pawelll
4
Odpowiedzi opublikowane przez pawelll
Ja przy dmuchawie 65 W mam max 22, kocioł 3 kasy, na pelnej 17KW mocy mam do 170°C.
Wydaje mi się że dobieramy moc wentylatora do mocy palnika.
Napisałeś że to pierwszy sezon grzania, nowy budynek, to wszystko wyjaśnia. Z budynku musi odparować cala woda technologiczna użyta do budowy, zalecane jest grzanie i wietrzenie pomieszczeń.
Jeszcze jest taka możliwość że ten zawór różnicowy pozostaje otwarty i woda krąży grawitacynie Wyłącz na chwilę pompę, klupnij w zawór różnicowy, zalacz z powrotem pompę, powinno być słychać zamykanie sie zaworu.
Przypadkiem odpowiecznik automatyczny nie jest przed pompą? W takim przypadku może stale zaciągać powietrze.
@Damian1234 to narysuj lub daj zdjecia jak jest podpięty zbiornik wyrównawczy i jakimi rurami.
Wyświetla odczyt.
W poniedziałek kupilem o 13.31, odświeżałem stronę od 12.55.
5 minut temu, damdam napisał:
Panowie cieszę się, że ten Jowisz fajnie się sprawuje tylko pytanie: który z Was jakby miał zrobić dziś zakupy to by go kupił za 1325 pln?
Jeśli to cena za 2 tony to zastanowiłbym się.
- 1
Właśnie kupiłem Karlka, tym razem użyłem Firefoksa, poszło bez problemu.
Miałem dzisiaj podobnie jak @berthold61, musiałem wszystko wpisywać a i tak do zakupu nie doszło. Może to kwestia przegladarki, użyłem Microsoft Edge, w poniedziałek spróbuję z Firefox.
Zbiornik wyrównawczy oczywiście jest źle podłączony, czy ci wszyscy fachowcy do jednej specjalki chodzili?
@mkwapisz najpierw sprawdź sobie genezę postania zaworów różnicowych a dopiero potem podważaj czyjś wpis . Informacja jest na forum, wystarczy poszukać.
Ten zawór którego nazwy nie znasz, to zawór różnicowy. Taki relikt PRLu, w obecnych, prawidłowo wykonanych instalacjach całkowicie zbędny, a nawet niepożądany.
Zawór bezpieczeństwa należy do jakiś czas ( bodajże co miesiąc ) sprawdzić. Ma to zapobiegać osadzaniu się kamienia. Nazbiera się kamień, zawór zadziała, kamień podejdzie przyblokuje i będzie kapać.
Kocioł na pellet najlepiej się sprawdza w zestawie: pełna podłogówka + bufor.
Dostępne są kotły na groszek z zapalarką.
Pozwolę sobie dopisać że rura musi mieć minimum 1 cal a dla miedzi 28 mm, zbiornik musi mieć przylacza 1 cal. Cała masa hydraulików to bezrozumne tłuki.
@MrWolf według PGG, w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wplaty skontaktuje sie firma transportowa w celu ustalenia terminu dostawy.
- 1
Według zdjęcia z postu nr. 24 wynika że naczynie wyrównawcze nie jest prawidłowo podłączone.
Musi byś podlączone bezpośrednio do kotła, z wykluczeniem po drodze wszelkich zaworów, pomp i.t.p.
Podlaczenie musi być prowadzone rurą metalową o średnicy minimum: rura stalowa 1 cal lub rura miedziana 32 mm.
Naczynie musi mieć przyłącza o średnicy 1 cal ( w sklepach jest pełno naczyń o mniejszej, złej średncy)
Jeśli masz podlączone inaczej, to masz źle.
Na forum mozesz sobie wyszukać normę obowiązującą przy podłączeniu naczynia i dopilnowac hydraulika żeby dorze podlaczył.
Złe podłączenie grozi, w skrajnym przypadku eksplozją kotła.
Można dać blaszkę z pióra wycieraczki samochodowej, bardzo dobrze dociska.
@normalny99999 opisz problem w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34148-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/
Tam najprędzej uzyskasz odpowiedz.
Należy zapytać czy jest rozpalone w kotle 😁.
W czuwaniu 17-19%, w zależności od czasu dodania czarnego złota.
Z Karlika jest masa popiołu, ale i tak Retopal króluje w tym względzie. Plus jest taki że są całkowicie bezproblemowe.
Problem z regulacją pieca
w Kotły z podajnikiem
Dokładnie, to są dwa osobne obiegi. Na chwilę obecną, do czasu założenia pompy na powrocie, załącz na stałe pompę CWU. Ma to swoje minusy, wyższa temperatura wody użytkowej ( trzeba uważać przy myciu aby się nie poparzyć ) oraz ok. 1 - 1.5 kg wyższe spalanie. W zamian masz zapewnioną ochronę powrotu i stabilną pracę kotła. Takich przypadków jak twój jest masa na forum. Zakladając pompę na powrocie najpierw poczytaj sobie jak ma być prawidłowo założona, gdzie dać i jakie zawory i gdzie ma być powrót z CWU. Uchoni to przed błędamize strony tępych instalatorów.
