pawelll
4
Odpowiedzi opublikowane przez pawelll
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 10
Są zawory różnicowe dopuszczone do pracy w poziomie. Polskiej produkcji, ja mam taki założony.
2 grzejniki na 8 miały takie objawy.
@ptaku666 jeśli masz założony zawór różnicowy na obejściu pompy to może on być zawieszony w otwartej pozycji. Tak właśnie było u mnie, naszło marasu pod kulkę i nie zamykał się. Wyłącz pompę, postukaj młotkiem po zaworze, po załączeniu pompy powinno być słychać uderzenie kulki.
@GrzegorzSG Zamiast kolanek możesz zastosować łuki, są łagodniejsze.
Przekładnie również mają w ofercie 🤣.
Odpowiedź Pancerpola na braki ekogroszku, ślimak z kruszarką.
Ciekawi mnie kto miał dostęp do tego dotowanego węgla. Patologia, znajomi królika?
W świetle tego https://forum.ops.pl/viewtopic.php?t=207306672&p=207806452
dopłata nie ma nic wspólnego z zakupami w PGG.
Na bezrybiu i rak ryba, zmieszają z peletem, posypią wapnem i jakoś przetrwają zimę.
Od dziś węgiel z kopalni "Budryk", 180 ton na dobę.
Wracając do elektrowni. Węgiel przed wysyłką z kopalni przechodzi przez elektromagnesy, nie wierzę że elektrownia nie posiadasz takowych. Ten artykuł o śrubkach w węglu wygląda na naciągany.
Musi być MINIMUM 1 cal stalowa lub 28mm miedziana. Tak nakazuje polską normą. Jeśli nie masz możliwości montażu, to może lepiej zamknąć instalację i dać zbiornik przeponowy i zestaw bezpieczeństwa.oczywiscie jeśli producent dopuszcza taką możliwość.
@marcin przepraszam za offtop, ale to politycy kreują rzeczywistośc.
Dzisiaj pan Kaczyński wyjaśnił przyczynę braku węgla, nie zgadniecie: wina Tuska.
39 minut temu, sorier napisał:
rozwiązaniem może być opodatkowanie rosnących zysków z produkcji prądu i przekierowanie tych pieniędzy na działania osłonowe.
Czyli jak zwykle, zabrać pracowitym i dać nierobom.
W Castoramie jest masa ekogroszku "Carbon", po 3000 zł.
Elektryczny prąd bierze się z gniazdka.
@Oldek chciałem tylko przypomnieć że za poprzedniej ekipy rządzącej, Polska sprowadzała z wschodu 2 miliony ton, za obecnych 11 milionów.
- 1
- 1
Kopalnia to nie fabryka śrubek, gdzie produkcję można dowolnie sterować. Przygotowanie nowej ściany do wydobycia ( od planu powstania do rozruchu) to jakieś 2 lata.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 10
Powrót grawitacyjny na powrocie z zaworu 4d
w Kotły z podajnikiem
Miałem taki z marketu budowlanego, ale w poziomie nie dawał rady. Kupiłem taki z możliwością pracy w poziomie i jest ok nawet przy najniższym przepływie pompy. Na wiosnę przebuduje do porządku instalacje i pozbędę się go całkowicie.
