17
Treść opublikowana przez gilal
a jak przy mojej instalacji ustawić?
Witam. Kupiłem zestaw danfoss link panel + 11 głowic na grzejniki living connect. Może ma ktoś taki zestaw i wytłumaczy mi jak najlepiej ustawić "Tryb pracy układu grzejnego". Są tam takie opcje: Wybierz priorytety układu grzejnego: 1)Umiarkowane reagowanie( Ogrzewanie z niska temperatura powrotu (zalecane dla ciepłowni) 2)Szybkie reagowanie(Szybkie grzanie z ciepłymi grzejnikami (zalecane dla kotłów) Mam piec z podajnikiem na ekogroszek, a zawór 3d ustawia ciepłą wodę ( według czujnika pogodowego) na grzejniki. Nie wiem, może pod taki układ grzewczy powinienem ustawić 1-szą opcję? Ustawiłem 2-gą opcję i grzejniki są prawie cały czas zimne, tylko raz na jakiś czas puszcza ciepło. Dziękuję za pomoc
chyba nie można mniej zmówić niż tonę, ale jeszcze się upewnię
- 46 odpowiedzi
- kaloryczność
- opał
(i 1 więcej)
:) :) :) to akurat normalka
- 46 odpowiedzi
- kaloryczność
- opał
(i 1 więcej)
tego właśnie bym chciał :) Tylko pytanie czy się opłaci, a opał ten nie jest tani i czy (tak jak pisałeś) to nie jest jakaś kicha.
- 46 odpowiedzi
- kaloryczność
- opał
(i 1 więcej)
A czego oczekiwać po tak wysokokalorycznym opale (o ile taki jest)?
- 46 odpowiedzi
- kaloryczność
- opał
(i 1 więcej)
Panowie, a co powiecie o tym opale? "ekoGroszek ekoSilesian/węgiel kamienny" http://pw-d.pl/index.php?id_product=42&controller=product Czy nadaje się do tłokowca?
- 46 odpowiedzi
- kaloryczność
- opał
(i 1 więcej)
nie wiem czy można mniej kupić. Ciekawe jak będzie się palił przy tłoku, bo mam podajnik tłokowy :)
Witam. Czy ktoś może opalał tym opałem ? "ekoGroszek ekoSILESIAN pakowany 25kg / węgiel kamienny" http://pw-d.pl/index.php?id_product=42&controller=product
tak, czasowo załącza pompę i na jakiś czas (ustawiamy sami) wyłączy. Coś takiego Bardzo dziękuję za pomoc i przepraszam jak zmarnowałem czas. Pozdrawiam
mam sterownik iryd pid fl z czujnikiem spalin i do niego panel pokojowy "pilot G" . Tam zmieniam temp. zadaną ale nie ma to wpływu na mieszacz 3D, temperatura jest dobierana z pogodówki. Wcześniej miałem panel pokojowy ecoster 200 z plum-a, to tam pięknie przesuwał krzywą grzewczą jak była zbyt wysoka temp. w pomieszczeniu. Tutaj w tym panelu G tego nie ma (albo tego nie zauważyłem)
mam 11 grzejników to na pewno wyjdzie drożej :( Przy danfoss jest możliwość zainstalowania do 50 urządzeń(chyba, że źle zrozumiałem). Ale czy to dobrze pracuje i tak jak pisał kolega wcześniej JOJORO, czy "możliwość włączenia płynnej regulacji przejścia między temperaturami".
nie aż tak chodzi o oszczędność, jak komfort cieplny w pomieszczeniach. Teraz mam sterowanie pogodowe mieszaczem 3D na grzejniki + panel pokojowy, zadana temp. w pomieszczeniu 22,5 , a i tak jest ponad 24. Krzywa grzewcza tak jak dla podłogówki (0.9), a i tak jest cieplej. Myślałem ustawić krzywą wyżej (dla grzejników), a systemem danfoss w miarę to wyregulować w całym domu. I tu się boję czy jeszcze gorzej nie namieszam. Pozdrawiam
a wiesz może jak sprawny jest ten system "danfoss Link"? Panel + głowice connect. Ja myślałem coś takiego kupić: http://www.naj-sklep.pl/danfoss-danfoss-link-cc-w-psu-sterownik-centralny-014g0150-7913 http://www.naj-sklep.pl/danfoss-living-connect-glowica-elektroniczna-014g0003-6701
Jeszcze poczekam, może ktoś ma takie termostaty. Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
Czyli warto zakupić danfoss-a? Dziękuję za tak obszerną odpowiedź.
a czym /jakim piecem ogrzewasz? Czy masz może zawór 3d/4D? Właśnie bałem się takich skoków temp. wody do kotła i czy mi piec nie będzie wariował. Myślałem nad zakupem głowic termostatycznych z połączeniem radiowym + panel z "Danfoss". Trochę się obawiam tego :(
Są szanse? :(
Panowie, macie jakieś jeszcze opinie? Jak to wszystko może działać? Nie wiem dokładnie jak takie głowice termostatyczne elektroniczne działają? Czy jak wzrasta temperatura w otoczeniu to całkowicie zamyka dopływ wody do grzejników, czy reguluje ją np. zawór 3D? Czy jest sens (lub można) zakładać na wszystkie grzejniki, jak całym dopływem ciepłej wody do grzejników reguluje zawór 3D, a nim (temperaturą) czujnik pogodowy? Proszę o pomoc i wyrozumiałość bo nie miałem z takimi termostatami do czynienia, a tanie nie są. A jak kupować to dobre, tylko które? Dziękuję i pozdrawiam.
Jakieś szanse Panowie na pomoc?
- 21 odpowiedzi
i tego właśnie się boję, że te zawory mogą coś namieszać. Mam zawór 3D sterowany pogodówką (na same grzejniki) i nie wiem czy coś nie namieszają. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Jakie głowice Panowie polecacie? Myślałem nad takimi: http://allegro.pl/re...4754504501.html http://www.tanie-ogr...,rid,11334.html http://www.conrad.pl...onrad&pi=519588 Będę chciał tak na 11 grzejników założyć. Prośba o pomoc w jak najlepszym wyborze. Dziękuje
- 21 odpowiedzi
Dziękuje za pomoc i wezmę to pod uwagę. Może jeszcze ktoś użyczy fachowej porady?
i jakie głowice Panowie polecacie? Myślałem nad takimi: http://allegro.pl/regulator-grzejnikowy-glowica-termostatyczna-hr30-i4754504501.html http://www.tanie-ogrzewanie.pl/glowice-zawory-danfoss/glowica-termostatyczna-danfoss-living-eco-20-z-adapterami-do-ra-n-m235x15-oraz-m30x15,,rid,11334.html http://www.conrad.pl/G%C5%82owica-termostatyczna%2FTermostat-grzejnikowy-eQ-3-MAX!%2B,05936,-programowalna.htm?websale8=conrad&pi=519588 Będę chciał tak na 11 grzejników założyć. Prośba o pomoc w jak najlepszym wyborze. Dziękuje.
chodzi mi o pogodówkę, bo ona ustala temp na zaworze 3D. Tak, mam włączony auto adapt. A które są najlepsze, danfoss, ...itd?
