pawelll
4
Odpowiedzi opublikowane przez pawelll
Na samotną starość to tylko mieszkanie w bloku, i to tak do 1 pietra. Odpada sprzatanie wokól domu, odśnieżanie, wystawianie śmieci i.t.p.
Sprawdź sobie parametry umiejscowienia naczynia wyrównawczego, przy pompie na powrocie prawdopodobnie musi być założone wyżej.
Tu masz artykuł o zbiorniku wyrównawczym https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html
Część producentów kotłów wymaga zaworu 4d o średnicy takiej jak wyjście z kotła.
Albo taki patent Gebo QI , jest w castoramie https://www.castorama.pl/result/?q=gebo+qi
Jeśli wszystko działa, to w jakim celu zakładałeś ten temat ?
@Pawelpieklor nie patrz na tescia, tylko zadzwoń po prawdziwego hydraulika ,niech przyjedzie i przerobi instalacje. Najpierw poproś o schemat planowanych zmian, przedstaw go do oceny na forum, potem zleć wykonanie. Albo samodzielnie znajdź schemat . Tyle dobrze że CWU jest ok.
A jak myślisz ? Normalnie niepowinno kapać. Kapalo z zaworu bezpieczeństwa, paliłeś w kotle, temperatura wody rosła, zwiększylo się ciśnienie powyżej 6 barów i zawór bezpieczeństwa upuścił nadmiar. Taki wzrost ciśnienia świadczy o :
- zbyt małe,lub brak ciśnienia w naczyniu przeponowym ( zaworek przepuszcza )
- źle dobrane ( za mała pojemność ) naczynie przeponowe
ewentualnie zanieczyszczony zawór bezpieczeństwa
@user2018 dlatego napisałem żeby obejrzeć.
15 minut temu, Pawelpieklorz napisał:Kiedyś jak paliłem i grzałem wodę tokapala mi woda z naczynia dokładnie nie pamiętam skąd monter stwierdził że to przez to że jej nie uzuwam mówił że jak będę używał to tak się nie będzie robic.
Takich monterów to w telewizji pokazują w programie "Usterka"
Kolegi lepiej do kotłowni więcej nie wpuszczaj ☺.
Na zdjęciu pokrętlo ZB ma niebieski kolor, w internetach taki kolor widziałem w 8 barowych zaworach. 6 barowe byly w czerwonym kolorze. Musisz dokładnie go obejrzeć, powinien być opisany.
Sprawdź jaką wartość ma ten zawór, ( pewien nie jestem, ale ten ma chyba 8 barów ) zalecany jest 6 barów.
Ja ma wodę tak podłączoną ( zapożyczone )
" 2. Zamontowac naczynie wyrownawcze o pojemnisci rownej 5% pojemnisci bojlera
3 PRZED zaworem bezpieczenstwa (od strony doplywu) zamontowac:
zawor odcinajacy, filtr siatkowy, zawor zwrotny
4. Na doplywie do instalacji zamontowac: zawor odcinajacy, filtr siatkowy a po nim reduktor cisnienia i nastawic na 4 bar
(takie cisnienie w domu wystarczy)"Na forum jest masa prawidłowych schematów.
Ta plastikowa biała rureczka, to podłączona jest może do zbiornika wyrównawczego? Jeśli tak to źle, do iz zbiornika muszą być rury stalowe minimum 1" (miedz 28 mm) . Na rurze łączącej zawór 4d z powrotem, jest założona pompa kotłowa ? Jeśli nie, to jak realizujesz ochronę powrotu ( ciągła praca pompy CWU ? ) Za pompami brak zaworów zwrotnych . . Podłączenie kotła do instalacji wodne ma być giętkim przewodem zakończonym zaworem antyskażeniowym.Zawór 4d wygląda na źle podłączony
Mam omany bo zawór 4d jednak dobrze wygląda.
Jeżeli ci spece montowali Ci kocioł to daj zdjecia instalacji.
Dokłane zdjecia podłaczenia tego niebieskiego , zrobione pod innym kątem , chodzi o stwierdzenie czy zawór bezpieczeństwa jest właściwie podłączony.
Dogrzewają powrót do czasu poprawy instalacji.Nie przejmuj się, nie jesteś pierwszy którego tak "fachowiec" załatwił. Ja niedawno przebijałem sie przez trzy stropy w celu założenia właściwych rur do zbiornika wyrównawczego. Do sezonu grzewczego jest troche czasu, to wszystko na spokojnie ogarniesz. Daj jeszcze zdjęcia zbiornika przeponowego .
To jak masz zabezpieczoną temperaturę powrotu ? Sprawdź w dokumentacji kotła czy są wymagania dotyczące wielkości zaworu, jesli nic nie napisano to może zostać . Widząc Twoją instalacje, to chyba tylko kociołek dobrze stoi , ale dla pewności weź poziomnice i sprawdź czy jest wypoziomowany ( bo to też jest ważne )
Pisałem to co widziałem, coś się stanie, przyjedzie serwis i powie że kocioł podłączony niezgodnie z dtr i po gwarancji.Instalator się wypnie i powie że podłączyl właściwie, a zmiany sam zrobiłeś.
Całkowicie sie z tym zgadzam, ale przeglądałem ostatnio DTR jakigoś kotła i był tam wymóg zastosowania zaworu o średnicy takiej jak wyjście z kotła. Połączenie wyjście, zawór,powrót rury o średnicy jak na kotle, zmniejszenie średnicy dopuszczli na wyjściu i powrocie instalacji.
Jeśli ten zawór 4d ma mniejszą średnicę niż wyjście z kotła, to jest do wymiany.Poczytaj sobie tematy o ochronie powrotu.
Zacznij tak jak piszą koledzy, od BEZPIECZEŃSTWA a potem dalsze poprawy tego potworka instalacyjnego. Do zbiornika wyrównawczego muszą być poprowadzone METALOWE rury, o średnicy MINIMUM 1" ( stal 1" lub miedź 28 mm ). Zbiornik wyposażony oczywiście w krućce min 1" . Rura do zbiornika porowadzona BEZPOŚREDNIO z kotla, bez żadnych zaworów i.t.p. Rura przelewowa z zbiornika także min. 1" Dokladnych schematów szukaj na forum.To co masz w tej chwili grozi śmiercią lub kalectwem.Dokładnie mówiąc mieszkasz na bombie.
Z całym szacunkiem, ale twoje posty wyglądają jak z translatora.
To tak właściwie jaki masz metraż, raz piszesz 160 m a potem 190 m .
Właściwie jakie miałeś przez ten miesiąc spalanie ? Przerażające to trochę zbyt ogólna informacja. Mógłbyś zamieścić schemat instalacji , może jest coś do poprawy. Sterownik Tech , ładnie prowadzil kocioł ale tylko na doskonałym węglu. Ja zamienilem go na SKZP i mam święty spokój.
Dla tego, że przez trzy lata nietrafiłem na uczciwego dystrybutora. Retopal czy Karlik to wmiare dobre, bezproblemowe i powtarzalne groszki. Z grubym węglem nie było problemów, bo przywoziłem prosto z kopalni, ale ekogroszek to inna historia.
Ja odbierałem w tym roku 3 razy , dwukrotnie masa wody, raz suchy.
Skamp-PV 13kW sterownik SKZP02 Full
w Kotły z podajnikiem
Tutaj masz absolutnie wszystko na temat sterownika
w razie jakichkolwiek problemów, tam zadawaj pytania.
