teres
2
Odpowiedzi opublikowane przez teres
Mam podobny problem u klienta. Ma ktoś jakiś pomysł skąd może się brać powietrze w zasobniku CWU? Układ jest taki:
Sieć wodociągowa - wodomierz - filtr - zmiękczacz - filtr - hydrofor - reduktor - zasobnik - instalacja.
Na zimnej wodzie nie ma problemów. Nic mi do głowy nie przychodzi skąd może mu się brać to powietrze w zasobniku.
Podchyl na jakiś czas okno w domu, tak żeby Ci się zrobił właściwy ciąg w wc. Później musisz jeszcze poczekać, żeby komin się ogrzał, dopiero wtedy możesz przymknąć okno. Jak masz nieocieplony komin pod dachem, to ociepl.
Jak nie masz cyrkulacji, to mój schemat Ci nie pomoże, bo nic nie wymusi obiegu. Może faktycznie syfon na ciepłej wodzie.
Zrób tak powinno ochłodzić zawór.
Połączenie kocioł - sprzęgło zawsze można trochę przydławić zaworem grzybkowym i wtedy grzejniki łazienkowe pójdą. Muszę kiedyś sprawdzić jak taki układ się zachowa. Najczęściej drabinki wpinam do rozdzielacza od podłogówki.
Ad 1. Obstawiam, że przyjmują standardowy czas 120s
Ad 2. Logika sugerowałaby utrzymywanie jak najniższą temperaturę, bez żadnego zapasu.
Ad 3. Ja bym podpiął przed sprzęgłem. Tylko musisz mieć zawory z nastawą wstępną (większość ma).
Za małe naczynie przeponowe. W naczyniu około powinno być ciśnienie w okolicy 1,1 bara.Witam, proszę o pomoc odnośnie zlokalizowania przyczyny w instalacji odnośnie ciśnienia w grupie bezpieczeństwa, cały czas ciśnienie rośnie , a nie spada instalacja jest na jednym poziomie, najwyższy grzejnik drabinkowy jest na wysokości 172cm, co udało mi się znalesc na forum to , że powietrza w naczyniu powinno być 0,5 bara i ciśnienie w układzie 0,8 bara, pomimo takiego ustawienia nadal cienienie rośnie do 1,2 bara i tak pozostałe piec wygaśnie kiedy rozpalam to znowu rośnie powyżej 1,5 bara, a piec możne być max 1,5 bara wiec muszę opuszcza wodę proszę o pomoc
Czy instalacja jest prawidłowo zabezpieczona do pracy w układzie zamkniętym?
Miałem tak nie raz, nie dwa - pojechałem na oględziny, zrobiłem kosztorys, wytłumaczyłem co, jak i dlaczego trzeba zawór n-drogowy, dlaczego takie przekroje i dlaczego chcę puścić 3ci pion w miedzi 28 (PROSZĘ PANA, TA RURA JEST TAKA DROGA!1!1!) do zbiornika wyrównawczego.
Najczęściej niestety byłem za drogi, bo chłopaki zrobili taniej i prościej, bez jakichś fanaberii, które ja wymyślam. Jakie ochrony powrotu, jakie przekroje, jakie pompy przewałowe, jakie wymienniki ciepła, jakie sprzęgła, 'co Pan wymyśla'.
Bo u nas jeszcze króluje "cena czyni cuda", a później jest trochę płaczu, bo instalator już dawno wziął pieniądze, a klient zostaje z problemem. Wystarczy poczytać forum.
Polega na tym, że czynnik grzewczy ma temperaturę dopasowaną do temperatury zewnętrznej i jest dzięki temu lepsza regulacja ogrzewania / bardziej ekonomiczna praca kotła itd.
Z zaworem 4d mnóstwo ludzi ma problemy, 3d jest pewniejszy. Jeśli coś ma pełnić 2 funkcje na raz, to praktycznie nie zrobi nic porządnie...
A czy czasem tych problemów nie mają głównie Ci, którzy zapominają o pompie na obiegu do zaworu?
Panie Adamie czy i ja mógłbym poprosić o obliczenie nastaw wstępnych?
Grzejniki mają już swoje lata i niestety poza wymiarami nic o nich nie wiem
Pomieszczenie Powierzchnia Grzejniki Wymiary cm
Parter:
1 Pokój na dole 20,1 m2 dwa jednopłytowe 143 x 44 i 180 x 44
2 Kuchnia 9,6 m2 dwupłytowy (bez nastawy) 96 x 44
3 Pomieszcz. k. kuchni 5,3 m2 dwupłytowy (bez nastawy) 64 x 60
4 Przedpokój 4,5 m2 -----
5 Ganek 3,0 m2 dwupłytowy (bez nastawy) 50 x 44
6 Łazienka 5,5 m2 drabinka (bez nastawy) 143 x 50 30 "szczebelków"
Piętro:
7 Półpiętro (jakby korytarz) dwupłytowy (bez nastawy) 64 x 60
8 Środkowy 9,0 m2 jednopłytowy 128 x 44
9 Sypialnia 9,5 m2 dwupłytowy 80 x 44
10 Narożny 13,0 m2 dwupłytowy 120 x 44
11 Łazienka góra 5,5 m2 drabinka 143 x 50 30 "szczebelków"
12 Przedpokój góra 7,4 m2 -----
Wszystkie grzejniki, z wyjątkiem drabinek mają zasilanie boczne. Na wszystkich grzejnikach są założone głowice termostatyczne.
Grzejniki na dole w kuchni bez nastaw raczej szybko się wyłączają:
- w kuchni ciepło, głowica na 3*,
- pomieszczenie obok kuchni tak samo
- w ganku termostat skręcony na 1*,
- łazienkowy działa dłużej
Kocioł po wymianie to kondensacyjny.
Do tej pory było tak, że w instalacji było około 45°C - 50°C, pompa ustawiona na 3/3 moc, spadek temperatury na grzejnikach znikomy :(
Jeśli wpływ pomieszczenia byłby istotny, to pok. 10 szybko się wychładza.
Pozdrawiam,
Tomek
EDIT: obrazek dla większej czytelności:
powietrze w cwu
w Instalacje CO i CWU
Wiem, ale pasuje jak ulał do mojego przypadku.
Hydrofor ma w tej chwili pół roku, więc raczej wszystko z nim ok. Ciśnienie w sieci około 2 bar ów, w hydroforze ciśnienie fabryczne bodajże 1,5 bara. W ogóle ten hydrofor służy tylko do podnoszenia ciśnienia wody latem. W tej chwili jest chyba nawet odłączony i woda przez niego przepływa pod wpływem ciśnienia z sieci.
