysunku tym czujnik temperatury sprzegła VF jest podłączony bezpośrenio do pieca.
Niestety w instrukcji serwisowej pieca nie ma opisanego wejścia, do którego ten czujnik można by było podłączyć.
Pod klapką, złączki z lewej strony, brązowa złączka.
W dniu 20.09.2023 o 08:54, michal1235 napisał(a):
Czyli duża liczba półśrubunów nie jest niepoprawna?
Nie jest, podnosi jedynie koszt instalacji.
W dniu 27.08.2023 o 12:43, hania911 napisał(a):
Ma to być piec gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem (nie chcę zmieniać projektu, stąd musi być właśnie tak).
Co to za bzdury? Od kiedy zmiana kotła wymusza zmianę projektu.
Polecam ZSB 14-5C (taniej Bosch GC 2300) + MM100 + sprzęgło + CW400, ale to musi być chociaż trochę kumaty instalator.
- 1
Montowaliśmy ostatnio Termeta Ecocondens Gold Plus 25kW 2 funkcyjny. Właściciele bardzo zadowoleni. Wcześniej był piecyk przepływowy do CWU. Ja bym nie dawał zasobnika przy tak małym zużyciu. Gdzie sens? Gdzie logika?
W dniu 23.07.2023 o 06:49, Adams32 napisał(a):
te 50 stopni
Te 50 stopni, to masz na zasilaniu, a na powrocie będzie już koło 40. To spokojnie daje kondensację.
CW400 bym dał bez wpływu pomieszczenia, ale żeby z grubsza brał temperaturę z zewnątrz i dopasowywał według krzywej.
Elektrozawory na piętro i parter też mogłyby zostać, tylko dobrze byłoby wyłączyć kocioł jak nie ma zapotrzebowania z żadnego obiegu. Możesz to zrealizować "na pająka" w puszce elektrycznej albo TECH ST-517 zrobi to za Ciebie ( o ile masz sygnał z termostatu w kotłowni, albo przekaż go bezprzewodowo).
Czy to dobra wentylacja w kotłowni?
w Wentylacja i rekuperacja
"Z" wykonujesz tak, że w kotłowni powinieneś mieć rurę schodzącą nisko i najlepiej blisko kotła. Dzięki temu, nie wychładzasz całej kotłowni.
Coś takiego
