gilal
    2006
    17
Treść opublikowana przez gilal
  1. na tej stronce co Ci podałem jest do zassania opis "jak aktualizować sterownik" Jak zaktualizujesz ustaw jeszcze raz z PID automat i nie zmieniaj mocy i nadmuchu. I odczekaj kilka godzin, daj szanse na zmiany :)
  2. Bo przesadziłeś z nadmuchem. Ustaw pracę w pid i moc na 90%, ale nadmuchu nic nie ruszaj. Bądź cierpliwy ;) i za kilka godzin zobacz. Może tak być, że i to będzie za wiele. I ten kabelek od hall podłącz z powrotem. Choć jakiś odczyt będzie miał sterownik. Na zmany trochę musisz poczekać. Sterownik stopniowo dobiera sobie nadmuch. I zmień soft na nowszy
  3. Pytaj chłopaków, robili takie modernizacje (patrz kilka stron wcześniej) Ja kupiłem taką dmuchawę z turbinką. Myślę, że raczej nic trudnego ;) Potem przepinasz ten szary kabelek czujnika hall do turbinki i hula :)
  4. Na przewodzie masz naklejkę "czujnik dmuchawy/wentylatora" taki szary. Przypięty do tej czarnej puszki zasilającej dmuchawę. Wyłączyć można, w menu serwisowym czujnik dmuchawy. Ale to mija się z celem. Po to masz taki ster aby dmuchawa płynnie dobierała powietrze do dawki paliwa.
  5. Najlepiej jak wszystkie pompki, zawory 3d i 4d są podpięte pod jeden ster. W Twoim przypadku pod K1Pv3. Jeżeli chodzi o "turbinkę" to możesz zadzwonić do defro i zapytać czemu nie ma przy twojej dmuchawie. Może to jakaś inna dmuchawa. Mi się wydaje, że to powinno być w zestawie jak jest ster v3.
  6. No i ja tak to widzę. Dmuchawa m plus m z czujnikiem hall (tak to widzę na fotce)
  7. ja u Ciebie "turbinki" nie widzę
  8. to tu masz najnowsze, jak na razie http://www.defro.pl/pliki,8,sterowniki-tech-aktualizacje.html Tylko jak będziesz robić aktualizacje to pospisuj swoje ustawienia, bo wszystko wróci do ustawień fabrycznych
  9. a jaką masz wersje oprogramowania?
  10. Przy v3 powinien być taki wiatraczek z boku dmuchawy, on mierzy rzeczywisty nadmuch Przy pracy z PID nie powinno być raptownych skoków temp. na piecu, tylko spokojnie do góry i potem ma się utrzymywać przy zadanej. Jak przywalisz mocno z dmuchawy to za jakiś czas zapadnie ci się opał i będzie przebijać często temp. na piecu.
  11. a czopuch ? Masz otwarty ? a zobacz jaką masz wersję oprogramowania? Zobacz w menu instalatora jaką masz ustawioną moc kotła, ustaw na 100% i nic więcej nie ruszaj. Aktywować pracę w auto i cierpliwie czekać aż się unormuje. Teraz przy takich temp. na zewnątrz to i tak będzie piec nisko pracował. Ja mam inny piec, ale pracuje teraz na 70% i to też zbyt wiele. Jakie masz nastawy CO i CWU?
  12. Dziwne, sterownik K1Pv3 bez turbinki (przepływomierza) ? Czy sprawdziłeś jaka moc palnika ustawiony ma sterownik ? Powinien być taki jak na tabliczce na piecu czyli 12kW RET. jak to będzie ok, to: sprawdź czy masz aktywowany PID w sterowniku, jak nie to go aktywuj potem w sterowniku wejdź i aktywuj pracę w automacie Co do klapki w dmuchawie: z boku (na twoim zdjęciu będzie to z prawej strony) są takie nakrętki (dwie) nakręcone na taką śrubę. To powinno być zablokowane w pozycji OTWARTEJ. Zobacz w swoich papierach od sterownika powinna być taka ulotka jak powinna być klapka przy pracy w PID.
  13. klapkę w drzwiach ZAMKNIJ. Zobacz jaką masz moc palnika ustawioną. W sterowniku UAKTYWNIJ PRACĘ W PID. KLAPKĘ W DMUCHAWIE MA BYĆ OTWARTA I ZABLOKOWANA.
  14. Witam. Drzwiczki zostaw w spokoju ;) Jak palisz z PID klapka w DMUCHAWIE MA BYĆ OTWATA I ZABLOKOWANA. Jaki masz piec i sterownik? Pozdrowienia :)
  15. Jeżeli chodzi o pellet to nic nie podpowiem bo nim nie paliłem. Palę eko. Spalanie miałem w zimę (słaba tego sezonu) przy zasypie 90kg na 9 dni. Czasem więcej. No ale jak przycisnął mróz to 90kg szło na ponad 5 dni. Zmiana softu z K1PRv2 na v3 na pewno poprawiła spalanie, a co za tym szło to i mniejsze spalanie (tak było u mnie zaznaczam)
  16. Szkoda, że nie kupiłeś nowszy K1Pv3 lub z zapalarką K1PRv3 Adaptive Control
  17. Witam. Też mam sigmę uni 16kW, ale palę eko. Nie długo przejdę na automat z rozpalaniem/wygaszaniem na pellet i tylko na CWU. Jaki masz sterownik?
  18. Witam :) Tak, to jest moduł internetowy WiFi :) No i sterowniczek :)
  19. Witam. Tak, ewmar-nes. Bynajmniej ja taką mam. W tym temacie powinny być fotki wcześniejsze tej dmuchawy. Ale koledzy mają zrobione modyfikacje w swoich dmuchawach i też jest ok. Pozdrawiam
  20. Witam. K1Pv3 najnowsze na stronie defro. Powodzenia.
  21. Tak jak pisał "nex 1983 nie jest to złoty środek" ale na pewno porawia jakość spalania. Ile spala kociołek pisałem wcześniej, a teraz przy takich temp. jeszcze inaczej ;) Pozdrawiam :) idzie wiosna :)
  22. Ja bymajmniej nie reklamuje v3. Miałem v2 i jestem w 100% pewien, że v3 jest lepszy. To jest inna całkowicie praca kociołka. I z Tobą się zgodzę "nie jest to złoty środek" , ale bardzo znacząco poprawia jakość i prowadzenie pieca. Jak kto woli :) jedni v2 drudzy v3 :) wolny wybór Pozdrawiam ;)
  23. A w jakim czsie piec dochodził do zadanej temp. z PID ?
