gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. no i teraz nie wiem który :) a z ceramiki nie oddaje ciepła jak żeliwny?
  2. a który lepszy? Ja tak myślę o ceramicznym :)
  3. Palnik rynnowy piec defro sigma uni 16kW
  4. Ok, ten deflektor ceramiczny "złoty" :) ma średnicę 28cm, a moja komora kotła w której jest palnik ma 35.5cm. Czy taka średnica deflektora nie będzie za wielka?
  5. Panowie, a co z kształtem tego deflektora ? Dla mnie jest jakiś dziwny :)
  6. :) :) :) nie da rady, połapie się :)
  7. z tego co czytam to jest napisane "ceramiczny" , ale jak jest ? :)
  8. jak najbardziej cena spora :) ale czy są jakieś zalety takiego deflektora z ceramiki? No i ten dziwny, jak dla mnie kształt :)
  9. Witam. Miał może ktoś styczność z tym deflektorem ? https://anoda-m.pl/produkty/507-deflektor-ceramiczny-do-kotlow-podajnikowych-eco-save-system-elektromet Jak na 16kW nie będzie za wielki ? :)
  10. tylko do komfortu :) No jak będzie tak jak na " http://emodul.pl " to tam będziesz mógł już sobie poustawiać . O ile to będzie dzałało. Dzisiaj nie mogę nawet się zalogować, bo coś chyba u nich padło :( Tu masz stronkę : https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.techsterowniki.pokojowka&hl=pl
  11. nieee to jest pomysł defro i tech :) My tylko z tego korzystamy :)
  12. dzięki, hasło dla modułu mogę zmienić, a już dalej nie. Czyli to coś sie dzieje w Tech
  13. Panowie możecie zalogować się na stronkę ? Sprawdzałem moduł, hasła i nic się nie zmieniło, a zalogować się nie mogę.
  14. Spoko :) Jest aplikacja na android i działa. Tak, pogodówkę, zawór 4D z siłownikiem i panel pokojowy SPK LUX
  15. Nic takiego u mnie nie ma
  16. Tak jak pisałem wcześniej do mego serownika wgrałem nowy soft K1PRv3 Adaptive Control i kupiłem inną dmuchawę. Tak jak pisałem wcześniej jest całkiem inna praca :) "wwoytek" coś wie na ten temat :) choć wcześniej nie było problemu z dojściem do zadanej. I przy tak niskich spalinach :)
  17. Coś takiego. Te obniżenia to właśnie CWU
  18. #92 post wcześniej robilem fotkę dla kolegi
  19. u mnie też spada temp. przy grzaniu CWU ale nie ma problemu z dojściem do zadanej, a moc pieca mam ustawioną na 70% i wszystko pracuje z PID. No i ostatno było za oknem -15
  20. U mnie kociołek sigma uni 16kW pracuje od początku z PId. Nie ma problemu z pracą Pozdrawiam
  21. Witam. Mam ST-505 i tak: temperatura bieżąca kotła /TAK temperatura podajnika /TAK poziom paliwa w zasobniku /TAK temperatura na sterowniku pokojowym (temperatura w pomieszczeniu) /TAK I dalej: rozpalanie/ wygaszanie kotła /NIE zmiana trybu pracy (pompy równoległe, ogrzewanie domu, tryb letni) /TAK zmiana temperatury zadanej kotła /TAK wejdź tu http://emodul.pl i kliknij na konto testowe :) Mam sterownik K1PRv2 i mają być wprowadzane zmiany w sterowniku, żeby moduł logował się z nim i z tą stronką. Jak tak by było to mamy całkowity dostęp do sterownika przez net :) Pozdrawiam
  22. Spoko :)
