teres
2
Odpowiedzi opublikowane przez teres
W dniu 16.11.2020 o 17:54, Piotrgr napisał:
Który piec z tych dwóch wybrać?
Obydwa kotły są bardzo dobre. GB072 jest starszy, ale to nie jest żadna wada. Na Twoim miejscu wziąłbym tańszy, bo nie jesteś w stanie zauważyć różnic.
Chyba niedokładnie przeczytałem Twojego posta. Czemu w takim razie nie chcesz zrobić podłogówki w tym pomieszczeniu 50m2?
W kotłowni na Twoim miejscu zrobiłbym trochę podłogówki, a dodatkowo założył grzejnik elektryczny (będzie dobry do suszenia).
Każdy z zaproponowanych przez Ciebie kotłów dobrze się sprawdzi. Wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacać za Viessmanna, skoro Junkers czy Vaillant oferują to samo. Junkers ma trochę niższą moc minimalną niż Vaillant, więc powinien pracować nieco bardziej ekonomicznie (ale to minimalne różnice). Popatrzyłbym na serwis w okolicy. Viessman będzie najdroższy w serwisowaniu.
Zamiast 2 obiegów, to zrób ten grzejnik elektryczny i wszystko sobie uprościsz.
Wersja 3 - tańsza, sprawdzona i jak najbardziej dopuszczana przez producentów jeśli komin jest czysty. Nie będzie żadnych problemów.
Niestety nie znając instalacji ciężko stwierdzić jakie wartości będą bezpieczne. Wydaje mi się, że możesz zmienić parametr odpowiadający za różnicę temperatur zasilanie - powrót na 10K - powinno to spowolnić pompę (ew. jakby spadł Ci komfort grzania, to wróć do poprzedniej wartości).
21 godzin temu, DrKoko napisał:
Do czego te 3-drogowe? Nie potrzebuje podmieszania.
Jak nie potrzebujesz, to nie są potrzebne.
21 godzin temu, DrKoko napisał:Teraz spojrzałem na ceny tych mm100 oraz mz100. Jakoś drogie toto.
A jakbym chciał bez tych komponentów od junkersa zrobić - da radę?
Dasz radę, tylko wtedy będziesz musiał używać innych sterowników. Ale spokojnie tak się też da.
7 godzin temu, balik99 napisał:
Cyrkulacja włączona pompa wilo.nic tam nie zmienialem załączyl ją hydraulik.
Szkoda pieniędzy, żeby szła cały czas. Dorzuć jakiś prosty zegar sterujący (najlepiej analogowy) i ustawisz sobie pracę np. rano 6-7 co 15 minut, koło 17 raz na 15 minut i np. koło 20 raz na 15 minut.
7 godzin temu, balik99 napisał:Czyli zmienic tylko wpływ pomieszczenia w ustawieniach krzywej? Krzywa temp. Początkową 20 końcowa 45. Korekta 0
Zmniejsz wpływ pomieszczenia, to będziesz mógł lepiej dobrać krzywą i może podnieś początkową na 25. Choć to są szczegóły, bo kocioł sam potrafi zrobić korektę (właśnie wpływem pomieszczenia).
Jak masz tam na plus, to podnieś sobie krzywą grzewczą. Albo początek albo koniec, chociaż przy obecnych temperaturach raczej powinieneś podnieść punkt początkowy. "Ustawienia - obieg grzewczy I - Krzywa grzania". Wpływ pomieszczenia zmniejsz na 1 lub 2 - łatwiej będzie dobrać właściwą krzywą.
Nie masz czasem jakiegoś gniazdka w pobliżu grzejników? Albo w ogóle zrobić je na elektryczne? Zimno masz w łazience? Bo w nowych domach często tak się zdarza i trzeba zmniejszać przepływ na wszystkich pętlach z wyjątkiem łazienek.
Jak szukasz dalszych oszczędności, to pytanie czy masz i jak sterujesz cyrkulacją - tu też są ukryte koszta.
Ten kocioł ma niską moc minimalną, potrafi długo pracować zmiana 3b raczej nic nie zmieni. Zobacz prędzej na takie ustawienia jak "tłumienie" i "typ budynku" czy Ci coś zmieniają. Jeszcze zobacz w "Diagnoza --> wartości monitorowane --> obieg grzewczy" czy masz korektę na plus czy na minus.
A przede wszystkim, to im niższa temperatura ustawiona tym oszczędniej :)
W dniu 17.10.2020 o 11:57, balik99 napisał:mam 2 grzejniki drabinki w łazienkach i nie grzeją w ogóle. Termostaty przy grzejnikach odkręcone na max a grzejniki nawet nie są letnie. Wodę do grzejników uzupełniałem 5 dni temu i odpowietrzałem, ale zero reakcji
Jak masz te grzejniki podłączone? Do rozdzielaczy czy jakiś osobny obieg?
9 godzin temu, milutka7479 napisał:
piec Buderus GB072 20 KW na pow. 75 m
Maskara, przecież jest kocioł w wersji 14kW.
9 godzin temu, milutka7479 napisał:Woda na c.w.u była do wczoraj na 48, dziś na 50 tryb Eco nie wiem czy tez dobrze,
Możesz zawsze obniżyć jeśli Ci nie przeszkadza.
9 godzin temu, milutka7479 napisał:nie mam pojęcia czy ten piec przy dogrzewaniu wody na c.w.u musi na piecu wodę podciągać aż do 80,81 stopni czy też tak macie? Potem spada po woli ale palnik wiadomo jak rakieta pracuje.
W menu serwisowym (instrukcja https://www.hb-kotlownia.pl/files/539333446/instrukcja-montazu-buderus-rc310.pdf ) zmień
instr 6.1.2
Dane kotła:
Maksymalna moc cieplna: 50% (10kW powinno wystarczyć na CO i CWU)
Int.czasu (blok.cyklu): 20 minut przerwy między kolejnymi startami palnika
Int.temp. (blok.cyklu) 10K
instr 6.2
Ustawienia CWU
Zwiększenie temp. zasil: 20K (będzie grzał dłużej, ale nie jak rakieta).
Ustawiasz na kotle zadaną temperaturę w zasobniku i tyle.
9 godzin temu, Jozefg1 napisał:
Czy ktoś podłączał te termostaty do Termeta Gold 20 ?
Podłączałem BT52 i PT52 - działają ok.
5 godzin temu, Matrixs88 napisał:
Zwiększenie temp. zasil. = "Podwyższanie temperatury zasilania wymaganej przez urządzenie grzewcze w celu podgrzania podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. Ustawienie podstawowe zależy od zainstalowanego urządzenia grzewczego."
Wartości z przedziału 5 ... 40 K - obecnie mam ustawione 40 K, ale czy to właściwe ustawienie? Może jest jakieś bardziej ekonomiczne?
Temperatura w wężownicy będzie wyższa o zadaną wartość w stosunku do temperatury zasobnika. Przykład:
parametr zwiększenie temp. zasilania: 40K
zadana temperatura CWU: 50 stopni
maksymalna temperatura z kotła na wężownicę 50 stopni + 40 stopni = 90 stopni
Im niżej ustawisz - tym wolniej grzeje, ale bardziej ekonomicznie. Ja mam 17K.
Według mnie cena ok, może mogłoby być trochę taniej, ale jak będzie zrobione dobrze, to nie będzie wiele taniej.
Nie masz wtedy dopasowanej temperatury wody w obiegu do temperatury na zewnątrz. Kocioł musi pracować na trochę mniej oszczędnie. Ale faktycznie jest to znacznie tańsze rozwiązanie warte wypróbowania. Minusem jest to, że będzie trzeba chodzić kręcić 3 drogowym jak się mocno zmieni temperatura na zewnątrz.
Najlepiej byłoby chyba mieć osobne sterowniki na parter i piętro i niech każdy steruje załączaniem pompy.
23 godziny temu, DrKoko napisał:
A kontynuując temat: chcąc rozdzielić grzanie parteru i poddasza to czeka mnie zakup:
Dorzuć jeszcze zawory 3 drogowe z siłownikami. Chyba, że chcesz sterować samym włączaniem pomp, to wtedy zamiast dwóch MM100 wystarczy jeden MZ100. Tylko niech jeszcze ktoś to potwierdzi :)
Tech I-2
Chyba coś z Techa np I1
Godzinę temu, sambor napisał:
powinna być napędzana wprost z większości kotłów na rynku
Ciepło będzie, ale wskaźniki na rotametrach ani nie drgną. Ciężko to potem regulować.
Mogą pracować w kaskadzie.
20 godzin temu, tedi39 napisał:
Wobec tego co kolega Teres proponuje ?
Teraz już niewiele zrobisz. Po prostu przy takim zagęszczeniu wyjdą Ci minimalne przepływy.
Ja bym wolał jedną mocniejszą pompę w kotłowni - będzie ciszej. -
12 minut temu, gbbsoft napisał:
U mnie najpierw się wyłącza, a potem startuje od minimum.
U mnie zawsze jak startuje, to od jakichś 30% (obojętnie czy CO czy CWU), później schodzi do minimum i dopiero wchodzi na właściwą moc (jaką tam sobie w danej chwili obliczy). Głupie to, bo inne kotły potrafią szybko (przy grzaniu CWU) zwiększyć moc od razu na 100%.
A to jeszcze jedno, czy macie czasem kocioł w takim stanie, że teoretycznie chce / powinien grzać, ale:
- palnik jest wyłączony, choć (z tego co pamiętam) świeci się dioda na obudowie (kocioł jest firmy Junkers, ale to to samo)- pompa włącza się na 100%.
To mnie wkurza, bo skoro przy minimalnej mocy potrafi ustawić pompę na minimum, to dlaczego podczas wyłączonego palnika ustawia pompę na 100%. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce podczas nieco cieplejszych dni niż teraz (teraz grzeje cały czas na minimum).
Czy u Was też podczas grzania zasobnika kocioł zaczyna pracę od zejścia z mocą do minimum zanim wystartuje na dobre z podgrzewaniem?
2 godziny temu, saguro napisał:
- Junkers Cerapur Smart ZSB 14-5c
Trochę słabsza pompa niż Bosch.
2 godziny temu, saguro napisał:- WHBS 14kW
Nie znam
2 godziny temu, saguro napisał:- Bosch CONDENS GC2300iW 15P
Fajny kocioł, mocniejsza pompa niż Cerapur Smart, okrojony z rzeczy, których nie potrzebujesz.
2 godziny temu, saguro napisał:- Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 20 (tu trochę gorzej z serwisem)
Dobry wybór na taki prosty układ.
2 godziny temu, saguro napisał:Myślę też o sterowaniu, będzie pogodówka więc kocioł będzie sterowany przez czujnik temp. zewnętrznej, natomiast chciałbym dokupić jeden regulator (na parter, pomieszczenie 40m2), który będzie obsługiwał aplikację na smartfonie.
Czy lepiej kupować regulator dedykowany z kotła, czy lepiej np. Salusa (seria smart home)? Czy oba działają na takiej samej zasadzie włącz/wyłącz?
Jeden dedykowany regulator do kotła + czujnik temp. zewnętrznej (do Termeta regulator Open Therm)
2 godziny temu, saguro napisał:Czy jest sens zakładać siłowniki na rozdzielacze i dokładać regulatory do 4 małych pokojów?
Absolutnie nie.
2 godziny temu, saguro napisał:Co myślicie o kotłach? Oprócz Termeta, który ma tani serwis i części
Spoko kotły, proste do prostych instalacji (albo 100% grzejniki albo 100% podłogówka).
Junkers ZSB 14 5C, Vitodens 200 11kW, Vaillant vc 146/5-5 PLUS 14kW
w Kotły gazowe
No to albo 2 obiegi (grzejniki + podłogówka) albo podłogówka sucha na poddaszu. Jak jest dużo skosów, to nawet nie ma gdzie grzejników wieszać.
